simon1 9 Опубликовано 1 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2025 После стоянки, нажимаю клавишу дворников, они на несколько сантиметров уходят вниз на пластмассу жабо и сразу смахивают стекло и встают в положение стоявшее изначально. Далее в любом режиме работают до того и с того положения, как до первого взмаха после стоянки т.е. нормально. Далее при любом включении дворников они уходят и приходят в одинаковое нормальное положение. Т.е. они опускаются один единственный раз после стоянки на несколько сантиметров вниз на пластмассу и сразу же после этого работают нормально со стандартного положения. А чем может быть проблема? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 354 Опубликовано 1 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2025 5 минут назад, simon1 сказал: А чем может быть проблема? Это же VAG Полюбому там что нибудь нужно прогнать через ODIS Service vadik.exb 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 301 Опубликовано 1 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2025 14 минут назад, simon1 сказал: В чем может быть проблема? сдвинуло кривошип с вала редуктора мотора стеклоочистителя, открутить гайку на валу редуктора и прогнать мотор в холостую ... затянуть гайку количество оборотов мотора в редукторе в обе стороны вращения уже запрограммировано в эбу мотора .. поэтому нужно только выставить правильно кривошип трапеции Alpine ua 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
simon1 9 Опубликовано 1 апреля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2025 Полагаю должно быть наоборот. При включении дворник должен идти не много вверх, а не вниз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carfan 11 Опубликовано 1 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2025 мб в сервисный режим встают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
simon1 9 Опубликовано 1 апреля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2025 Нет. Сервисный вызывается с управления. и встают они поперек стекла Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
XxxxxxW 81 Опубликовано 1 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2025 7 минут назад, simon1 сказал: Нет. Сервисный вызывается с управления. и встают они поперек стекла В одисе есть специальная функция APS кодирование стеклоочистителей, те сброс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 173 Опубликовано 1 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2025 Audi Q7: щётки стеклоочистителей не возвращаются в исходное положение Описание неисправности Клиент заявляет, что иногда щётки стеклоочистителей не устанавливаются в исходное положение; при выключении зажигания они поднимаются немного вверх Техническое обоснование Для того чтобы ускорить процесс оттаивания щёток после стоянки, при наружной температуре ниже 4 °C они устанавливаются в зимнее положение после выключения зажигания (см. рисунок). Для реализации данной функции используется значение наружной температуры, индицируемое на дисплее информационной системы водителя, а не измеряемое непосредственно в данный момент. В зимнем режиме щётки стеклоочистителей располагаются над стеклом таким образом, чтобынаходиться в области, обогреваемой дефлекторами под ветровым стеклом. и чтобы при этом их нельзя было повредить при открывании капота. Возврат из зимнего положения происходит при включении зажигания, если стеклоочиститель при этом включён, либо подрулевым переключателем, либо сигналом от датчика дождя. Похоже на зимний режим.... и неправельно выставленные дворники. Зимний режим кажется кодировками отключается.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pentium 19 Опубликовано 1 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2025 Похоже на проворот вала двигателя… но могу и ошибаться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 173 Опубликовано 1 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2025 20 минут назад, Pentium сказал: Похоже на проворот вала двигателя… но могу и ошибаться Тогда в верхнем подожении не будут доходить до краёв. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pentium 19 Опубликовано 1 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2025 Логично, может калибровка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 224 Опубликовано 2 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2025 магнитолу случаем не меняли было похожее на тоареге Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
simon1 9 Опубликовано 2 апреля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2025 Магнитола не меняная. Посмотрел в бортовой сети. Нет там никаких калибровок у дворников Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 173 Опубликовано 2 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2025 9 часов назад, Roman St сказал: Для реализации данной функции используется значение наружной температуры, индицируемое на дисплее информационной системы водителя, а не измеряемое непосредственно в данный момент Температуру показывает правильно? Сам не пробовал но пишут что вот так отключается..... Подымание дворников, зимний режим, отключается через ODIS, через адаптацию мотора стеклоочистителя, перед адаптацией, одис предлагает отключить функцию, потом предлагает её включить, можно отказатся от включения этой функции. То есть.... возможно приподнятые дворники в зимнем режиме кто то ручками перекрутил на нормальное положение. И теперь они уходят вниз..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
simon1 9 Опубликовано 2 апреля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2025 Темп правильно показывает. Да можно отключить, но до следующего перезапуска. Ещё раз. Дворники не приподнятые. Они стоят и работают в нормальном положении. Просто в первый момент после стоянки уходят вниз на жабо потом работают нормально Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_cv 117 Опубликовано 2 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2025 это нома еще со времен первых туарегов Спойлер [hide p=3]The windshield wiper system is equipped with the APP function(alternating park position). The APP function causes the wiper at every second shut off to move upward slightly after reaching the lowest position. To install the motor crank on the wiper motor, it is necessary to shut off the motor in the lowest park position. This is attained by deactivating the APP function (code Wiper Motor Control Module- J400"[/hide] ИГОРЬ1989 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pentium 19 Опубликовано 2 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2025 Дворники чуть приподнимает когда заводишь авто. Не правильно стоят или не адаптированные Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
simon1 9 Опубликовано 3 апреля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2025 Дело в том, что их не приподнимает, а опускает. На видео видно, первое движение вниз, потом нормально работает. Стрелкой показал на сколько дворник опускается вниз VID_20250402_175808.mp4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 224 Опубликовано 3 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2025 че то не вижу чтоб на жабо заходили Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 301 Опубликовано 3 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2025 сильный стук слышно очень отчетливо.. это плечё кривошипа стучит в упор ограничителя .. там работы на 40 минут... а обсуждение идёт третий день 31benz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
simon1 9 Опубликовано 3 апреля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2025 НЕ заходит на жабо и стук, потому что дворник стоит не правильно не там где должен, а выше. Если бы я его поставил согласно мануалу то он бы ушел под стекло. Стрелкой отметил на сколько он уходит вниз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
simon1 9 Опубликовано 3 апреля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2025 А также на видео на первом взмахе видно, что он сначала идёт вниз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 173 Опубликовано 3 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2025 https://youtu.be/EmnmsAMdu5g?si=w7QMSEPa9ErhmNGv Аккум пробовали скинуть... мож что глюкануло. Походу дворники видят что на улице холодно))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
simon1 9 Опубликовано 4 апреля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2025 Во первых проблема не вчера образовалась, а приехала ко мне вместе с машиной. Вопросу уже как год. Температура тут не при чём. Налицо не адекватная работа дворников. Вместо того чтобы двигаться вверх, они идут вниз. Причем стандартно, они должны подниматься из парковочного состояния и с этого места работать и потом опускаться на парковку. Здесь ситуация иная В одисе не нашёл ни адаптаций ни кодировок этого блока j400. В бортовой сити можно только прописать наличие стеклоочистителя кажется... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 173 Опубликовано 4 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2025 Мож там мотор неправельно собран.... если разбирали. Мож что с магнитным кольцом. https://www.drive2.ru/l/10314660/ Вот глянте ссылку.... там есть подсказка с одисом.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
