User_1 27 Опубликовано 2 мая Поделиться Опубликовано 2 мая Посмотрите всё же в сторону забитого выхлопа. На таком авто боролся как то с почти такой же проблемой, только у меня софт точно сток был. Как нашел проблему: снял пласмасовою накладку с эгр, снял с него разъем. Далее погазовал и видно было что механизм эгр сам начинал двигаться. При всём этом по показателям давлений Ог проблем не наблюдал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 149 Опубликовано 2 мая Автор Поделиться Опубликовано 2 мая 37 минут назад, lonqlife сказал: это может быть видно, если есть понимание что нужно делать и damos. Которого у Эрика 100% нету я так понял егр вы не глушили... пошли так сказать по пути сидеть на форуме и разговоры разговаривать С заглушкой не дует и ошибку кидает. Может по АдБлю что подключать, датчики блоки? 5 минут назад, User_1 сказал: Посмотрите всё же в сторону забитого выхлопа. На таком авто боролся как то с почти такой же проблемой, только у меня софт точно сток был. Как нашел проблему: снял пласмасовою накладку с эгр, снял с него разъем. Далее погазовал и видно было что механизм эгр сам начинал двигаться. При всём этом по показателям давлений Ог проблем не наблюдал Перед самим ЕГР установил заглушку. Это исключаю. От турбы откручивал бочку и отводил в сторону, не помогло. Думаю на прошивку. Может что затерто в ней, по адблю к примеру или ещё что то зацепили и по диагнозе не видно. Типа датчик какой здох, дает аварию, а ошибки *нету*. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ubestridelig 13 Опубликовано 2 мая Поделиться Опубликовано 2 мая P0402 сней разобратся надо. Mafна холостых сколько показавает? Чую заглушку егр надо ставить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 149 Опубликовано 2 мая Автор Поделиться Опубликовано 2 мая 7 минут назад, ubestridelig сказал: P0402 сней разобратся надо. Mafна холостых сколько показавает? Чую заглушку егр надо ставить. Выше написал. Заглушку ЕГР установил. Смотрел разными сканерами по протоколу OBD, там она висит постоянная, никак не удаляемая. Ничего не помогает, обестачивал блок, делал сбросы и адаптации, никак не удаляется, как будто глюк в прошивке. Если через марку зайти, типа ошибки нету. До заглушки maf показывал что то 350 плюс-минус, мельком смотрел. Надо пересмотреть точнее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 603 Опубликовано 2 мая Поделиться Опубликовано 2 мая 14 минут назад, VADIK-VOLT сказал: Выше написал. Заглушку ЕГР установил. Смотрел разными сканерами по протоколу OBD, там она висит постоянная, никак не удаляемая. Ничего не помогает, обестачивал блок, делал сбросы и адаптации, никак не удаляется, как будто глюк в прошивке. Если через марку зайти, типа ошибки нету. До заглушки maf показывал что то 350 плюс-минус, мельком смотрел. Надо пересмотреть точнее. Катализатор scr убран? Может быть забит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ubestridelig 13 Опубликовано 2 мая Поделиться Опубликовано 2 мая 17 минут назад, VADIK-VOLT сказал: Выше написал. Заглушку ЕГР установил. Смотрел разными сканерами по протоколу OBD, там она висит постоянная, никак не удаляемая. Ничего не помогает, обестачивал блок, делал сбросы и адаптации, никак не удаляется, как будто глюк в прошивке. Если через марку зайти, типа ошибки нету. До заглушки maf показывал что то 350 плюс-минус, мельком смотрел. Надо пересмотреть точнее. С заглушкой посмотрите maf показания И роходу p0402 зто следствие чегото есчё что будит затёрто в маске ошибок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 149 Опубликовано 2 мая Автор Поделиться Опубликовано 2 мая 3 часа назад, ubestridelig сказал: С заглушкой посмотрите maf показания И роходу p0402 зто следствие чегото есчё что будит затёрто в маске ошибок. С заглушкой показывает MAF - 650 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LTruck 91 Опубликовано 2 мая Поделиться Опубликовано 2 мая На два актуатора тупо подаёшь вакуум, на переднюю заслонку ничего не подаёшь - наддув должен быть до 2000 об. Можно снять выхлопную трубу - посмотреть насколько плотно закрывается заслонка на турбине. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 603 Опубликовано 2 мая Поделиться Опубликовано 2 мая 12 часов назад, VADIK-VOLT сказал: Вот прошивка с этого блока DDE8 (EDC17CP09) TC1796 TC1796_10375506116137U6A-20250502-092114.bin 4 MB · 3 загрузки Есть тут АдБлю, точнее то что осталось. Из наблюдений, то что визуально видно, то снята фишка с одного NoX-а. прошивка хлам... кроме ошибок потертых толком вообще ничего не сделано. Всё ошибками отключили VADIK-VOLT 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 149 Опубликовано 2 мая Автор Поделиться Опубликовано 2 мая 30 минут назад, lonqlife сказал: прошивка хлам... кроме ошибок потертых толком вообще ничего не сделано. Всё ошибками отключили Были предположения по поводу прошивки. Я по отключал датчики по АдБлю, температурники, ноксы, форсунку., то что видел снизу. После этого турбы начали дуть, тачка полетела. Но кидает ошибку по недодуву, то по низкому то по высокому. Ну это понятно, как оказалось надо заменить патрубок выхода с турбин и клапан ЕГР. И когда турбы дуют, начало кидать ошибку по лямбда зонду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 241 Опубликовано 2 мая Поделиться Опубликовано 2 мая Мне кажется тут решение только прошивка с правильным отключением AdBlue, без тупо затертой маской ошибок. Иначе ещё страниц 10 напишут, а толку не будет. VADIK-VOLT 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 149 Опубликовано 2 мая Автор Поделиться Опубликовано 2 мая 2 минуты назад, RAZOR85 сказал: Мне кажется тут решение только прошивка с правильным отключением AdBlue, без тупо затертой маской ошибок. Иначе ещё страниц 10 напишут, а толку не будет. Та да, прошивка говно. Вот и все косяки по вылазили. И попробуй найди просто так. В общем буду с владельцем обговаривать по поводу прошивки. Завтра отпишусь о решении. RAZOR85 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СаняЛуг 140 Опубликовано 2 мая Поделиться Опубликовано 2 мая В 01.05.2025 в 20:47, VADIK-VOLT сказал: Здравствуйте, коллеги! Как обычно, кто-то притащить такое, кто уже никто не может найти проблему и отремонтировать. Вот имеем BMW X5 E70 3.0D(M57) BiTurbo 2013 USA. Проблема, не дует и не едет. Выкидывает ошибку 4530 (Р0299) (на фото видно) при попытке дать газу для движения. В моторнике ошибок других нету. До меня снимали турбы, проверяли, регулировали пару турбо сервисов, на стендах, вакуумные актуаторы поменяны, заслонки внутри перекрывают, электровакуумные клапаны поменяны, шланги вакуумные поменяны. Я смотрел, ЕГР чистый(разбирал-смотрел), пересмотрел правильность подключенных вакуумных шлангов на актуаторы, но схемы разные, перепроверил электровакуумные клапаны, утечек воздуха нету от турб до ГБЦ, если зайти в моторник через марку, ошибок "нету", если зайти по общему протоколу OBD, висит постоянно Р0402, не стирается никак, делал сбросы, адаптации, ничего не помогает. Из наблюдений видел снятые фишки с АдБлю, наверное отшито. Клиенты естественно ничего не знают, так покупали, всё ехало. Проблема случилась резко, за дёргалась, выкинула чек и перестала ехать по сей день. Из соображений, может что затерто в прошивке и оно сдохло, и "ошибки нет", а авария есть. Или може что ещё пересмотреть/проверить. Может есть 1000% правильная схема вакуумов на эту битурбу, да бы ещё раз перепроверить подключения. В общем нужен коллективный разум, иначе её не победить!! Выручайте)) Был случай на таком же авто,тачка не ехала,был недодав. как оказалось,экологию отшили,а сажу с катом не вытрусились,спустя время забило! Кат мочи тоже стоял)) VADIK-VOLT 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 149 Опубликовано 2 мая Автор Поделиться Опубликовано 2 мая 15 минут назад, СаняЛуг сказал: Был случай на таком же авто,тачка не ехала,был недодав. как оказалось,экологию отшили,а сажу с катом не вытрусились,спустя время забило! Кат мочи тоже стоял)) Ну тут сажа, низкий и высокий ЕГР на месте, программно тоже, кат АдБлю на месте, последний надо вообще было удалить сразу. Условно отрублено АдБлю, говно решением, затиранием ошибок. Посмотрю завтра что скажет владелец авто. Теперь имеем, что имеем. Тратим уйму времени на поиски фантомных проблем! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 149 Опубликовано 3 мая Автор Поделиться Опубликовано 3 мая Клиент согласен на правильное решение. Решение убрать всё что мешает двигателю и правильную прошивку. Будем дальше делать как положено. Походу ремонта отпишусь. zkf 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 149 Опубликовано 6 мая Автор Поделиться Опубликовано 6 мая Здравствуйте, коллеги. И так, было отшито всё что мешает мотору жить, SCR, сажевый, два клапана EGR, вихревые заслонки впускного коллектора. Все фишки датчиков по этим системам были сняти. Ошибок и аварийного режима нету. Даже нету ошибок по OBD. Благодарочка lonqlife за прошивку. Так же установил заглушки на входе большой турбы с низкого EGR, и в трубке высокого EGR, вырезал сам сажевый и катализатор SCR. Установил резинки в патрубок на выходе с турбы, уже не пропускает вроде бы, не видно потёков масла. Но! Есть ещё проблема по недодуву и ошибкой 4530. Когда начинаю ехать практически сразу вываливает недодув. С 2500 оборотов валит не по детски. До 2500 не едет, если резко дать в пол, то до 2500 вяло набирает, а потом как рванёт и едет бодро, когда переключается и обороты падают ниже 2500, то если дать газу становиться вялая и выкидывает ошибку. Стёр ошибку, опять летит после 2500 оборотов, как бешеная! Задача теперь побороть низы, чего ей не хватает с низов ехать. Смотрел по давлению наддува, набирает как-то медленно или может что не переключается, пока хз. lonqlife 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_cv 94 Опубликовано 7 мая Поделиться Опубликовано 7 мая Маленькие турбы дохнут очень часто на этой конфигурации, даже на N двигателях с пробегом 100к. LTruck 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 149 Опубликовано 7 мая Автор Поделиться Опубликовано 7 мая 33 минуты назад, alex_cv сказал: Маленькие турбы дохнут очень часто на этой конфигурации, даже на N двигателях с пробегом 100к. Турбы снимались пред. сервисом, отправлялись на турбо сервис, там посмотрели и сказали что всё в порядке, чуть подрегулировали и всё. Электровакуумные клапаны по управлению актуаторами тоже заменены. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 219 Опубликовано 7 мая Поделиться Опубликовано 7 мая Электровакуумные клапаны попробуй местами махнуть насколько помню они взаимозаменяемые но это не факт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 149 Опубликовано 7 мая Автор Поделиться Опубликовано 7 мая 2 минуты назад, zkf сказал: Электровакуумные клапаны попробуй местами махнуть насколько помню они взаимозаменяемые но это не факт Этих клапанов тут 3шт. Все новые. Сейчас дам постоянный вакуум на большой актуатор, проверю дует ли малая турбина. 1 час назад, VADIK-VOLT сказал: Этих клапанов тут 3шт. Все новые. Сейчас дам постоянный вакуум на большой актуатор, проверю дует ли малая турбина. Когда подключил большой актуатор напрямую, низы чуть появились. Если ехать до 2000 оборотов, валит ошибку 4530 по недодуву. При старте с места, видел давление 0.890 бара, ну дальше когда большая труба дует, то давление подымается больше. Вопрос, какое давление должна выдавать малая турбина, с каких и до каких оборотов? Просто, говорят до 2000, другие до 2500? После 2500 оборотов сверлит хорошо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LTruck 91 Опубликовано 7 мая Поделиться Опубликовано 7 мая 4 часа назад, VADIK-VOLT сказал: Вопрос, какое давление должна выдавать малая турбина, с каких и до каких оборотов? Просто, говорят до 2000, другие до 2500? На 1500об - 2бар (1бар избытка) в идеале. Если подаёшь вакуум на две заслонки и наддува нет - конец маленькой турбине. (Конечно можно отрегулировать преднатяг актуаторов, думаю вряд-ли там есть проблема - это вообще примитивно будет) VADIK-VOLT 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 149 Опубликовано 7 мая Автор Поделиться Опубликовано 7 мая 30 минут назад, LTruck сказал: На 1500об - 2бар (1бар избытка) в идеале. Если подаёшь вакуум на две заслонки и наддува нет - конец маленькой турбине. (Конечно можно отрегулировать преднатяг актуаторов, думаю вряд-ли там есть проблема - это вообще примитивно будет) Смотрел много видео, как проверяют эти турбы. Подключают вакуумметр в разрез клапанов и актуаторов, и газуют. В общем при запуске большой актуатор втягивает, как должно быть. Передний со стороны радиатора актуатор (байпас) никак не реагирует на обороты, ни на стоячей машине, ни входу, не переключает заслонку. Газовал в ходу до 4000, тупо молчит. Я врезался в тройником в шланг который идёт на передний актуатор и подключил вакуумметр. Менял электровакуумные клапаны, питание есть на фишке, если снять фишку получаю ошибку, контроль есть, а управляться не хочет никак. Поэтому и валит ошибку по недодуву, так как не открывается передняя заслонка. Пока такие наблюдения. Такие как на фото клапаны подкидывал, заведомо рабочие. Никакой реакции. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 149 Опубликовано 7 мая Автор Поделиться Опубликовано 7 мая UPD: актуатор байпаса заслонки переключения потоков воздуха уже двигается, исправлена прошивка. На данный момент всё упирается в малую турбину или заслонку потоков газов которая не плотно прилегает. В общем турбины на съем и в другой турбо сервис. Пока вывод такой. Продолжение следует. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jur 92 Опубликовано 11 мая Поделиться Опубликовано 11 мая Да, продолжение следует.Но она как не дула на той прошивке, что была, так и не дует на "исправленной и правильной" Можно сделать вывод, что не в прошивке дело ? Была такая же ситуация именно с такой машиной. Всё начиналось так, как и у вас. Проблема не была решена мной, нет возможности проверить механическую часть. Дальнейшей ситуации не знаю, с клиента не бралась оплата за фэншуйное решение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 149 Опубликовано 12 мая Автор Поделиться Опубликовано 12 мая 13 часов назад, Jur сказал: Да, продолжение следует.Но она как не дула на той прошивке, что была, так и не дует на "исправленной и правильной" Можно сделать вывод, что не в прошивке дело ? Была такая же ситуация именно с такой машиной. Всё начиналось так, как и у вас. Проблема не была решена мной, нет возможности проверить механическую часть. Дальнейшей ситуации не знаю, с клиента не бралась оплата за фэншуйное решение. Тут не совсем так. На корявой прошивке машина не ехала никак, ни на низах, ни на верхах, висела ошибка по ОБД 0402, были на некоторые датчики по SCR, когда снять фишки, не было управления на байпасную заслонку(переключает потоки воздуха, та которая возле радиатора), были перепутаны шланги вакуума на вакуумный ресивер, был шланг с малой производительностью, а должен быть с самой большей, я это нашёл и сделал помануалу. После прошивки удалено всё, мешает и может делать аварию, все фишки сняти. Появилось управление на байпасний клапан потоков воздуха, тот актуатор который в холодной части турбы. Машина полетела с 2500, а малая турба просто недодувает или ей просто не хватает газов что бы раскрутиться. Турбы были на проверке в сомнительном сервисе. Всё актуаторы я проверил на срабатывание, подключал к каждому через тройник вакуометр, ехал и смотрел когда появляется, а когда пропадает вакуум на актуаторы, всё управляется, всё работает, а малая турба не дует сколько надо, когда подключается большая турба, то можна ехать хоть за 200км/ч. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
