Ford kuga 2020 PSCM файли отката прошивки
voybodya
Парни может кто поделиться файлами даунгрейд, для отката прошивки? Авто после лёгкого дтп америка, ни колёса ни руль не зацепило, датчики момента и угла поворота целые-работают.
Ошибки u3000:49-8a. ,  u2016:47-c8
U3000 49-8a это неисправность датчика момента, тот что на валу рейки ucds можно попробовать еще
может прокатить
Только-что перепроверил - датчик момента работает, а вот датчик угла поворота не показывает ничего... калибровка тоже не проходит...
Датчик угла поворота у них в шлейфе?
Да хоть сио раз обновитесь там, можете и 150, результат будет один. Решение только внутресхемно
Внутри внешнего еепром нету я так понял, всё в процессоре
Ок, тогда где взять файлы для внутрисхемного восстановления?
16 минут назад, voybodya сказал:
FDRS online
IDS уже не поддерживает этот год....
но я думаю не поможет..
пытался восстановить ABS, обновил... и не помогло...
 на тойота, датчик руля разблокируется по кан. в девайсах есть модули под процессор. может в данном случае под форд что придумали. конечно про питание не стоит забывать
Знаю что ремонтировали такую рейку с разбором в другом сервисе, у нас с прошивками ничего тоже не вишло. Прошивка не помогла ни вниз ни вверх. Хотели посмотреть что там с ней делали - но клиент торопился забрать авто.
12 часов назад, voybodya сказал:
Ну Вы как маленький) это коммерческое решение. Никто его просто так никому не отдаст.
12 часов назад, Shi сказал:
FDRS online
Не дружище, это все мимо. U3000 в той области, которая по обд не пишется ни Fdrs, ни UCDS, FORScan Итд итп. Она собственно по обд вообще не восстанавливается. Если бы все было так просто моторы эти бы уже ремонтировали за семечки.
  • 2 недели спустя...
Привезли  две одинаковые рейки на реставрацыю, с такой же проблемой после незначительного ДТП, ищу решения цену готов обсудить в личке.
  • 1 месяц спустя...
Чем закончилось? вопрос решился заменой ?
Да, замена рейки. Проблема в том что в свежых авто внутри установлен проц, а не внешний еепром. Рабочий дамп внешнего еепром в сети эсть, можно заливать и восстанавливать, а вот дамп области еепром с процессора нигде нету.....( А новые рабочие рейки никто не хочет корячить и читать.... файлы отката для форскана не помогают никак.....
  • 5 месяцев спустя...
В 26.05.2025 в 08:54, voybodya сказал:
подскажите замена рейки или колонки?
В 16.03.2025 в 12:27, voybodya сказал:
Зачем они вам ?  Они вам не помогут !
Когда люди уже поймут - что обновление или понижение софта на фордовских PSCM - НЕ ремонтируют !!!
Не все U3000 - критические !!!
Сначала прочитать свои и выложить . А потом просить что либо .
Почему вы решили что они вам помогут?
В 18.03.2025 в 01:08, Blazer81 сказал:
Тут никто ничего за даром не даст .
Но есть один Маленький момент .
Никто ничего не прочитал - но уже просят !
И все уверены что поможет :) ...
А вы
MASTER CLASS - Автомастер
Зачем картинками древнючей колонки кидаетесь ?
Они не несут , для этой темы - ничего !
Тут тема , за поновей !
Выкладываю порт BDM для подключения к MPC5744P
Я думаю мозгов хватит не попросить подключения !!!
Сделайте что ни будь сами .
Спасибо за внимание :)
2 часа назад, antuk сказал:
Полгода назад возился с такой рейкой, проблем с подключением BDM не было, но что именно нужно править в дампе? Наверное нужно будет купить рабочею.
  • 3 недели спустя...
spc5742p i found on another unit, the pdm points are luckily located on the front side of the PCB.
