alexb007 10 Опубликовано 19 января, 2025 Поделиться Опубликовано 19 января, 2025 Может кому пригодится подключение CIM модуля на столе. Хочу еще подключить на столе REC и UEC пока нет данных по разьемам. Как включить ECU на столе много инфы в нете. KostaDiagnosta, shneider, ivan34 и 5 других 8 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Razvedka 184 Опубликовано 19 января, 2025 Поделиться Опубликовано 19 января, 2025 в Тис_е не пробовали посмотреть ? Там даже в 3D разъемы нарисованы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 711 Опубликовано 19 января, 2025 Поделиться Опубликовано 19 января, 2025 Эта инфа в ТИСе есть. Также, с данынм подключением, вангую, СИМ не примет карпас пока не увидит положения Ignition замка зажигания. Так что данное подключение на столе бесполезное без замка Canbus1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 225 Опубликовано 19 января, 2025 Поделиться Опубликовано 19 января, 2025 Только что, bank сказал: бесполезное Ну человек для чего то же делает, может раскроет Викторию сикрет) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 711 Опубликовано 19 января, 2025 Поделиться Опубликовано 19 января, 2025 2 хвилини назад, Volf542 сказав: Ну человек для чего то же делает, может раскроет Викторию сикрет) после подачи питания есть секунд 15, потом связь отваливается. Если и не отвалится, то все равно режим Ignition Off Canbus1 и Volf542 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 225 Опубликовано 19 января, 2025 Поделиться Опубликовано 19 января, 2025 3 минуты назад, bank сказал: Эта инфа в ТИСе есть У них 10 ки стоят, или андроид на гаджете, где все зрение поломается, про хр молодежь слухам не слышала , видом не видела ЗЫ WM ваще не пизнаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 711 Опубликовано 19 января, 2025 Поделиться Опубликовано 19 января, 2025 36 хвилин назад, Volf542 сказав: ЗЫ WM ваще не пизнаю Есть альтернатива - платный онлайн. Правда, через ВПНы В сегменте страны у ТС вообще есть в онлайне офлайновый ТИС. Сайт "колхозники". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexb007 10 Опубликовано 20 января, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2025 Я так молод, что ремонтировал ХТ работавщие с дискет под DOS. TIC у меня есть и на XP и на вертуаке под W10 но на нем я не нашел интересующей меня инфы где зарыта K-line на этих блоках. И даже не нашел эти разьемы на блоках, не на блоках предохранителей как то так. Зачем на столе. Нет гаража и все, что можно включить на столе и ковырять на столе на нем и делаю. Если СИМ одинаковый и можно с радного EEPROM считать, читаю пришепкой дешевым программатором ch341a и просто записываю на донора и ни каких привязок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 296 Опубликовано 20 января, 2025 Поделиться Опубликовано 20 января, 2025 C разъемом, полудшей будет Он также подойдет на CIM Vectra C, а если сточить на нем оди замок, то и на Zafira B. MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 711 Опубликовано 20 января, 2025 Поделиться Опубликовано 20 января, 2025 11 годин назад, alexb007 сказав: TIC у меня есть и на XP и на вертуаке под W10 но на нем я не нашел интересующей меня инфы где зарыта K-line на этих блоках. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexb007 10 Опубликовано 20 января, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2025 11 часов назад, bank сказал: Дали толчек посчитал что что-то недосмотрел завел TIS на всех компах и вот где остановился информации на разьеме электронного блока UEC нет. Но ни на этом разьеме электронного блока моторного отсека. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexb007 10 Опубликовано 21 января, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2025 22 часа назад, Greymos сказал: C разъемом, полудшей будет Он также подойдет на CIM Vectra C, а если сточить на нем оди замок, то и на Zafira B. Да так по феншую. А про совместимость Astra H с Zafira B думал что совместимы полностью а значит есть ньюансы. При следущем посещении разборки с поиском блоков на ESP прикуплю CIM со штекером. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zafarjon 19 Опубликовано 21 января, 2025 Поделиться Опубликовано 21 января, 2025 В 19.01.2025 в 21:41, bank сказал: после подачи питания есть секунд 15, потом связь отваливается. Если и не отвалится, то все равно режим Ignition Off Ставим перемычку и CIM не уснет. Было дело, переждал так штрафное время, потом ввел пин и он принял на столе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexb007 10 Опубликовано 22 января, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2025 Сегодня проверил по поводу отключения с 23:00 до 6:30 все было подключено CIM не заглох отвечал на запросы принимал PIN и програмировался. Думаю то что натыкал в разьем 3 питания и получилось перемычкой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexb007 10 Опубликовано 11 марта, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 11 марта, 2025 Немного по феншуял и вызвонил в блоке передних предохранителей от разъемов до блока UEC HC. Это правильно только для UEC HC, на UEC LK другая разводка как на других релизах UEC не проверял. 14 - GND 31 49 - +12v 15 Ignition 40 - +12v 30 BAT 39 - SWCAN Но удовлетворения не получил с него на столе читает очень долго и не до конца. Greymos 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Razvedka 184 Опубликовано 19 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2025 Цитата СИМ не примет карпас пока не увидит положения Ignition сегодня довелось делать два модуля на моторолке , подключил по схеме топикстартера без замка -все ок. Связь есть всегда, пин принимает, датчик положения поправил и его тоже нормально видно в потоке. Кстати R270 час мурыжился с процом 3L40K-хрен там он прочитал, хотя до этого вопросов к нему вообще небыло. Xprog-m -пара секунд и дамп на экране, видать в R270 нет SS всех, там под замки MB все настренно . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
