vadik.exb 100 Опубликовано 13 февраля Поделиться Опубликовано 13 февраля Подскажите Опель астра j 1.7 denso. Нет управления 3-4 форсункой бьёт ошибку нет цепи. Поменял форсунки местами. Прозвонил проводку правда без нагрузки. Купил другие мозги клонировал проблема таже. Оба провода с форсунки идут в ебу дальше в тупике. Есть ли у кого схема на астру j там оба провода с форсунки идут в ебу. Просто 2 мозгов проблема таже. Форсунки перекинул результа не нет. Шо я упустил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleh_T 19 Опубликовано 13 февраля Поделиться Опубликовано 13 февраля Привет дай больше инфо по авто попробую найти схему VIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 100 Опубликовано 13 февраля Автор Поделиться Опубликовано 13 февраля Завтра напишу уже уехал от нее. Хотя у меня есть влешь и еепром от нее там гляну. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garric 98 Опубликовано 13 февраля Поделиться Опубликовано 13 февраля Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rema EE 32 Опубликовано 13 февраля Поделиться Опубликовано 13 февраля 23 минуты назад, vadik.exb сказал: Опель астра j 1.7 denso. VIN ПЛЮС DTC CODE Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleh_T 19 Опубликовано 13 февраля Поделиться Опубликовано 13 февраля Opel ASTRA J1.7 CDTI | 2012 | 110 Hp | A 17 DTJ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 100 Опубликовано 13 февраля Автор Поделиться Опубликовано 13 февраля 5 минут назад, Oleh_T сказал: Opel ASTRA J1.7 CDTI | 2012 | 110 Hp | A 17 DTJ Да оно может по питанню еше есть кусочку? Может какогото плюса нет Єти провода целие. Я так понял они на саме сидят и + управления? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleh_T 19 Опубликовано 13 февраля Поделиться Опубликовано 13 февраля Я просто на угад мотор клацнул. Можно ещё попробовать более детальнее найти если год и двс знать А там случайно на авто разъёмы не сбоку форсунок. Если блок денсо то и форсы походу тоже денсо. Там проблема может быть с самими разъемами, которые в форсунки идут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 100 Опубликовано 13 февраля Автор Поделиться Опубликовано 13 февраля 13 минут назад, Oleh_T сказал: Я просто на угад мотор клацнул. Можно ещё попробовать более детальнее найти если год и двс знать А там случайно на авто разъёмы не сбоку форсунок. Если блок денсо то и форсы походу тоже денсо. Там проблема может быть с самими разъемами, которые в форсунки идут. Форсунки денсо. Подгинал контакти на штекерах звонили в самом штекере іглой і на раземе ебу все провода звоняца кз на корпус нету на форсунках и проводах тоже. Там і коса всего 30 см мозги стоять от форсунок там я почитал один ебу и на астреии зафире и корсет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleh_T 19 Опубликовано 13 февраля Поделиться Опубликовано 13 февраля Код ошибки остался? Может что по диагностике получится найти. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Witaliy 32 Опубликовано 13 февраля Поделиться Опубликовано 13 февраля До форсунки денсо іде два проводи, але розьєм на 4 піна - два контрольні, зверніть на них увагу...Не пам'ятаю як на астрах, на нісан так... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rema EE 32 Опубликовано 13 февраля Поделиться Опубликовано 13 февраля 1 час назад, vadik.exb сказал: Просто 2 мозгов проблема таже. Разьем на ЭБУ как раз внимательно разверни и пины проверь., кто то до Вас наверняка пытался искать проблему и не факт, что не повтыкал туда толстенных шупов, поразгибая контакты. 2. по схеме распиновку проверять внимательно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleh_T 19 Опубликовано 13 февраля Поделиться Опубликовано 13 февраля 8 минут назад, Witaliy сказал: До форсунки денсо іде два проводи, але розьєм на 4 піна - два контрольні, зверніть на них увагу...Не пам'ятаю як на астрах, на нісан так... Если на 4. То 2 из них с калибровочными сопротивлениями. Был бы VIN уже было бы больше инфо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 100 Опубликовано 13 февраля Автор Поделиться Опубликовано 13 февраля 1 час назад, Oleh_T сказал: Если на 4. То 2 из них с калибровочными сопротивлениями. Был бы VIN уже было бы больше инфо Нет там 2 толстих Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 261 Опубликовано 13 февраля Поделиться Опубликовано 13 февраля Вскривати мозги. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 153 Опубликовано 13 февраля Поделиться Опубликовано 13 февраля 4 минуты назад, AutoDW.pl сказал: Вскривати мозги. "другие мозги клонировал проблема таже." На обоих мозгах? Не думаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleh_T 19 Опубликовано 13 февраля Поделиться Опубликовано 13 февраля Может ошибки перенёс в другой блок? Пробовать обучение, кодирование и тд. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 100 Опубликовано 13 февраля Автор Поделиться Опубликовано 13 февраля 52 минуты назад, Oleh_T сказал: Может ошибки перенёс в другой блок? Пробовать обучение, кодирование и тд. Ошибки перенес канешно. Но врядли из за них и машина только свативает на 2 цил. Там проводка 30 см рамотал жгут все красиво. До меня нихто не делал там и пробега мало. Думаю каби питание не разведено било типа попарно на форсунки и пропал или один минус или +. Завтра ошибки приплоду и вин. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
April 14 Опубликовано 14 февраля Поделиться Опубликовано 14 февраля Была такая тема , ошибки 062e и d , что то типа неисправность управления групп 1-4 и 2-3 инжектора , вылечил переобжимом и пропайкой пинов разъема к эбу , даже визуально были видны следы нагрева Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 100 Опубликовано 18 февраля Автор Поделиться Опубликовано 18 февраля Докладую пропала компресия в 2 цилиндрах а ошибку бьёт по форсункам mr_sopit 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение Ghanisher 3 Опубликовано 20 февраля Решение Поделиться Опубликовано 20 февраля Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! vadik.exb 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
