Vitalik-bmw 5 Опубликовано 29 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2024 Всем привет, притянули Опель астра сгорели мозги, хозяин купил новые, со старых карпас вычитал, новые сделал сброс, привязал стартер начал крутить но не заводится, импульс на форсунки катушки есть ,при включении зажигания насос в баке не работает разобрал бак подключил на прямую качает но не заводится, может кто сталкивался , за ранее спасибо 🤝 Ниже ошибки уже на новом эбу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИГОРЬ1989 195 Опубликовано 29 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2024 кодировки эбу в соотвецтвии с автомобилем выставить для начала нужно.... ну и что там в статусах? блоку моторному важно правильно понимать что за трансмиссия... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitalik-bmw 5 Опубликовано 29 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2024 3 минуты назад, ИГОРЬ1989 сказал: кодировки эбу в соотвецтвии с автомобилем выставить для начала нужно.... ну и что там в статусах? блоку моторному важно правильно понимать что за трансмиссия... До меня пытались сделать замену, и в эбу и в приборке все фф карпас вытащил с магнитолы, в кодировках все каже сбито, я выставил только что коброюка МТ все, не со всем понимаю в каких статусах ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 711 Опубликовано 29 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2024 А схемы открыть посмотреть? А не смущает что питание на насос подается вместе с питанием на форсунки? Chytka и kryk11 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 886 Опубликовано 29 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2024 1 час назад, Vitalik-bmw сказал: Всем привет, притянули Опель астра сгорели мозги, хозяин купил новые, со старых карпас вычитал, новые сделал сброс, привязал стартер начал крутить но не заводится, импульс на форсунки катушки есть ,при включении зажигания насос в баке не работает разобрал бак подключил на прямую качает но не заводится, может кто сталкивался , за ранее спасибо 🤝 Ниже ошибки уже на новом эбу Судя по ошибкам у вас ЭБУ мёртвый. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 711 Опубликовано 29 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2024 Не исключено, но и не факт, достаточно обрыва провода от 28 пина на мозгах или отсутствующее реле, или перегоревший пред 24 под капотом. Ошибки - звенья одной цепи - питание 12в от реле на форсы и насос Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitalik-bmw 5 Опубликовано 29 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2024 Завтра всё это проверю, спасибо большое 🤝 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 1007 Опубликовано 30 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2024 Это не BMW,это Опель,привязать моторник только не достаточно,надо и другие блоки сбросить и привязать,не считая уже смену комплектий и д.т,при условий что куплены ЭБУ по номеру. ZoZ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 254 Опубликовано 30 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2024 1 час назад, MASTER CLASS сказал: привязать моторник только не достаточно Ну на Астре Н достаточно, там приборка, например, не в теме иммо.. Да и если просто моторник умер ,а не как на Корсе Д после просадки "разьезжаются" блоки, достаточно обнулить и привязать. По ошибкам нет питания, да и все) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 711 Опубликовано 30 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2024 4 години назад, MASTER CLASS сказав: привязать моторник только не достаточно достаточно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dreyteller 87 Опубликовано 30 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2024 5 часов назад, MASTER CLASS сказал: Это не BMW,это Опель,привязать моторник только не достаточно,надо и другие блоки сбросить и привязать,не считая уже смену комплектий и д.т,при условий что куплены ЭБУ по номеру. Ход мыслей правильный, но при замене CIM модуля это все делается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 630 Опубликовано 30 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2024 24 минуты назад, dreyteller сказал: Ход мыслей правильный, но при замене CIM модуля это все делается. Зачем лезть в дебри. Если моторник не привязан, или один из компонентов иммо то ошибки другие. Или по ключу, или по неправильному окружению. По фотке ошибок из первого поста - ЄБУ неправильно сконфигурирован. И есть проблемы по проводке или дефект самого блока. Блоки проблемные, поэтому ничего удивительного. bank и MASTER CLASS 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitalik-bmw 5 Опубликовано 30 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2024 Всем спасибо большое, вопрос решил, проблема в проводке на реле бензонасоса, машина запустилась bank 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 711 Опубликовано 30 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2024 В 12/29/2024 в 9:06 PM, bank сказав: Ошибки - звенья одной цепи - питание 12в от реле на форсы и насос Что и требовалось доказать ) 8VoltS8 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
