diman96 55 Опубликовано Вторник в 22:06 Поделиться Опубликовано Вторник в 22:06 Всем привет. Есть у кого нибудь возможность удалённо сделать спс конфигурацию блока сим 71.1. Решил поменять вместо 71го. Привязываеться по пину но конфигурация блока другая ругается на приборку и бси по кану и не хочет заводиться. Вроде как спс должен справиться, или поправьте меня если не так Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 574 Опубликовано Вторник в 22:20 Поделиться Опубликовано Вторник в 22:20 Не мните тити. Берите глобалтис и любой j2534 сканер, и будет вам спс. Зачем тут удаленка? Вам могут сделать в онлайне за 100$, устроит такой вариант? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rztofik 126 Опубликовано Среда в 00:03 Поделиться Опубликовано Среда в 00:03 не факт что спс пройдет, если hw под конфиг не подходит, он не будет ничего делать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 270 Опубликовано Среда в 04:38 Поделиться Опубликовано Среда в 04:38 6 часов назад, diman96 сказал: Решил поменять вместо 71го Коллеги, а вас не смущает, что Simtec 71 / 71.1 ну никак не встанет на мотор x18xe1 (Simtec 70) Volf542 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 65 Опубликовано Среда в 05:54 Поделиться Опубликовано Среда в 05:54 1 час назад, Greymos сказал: Коллеги, а вас не смущает, что Simtec 71 / 71.1 ну никак не встанет на мотор x18xe1 (Simtec 70) Да тут все смущает. Ставить на мотор непредназначенный для него комп... Судя по описанию это Зафира 2... или 1? Зачем там СПС если комп не девственный? Для конфига и опкома хватит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diman96 55 Опубликовано Среда в 06:14 Автор Поделиться Опубликовано Среда в 06:14 1 час назад, Greymos сказал: Коллеги, а вас не смущает, что Simtec 71 / 71.1 ну никак не встанет на мотор x18xe1 (Simtec 70) Причём тут симтек 70.? А 71 и 71.1 взаимозаменяемы. Если бы опком справился бы , то не пришлось бы делать спс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 574 Опубликовано Среда в 06:33 Поделиться Опубликовано Среда в 06:33 19 хвилин назад, diman96 сказав: Причём тут симтек 70 При том что в шапке темы мотор указан некорректно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 65 Опубликовано Среда в 08:51 Поделиться Опубликовано Среда в 08:51 2 часа назад, diman96 сказал: Причём тут симтек 70.? А 71 и 71.1 взаимозаменяемы. Если бы опком справился бы , то не пришлось бы делать спс А вы уверены, что у вас блок от Зафиры заменный? СПС проверит его на валидность, и если он по каталогу не подходит под вашу машину, то ни програмировать, ни конфигурировать не будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ghanisher 3 Опубликовано Среда в 10:12 Поделиться Опубликовано Среда в 10:12 12 часов назад, diman96 сказал: Всем привет. Есть у кого нибудь возможность удалённо сделать спс конфигурацию блока сим 71.1. Решил поменять вместо 71го. Привязываеться по пину но конфигурация блока другая ругается на приборку и бси по кану и не хочет заводиться. Вроде как спс должен справиться, или поправьте меня если не так Привет, Simtec 71 и Simtec 71.1 взаимозаменяемы. Делайте привязку с помощью оп-ком и выключите зажигание примерно 40 секунд и заводите машину, потому что у simtec 71.1 control relay отключается долго из за этого выскочит ошибка по кан и машина не заводится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 574 Опубликовано Среда в 10:22 Поделиться Опубликовано Среда в 10:22 Мотор - Z18XE Simtec 71 и 71.1 взаимозаменяемы. Ошибки по связи с приборкой и БЦМ потому что блок снят с Корсы/Меривы. Топикстартер абсолютно верно ищет SPS для смены калибровок на зафировские. by_one 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 270 Опубликовано Среда в 11:57 Поделиться Опубликовано Среда в 11:57 Есть еще вариант. Залить в него дамп от Zafira A под 71.1 (дампы 71 и 71.1 не взаимозаменяемые), обнулить, выставить конфигурацию и привязать к машине. Такой дамп имеется в наличии. Вопрос лишь в том, есть ли TS оборудование, чтобы его записать (читаю и пишу эти блоки с помощью I/O Terminal) P.S, Подойдет любой дамп от Simtec 71.1 Astra G/Zafira A Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pasik78 3 Опубликовано Среда в 12:11 Поделиться Опубликовано Среда в 12:11 Пару месяцев назад менял на Зафире 71 на 71,1 от Meriva Через Глобал тис и Сканматик сделал SPS Все прекрасно получилось и работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 574 Опубликовано Четверг в 20:54 Поделиться Опубликовано Четверг в 20:54 В 5/7/2025 в 2:57 PM, Greymos сказав: читаю и пишу эти блоки с помощью I/O Terminal Серж, богатая жизнь - она другая ) Иотерминал есть не к всех. Тут вопрос в том есть ли хоть что-то j2534. Но автор темы пропал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diman96 55 Опубликовано 15 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 15 часов назад В 07.05.2025 в 14:57, Greymos сказал: Есть еще вариант. Залить в него дамп от Zafira A под 71.1 (дампы 71 и 71.1 не взаимозаменяемые), обнулить, выставить конфигурацию и привязать к машине. Такой дамп имеется в наличии. Вопрос лишь в том, есть ли TS оборудование, чтобы его записать (читаю и пишу эти блоки с помощью I/O Terminal) P.S, Подойдет любой дамп от Simtec 71.1 Astra G/Zafira A добрый день. не поделитесь дампом . записать есть комбик с модулем симтек 7х 17 часов назад, bank сказал: Серж, богатая жизнь - она другая ) Иотерминал есть не к всех. Тут вопрос в том есть ли хоть что-то j2534. Но автор темы пропал не пропал яя) уезжал, сори ребята. тис обязательно установлю. но хочу сложный путь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jenqe_whacme 34 Опубликовано 13 часов назад Поделиться Опубликовано 13 часов назад X18xe- Simtec 70. Если 71, значит z18XE. Но главная суть, не ставить Симтек 71 от астра g, Зафира А, такой же хлам. Лучше ставить от омеги б z22xe, с Альфа кодом DG, процентов 90%, что Эбу будут в порядке! Bad 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diman96 55 Опубликовано 13 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 13 часов назад 2 минуты назад, Jenqe_whacme сказал: X18xe- Simtec 70. Если 71, значит z18XE. Но главная суть, не ставить Симтек 71 от астра g, Зафира А, такой же хлам. Лучше ставить от омеги б z22xe, с Альфа кодом DG, процентов 90%, что Эбу будут в порядке! выше писал , причем тут сим 70?. а сим 71 вовсе хочу избавиться от этого . читайте внимательно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 574 Опубликовано 9 часов назад Поделиться Опубликовано 9 часов назад 4 години назад, Jenqe_whacme сказав: главная суть, не ставить Симтек 71 от астра g, Зафира А, такой же хлам. Лучше ставить от омеги б z22xe, с Альфа кодом DG, процентов 90%, что Эбу будут в порядке! Женя, а ты сам ставил блок с 2.2 омеги на 1.8 Астру/Зафиру? Это практика или предположение? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diman96 55 Опубликовано 9 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 9 часов назад 9 минут назад, bank сказал: Женя, а ты сам ставил блок с 2.2 омеги на 1.8 Астру/Зафиру? Это практика или предположение? Точно могу сказать что с мотора з22хе сим 71 после переноса флеш от зафира 1.8 я привязал по пину опкомом и машинка без проблем ездить. Но не знаю откуда он был точно !!! С омега или с другой машинки. 6 минут назад, diman96 сказал: Точно могу сказать что с мотора з22хе сим 71 после переноса флеш от зафира 1.8 я привязал по пину опкомом и машинка без проблем ездить. Но не знаю откуда он был точно !!! С омега или с другой машинки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jenqe_whacme 34 Опубликовано 8 часов назад Поделиться Опубликовано 8 часов назад 26 минут назад, bank сказал: Женя, а ты сам ставил блок с 2.2 омеги на 1.8 Астру/Зафиру? Это практика или предположение? Привет Саша, да ставил! Все отлично Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 270 Опубликовано 2 часа назад Поделиться Опубликовано 2 часа назад 6 часов назад, bank сказал: ты сам ставил блок с 2.2 омеги на 1.8 Астру/Зафиру? Это практика или предположение? Тоже ставил. И клонировал и SPS-ил - все ровно. Тут такой важный момент : На Omega B шли два бензиновых 2,2 мотора - z22xe и y22xe. Подойдет *только* с даигателя z22xe. Собственно, если посмотерть в каталоге EPC Opel, то все так и будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
