exemple 74 Опубликовано 25 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2024 Доброго времени суток. Opel vectra C 2.2d 2004 год на psg16 предыстория приехала и больше не завелась. Притянули на шнурке, не загорается чек и свечи накала, горит неисправность эур. Проверил преды все целые, покуда вынимал преды загорелся чек на предохранителе F15, завелась блок вышел на связь. Ошибки по клапанам надува,вакуума. Ставим обратно пред снова не заводиться. Пред f15 идет на 4 клапана и лягушку педали тормоза, лягушку и клапана откидывали. Полез в кан, на абс со стороны салона красивый, со стороны мотора на canH муссор, вынимаю пред f15 cah востанавливается авто заводиться. Отключал все что есть эур, абс через перемычки, разъёмы все красивые без зелени. Как только ставишь f15 canh валиться даже стартером не крутит. Может кто сталкивался с подобным ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 624 Опубликовано 25 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2024 На насосе пины не позагибали в разъёмах? VADIK-VOLT и exemple 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exemple 74 Опубликовано 25 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2024 15 минут назад, lonqlife сказал: На насосе пины не позагибали в разъёмах? Нет, проблема только в том что f15 ставим валится can , туда не кто и не лазил единственное что смущает авто после сварки . Но поездил 3 дня Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
April 18 Опубликовано 25 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2024 Посмотрите разъем с левой стороны на движке под вакуумным насосом , там цепи питания с CAN пересекаются , мож вода , масло , когда то сталкивался с такой ерундой exemple 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exemple 74 Опубликовано 25 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2024 10 минут назад, April сказал: Посмотрите разъем с левой стороны на движке под вакуумным насосом , там цепи питания с CAN пересекаются , мож вода , масло , когда то сталкивался с такой ерундой Это разьем х19 его первым делом смотрел, на нем в последующем и мерял кан отключив разьем абс. Вопрос в том может ли psg16 сажать шину ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 267 Опубликовано 25 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2024 13 минут назад, exemple сказал: Это разьем х19 его первым делом смотрел, на нем в последующем и мерял кан отключив разьем абс. Посмотри жгут слева по ходу движения,между аккумом и ДВС, там часто врезаются в кан-шину для прошивки. exemple 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaXXX9 72 Опубликовано 25 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2024 1 час назад, exemple сказал: Это разьем х19 его первым делом смотрел, на нем в последующем и мерял кан отключив разьем абс. Вопрос в том может ли psg16 сажать шину ) ЭГУР или сим-модуль exemple 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exemple 74 Опубликовано 25 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2024 2 часа назад, MaXXX9 сказал: ЭГУР или сим-модуль Эгур снимал разьем со стороны сим кан хороший. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Litvinas 262 Опубликовано 25 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2024 4 hours ago, exemple said: Вопрос в том может ли psg16 сажать шину ) Может, если есть возможность подкинте другую верхную часть насоса Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 333 Опубликовано 25 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2024 7 часов назад, KostaDiagnosta сказал: Посмотри жгут слева по ходу движения,между аккумом и ДВС, там часто врезаются в кан-шину для прошивки. Так оно же по обд шьется... это не зафира а с отсутствием can. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 25 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2024 Psg16 не причем. Блок управления фар часто ложит кан. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 556 Опубликовано 26 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2024 18 часов назад, exemple сказал: может ли psg16 сажать шину Конечно может. А что мешает отключить насос и посмотреть на кан? 8 часов назад, Alpine ua сказал: Psg16 не причем. Блок управления фар часто ложит кан. Не всегда поломки типичные. Бывают и индивидуальные. Тем более, как сюда относится предохранитель на клапана? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 26 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2024 1 час назад, Malina сказал: Конечно может. А что мешает отключить насос и посмотреть на кан? Не всегда поломки типичные. Бывают и индивидуальные. Тем более, как сюда относится предохранитель на клапана? Часто и сами клапана управления заслонки турбина коротят и насос не на связи. Авто древнее- проводка такая же. Чем psg16 отличается от обычного ЭБУ - ничем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 556 Опубликовано 26 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2024 5 минут назад, Alpine ua сказал: Часто и сами клапана управления заслонки турбина коротят и насос не на связи. Авто древнее- проводка такая же. Чем psg16 отличается от обычного ЭБУ - ничем. Вот и я о том же. Топикстартеру надо біло сразу туда копать. 10 часов назад, Alpine ua сказал: Блок управления фар часто ложит кан. 1 час назад, Malina сказал: Тем более, как сюда относится предохранитель на клапана? Я єто имел в виду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exemple 74 Опубликовано 26 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2024 16 часов назад, Alpine ua сказал: Psg16 не причем. Блок управления фар часто ложит кан. В данной комплектации его нет 5 часов назад, Alpine ua сказал: Часто и сами клапана управления заслонки турбина коротят и насос не на связи. Авто древнее- проводка такая же. Чем psg16 отличается от обычного ЭБУ - ничем. Клапана отключал естественно, первым делом, без клапанов но с предом f15 can лежит. Даже думал что 12в подающихся как то попадают на can, но если б они были на can то can был бы на клапане а там без преда 0)))) Вообщем попробую подкинуть голову тнвд отпишусь по результатам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kio88 64 Опубликовано 26 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2024 Там ещё лягушка тормоза на 15ом преде висит MaXXX9 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exemple 74 Опубликовано 26 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2024 1 час назад, kio88 сказал: Там ещё лягушка тормоза на 15ом преде висит Лягушка откидывалась Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 556 Опубликовано 26 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2024 Так а что с каном, если насос отключить и подать +12 на предохранитель? Если все ок, то насос. Если глюк - дальше копать по проводке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exemple 74 Опубликовано 28 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2024 После отключения psg16, can ведёт себя адекватно отправили на замену. Всем отозвавшимсяя спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
