audimen4 0 Опубликовано 6 января Поделиться Опубликовано 6 января помгите друзья нет искры на ауди а4 б6 .бензин заливает дпкв менял двигатель сораный ошибки нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 267 Опубликовано 6 января Поделиться Опубликовано 6 января Чем помочь? Оциллограф и снимать сигнал с датчиков и синнхру. 2 канальный осциллограф, сейчас можно сделать за 10баксов и пол часа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
audimen4 0 Опубликовано 6 января Автор Поделиться Опубликовано 6 января ну нет под рукой оциллограф Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 267 Опубликовано 6 января Поделиться Опубликовано 6 января Just now, audimen4 said: ну нет под рукой оциллограф Тогда варианты: 1. Карты таро. 2. Сходить к гадалке 3. Замень все детали по очереди. 4. Найти того у кого есть осциллограф и кто понимает как и куда им тыкать. море, SlavaArt, Вадим1907 и 3 других 1 4 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
audimen4 0 Опубликовано 6 января Автор Поделиться Опубликовано 6 января печально Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 559 Опубликовано 6 января Поделиться Опубликовано 6 января 3 часа назад, audimen4 сказал: помгите друзья нет искры на ауди а4 б6 .бензин заливает дпкв менял двигатель сораный ошибки нет 2 часа назад, audimen4 сказал: печально Конечно печально. Вроде не первый год на форуме. Что сделано, кроме ошибки посмотреть? Где результаты проверок? Питание на катушках есть? В параметрах обороты есть? Если есть впрыск бензина, то с бОльшей долей вероятности копать нужно в сторону катушек. 2 часа назад, audimen4 сказал: ну нет под рукой оциллограф Да заказать, купить. Сейчас доставка быстрая, сегодня утром заказал, завтра в обед забрал. Ну уж на совсем крайняк для оценки можно и контролькой светодиодной воспользоваться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
audimen4 0 Опубликовано 6 января Автор Поделиться Опубликовано 6 января 2 часа назад, Malina сказал: Конечно печально. Вроде не первый год на форуме. Что сделано, кроме ошибки посмотреть? Где результаты проверок? Питание на катушках есть? В параметрах обороты есть? Если есть впрыск бензина, то с бОльшей долей вероятности копать нужно в сторону катушек. Да заказать, купить. Сейчас доставка быстрая, сегодня утром заказал, завтра в обед забрал. Ну уж на совсем крайняк для оценки можно и контролькой светодиодной воспользоваться. да живу в форуме как только прошу помощи тут сразу пинают. 1-проводка в норме есть масса есть питание ,прозвонил с ЭБУ все ок. 2-поменял датчик коленвала 3-ошибки нет по vcds .группы проверяю ДЗ в норме,093 в третьем окне пусто. 4-предохранители,реле,ЭБУ проверили все ок . заметил двери блокируются сами грешу на сигналку,ГРМ,катушки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 116 Опубликовано 6 января Поделиться Опубликовано 6 января Похоже на имобилайзер. Autodw.pl 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CERGEY121 45 Опубликовано 6 января Поделиться Опубликовано 6 января не знаю кому как но мне такие проблемы без ослика , все равно, что с закрытыми глазами искать. без спорно можно другими методами все проверить, но осциллограф сокращает время поиска в разы должно же быть понимание куда какие сигналы приходят или не приходят Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 267 Опубликовано 6 января Поделиться Опубликовано 6 января 2 hours ago, Roman St said: Похоже на имобилайзер. При иммо, V.A.G заводятся и глохнут в отличии от других производителей, где нет запуска вообще. Минус за утверждение того, в чем вообще не в теме. Chytka 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 559 Опубликовано 6 января Поделиться Опубликовано 6 января 3 часа назад, audimen4 сказал: катушки Импульс на катушки есть? 3 часа назад, audimen4 сказал: ГРМ Мотор перебирали? После чего случилось? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 116 Опубликовано 6 января Поделиться Опубликовано 6 января 21 минуту назад, AutoDW.pl сказал: При иммо, V.A.G заводятся и глохнут в отличии от других производителей, где нет запуска вообще. Минус за утверждение того, в чем вообще не в теме. Я не утверждал а предположил. И поверте не первый год ремонтирую авто и в курсе от чего не может быть искры. И как иногда все бывает не по шаболну и тратишь время. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garric 99 Опубликовано 6 января Поделиться Опубликовано 6 января 9 часов назад, audimen4 сказал: помгите друзья нет искры на ауди а4 б6 .бензин заливает дпкв менял двигатель сораный ошибки нет Заміни запобіжник F29 20А на новий не окислений і не китайський. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
audimen4 0 Опубликовано 7 января Автор Поделиться Опубликовано 7 января 10 часов назад, Roman St сказал: Похоже на имобилайзер. в 17 адресе смотрел в группе 022-023 все на месте видит ключ есть пуск Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 559 Опубликовано 7 января Поделиться Опубликовано 7 января 9 часов назад, garric сказал: Заміни запобіжник F29 20А на новий не окислений і не китайський. Цей варіант вже відпадає 13 часов назад, audimen4 сказал: 1-проводка в норме есть масса есть питание Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vmsh 0 Опубликовано 7 января Поделиться Опубликовано 7 января Подкинь котушку, хотябы одну. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koksik 23 Опубликовано 7 января Поделиться Опубликовано 7 января 59 минут назад, vmsh сказал: Подкинь котушку, хотябы одну зачем ? достаточно проверить диодной контролькой импульс (раз нет осцила) на катушках и на форсунках и станет примерно понятно что происходит. Тс правда пишет бензин заливает кто и куда не понятно? допустим в цилиндры и свечи мокрые, тогда смотреть есть ли импульс на катушке и питание, и по мере того что там будет приговаривать ЭБУ или катушки. С описанием проблемы как сделал ТС это гадание, и он удивляется что нет помощи. ТС написал тему прочитай, люди на форуме не видят машину, а читают только то что ты написал. garric 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igorbel 35 Опубликовано 7 января Поделиться Опубликовано 7 января Я так понял, что меняли двигатель ? Ну да, АЛТ еще то двигло, по проблеме жора масла ((. Если крутили со снятыми катухами или свечами, то сначала - после установки всего, старта и не будет - блокируются сигналы на катухи. Надо крутить, пока не будет старта. Эта рекомендация, если только крутили со снятыми свечами или катухами ... . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
audimen4 0 Опубликовано 7 января Автор Поделиться Опубликовано 7 января 5 часов назад, Malina сказал: Цей варіант вже відпадає да есть питание есть масса ( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
audimen4 0 Опубликовано 7 января Автор Поделиться Опубликовано 7 января 22 часа назад, Malina сказал: Импульс на катушки есть? Мотор перебирали? После чего случилось? Спасибо решил проблему с импульсом Спасибо всем за поддержку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 559 Опубликовано 8 января Поделиться Опубликовано 8 января Принято выкладывать результат, по правилам форума. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
