Stig 13 Опубликовано 7 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2018 Кудой в мозги могла попасть соляра??? Тепер не желе а каша с желе. машина е46. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krivoy61007 0 Опубликовано 8 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2018 может кому приходилось работать с другим транзистором, который я выделил на приложенном фото7 Если да, подскажите номиналы его Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lbotos 147 Опубликовано 5 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2018 Подскажите правильный транзистор на Ford Focus. 2905 не подходит .Можно в личку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
neeo 1 Опубликовано 5 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2018 В 27.02.2018 в 00:11, murtalo77 сказал: а какой лучше поставить проверенный друг я попробовал несколько раз поставить разные транзисторы. не буду долга и мутно рассказывать. остановился на етом использовал много раз и ни разу подводил как другие.... lbotos 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lbotos 147 Опубликовано 6 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2018 Это бошовский номер.А аналог? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
weralex 1 Опубликовано 16 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2018 Дайте пожалуйста аналог, кто нашел . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megamonter 113 Опубликовано 21 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2018 В 16.08.2018 в 11:19, weralex сказал: Дайте пожалуйста аналог, кто нашел . Аналог чего ? Если транзистора то навряд ли что кто то тут скажет что бы потом пионеры под боком начали их 50 $ делать )))) MasterVito 3.0 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
weralex 1 Опубликовано 27 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2018 Да у каждого есть свое работающее решение, нужно было сравнить со своим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yalot 0 Опубликовано 3 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2018 До перепайки и после перепайки транзистора в насосе, ЭБУ машины Opel Astra G Y20DTH выдает ошибки P1631 - Неисправность 5 насоса впрыска и P1651 - Насос впрыска: неправильная работа CAN, в ЭБУ самого насоса нет ошибок, температура топлива 92 градусов. Подскажите, это лечится, кроме замены насоса? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergi 53 Опубликовано 4 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2018 До перепайки лечилось. После того как лазили мало кто возьмется переделывать. Гарантию дать не получится. И насос ремонтировать полностью нужно а не паять транзистор просмотрев ролик на ютубе. MasterVito 3.0 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yalot 0 Опубликовано 5 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2018 В 04.09.2018 в 08:05, sergi сказал: До перепайки лечилось. После того как лазили мало кто возьмется переделывать. Гарантию дать не получится. И насос ремонтировать полностью нужно а не паять транзистор просмотрев ролик на ютубе. Была произведена замена катушки клапана дозатора, сгорела, и перепояли пресловутый транзистор. А лечится только стендом Bosch 815? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergi 53 Опубликовано 6 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2018 Катушка никогда сама не горит. Ее сжигают неграмотные ремонтники. С транзистором тоже далеко не все просто. Нет и без 815 делается если знать что и как. MasterVito 3.0 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yalot 0 Опубликовано 7 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2018 Неужели в этих насосах стоят вечные катушки, в которых никогда не может быть межвиткового замыкания под действием времени, вибрации и т. д.!? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlademir 16 Опубликовано 28 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2019 Кто подскажет, что за транзистор обозначен 1, на фото. Есть подозрение, что вышел со строя, т.к. между ножками 2 и 3 сопротивление близкое к нуля, как в одном так и в другом направлениях. Машину притянули уже после двух замен транзистора. При попытке отпаять отвалилась не только маленькая площадка затвора, но и большая - истока, обведенная красным. Куда повесить затвор понятно, а исток? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 996 Опубликовано 29 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2019 Клапан впрыска проверяли?Индуктивност мерил? 1 час назад, MASTER CLASS сказал: Клапан впрыска проверяли?Индуктивност мерил?Если припаят то что в фото до конечно сгорит... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nossss 1 Опубликовано 3 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2019 В общем заработало, впрыск пошел. Правда не запускал ещё. Поставил транзюк из тех,что были в наличии. По фото 1 коллектор, 2 эмиттер, 3 база. Только как его подобрать теперь правильно,что сам не вышел из строя или не потянул кого-то.!? А кто подскажет, где купить бош 30046? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 198 Опубликовано 4 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2019 Робяты.Если хотите ездить,а не абы продать,не тратьте время и нервы на перепайку транзистора пока механически не отремонтируете насос. romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 242 Опубликовано 4 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2019 21 минуту назад, Nossss сказал: Клапан? Так его кому надо, в том числе и я, проверили. Очень интересно как ты его проверил на подклинивание? Наверно собрал стенд, сделал управление клапна правильным сигналом и ганял его несколько часов на разных режимах со снятием токовой характеристики. Потом её анализировал. Температуру клапана тоже наверно правильную выдерживал. Я правильно описал как ты делал? Вот скажи, на каком скрине исправный клапан, а где нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
