Vladosha 1 Опубликовано 22 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2024 Здравствуйте есть автомобиль пассат б6 , не включается зажигание. Мигает жёлтый руль . Проблема довольно известная с блоком ELV 3c0905861g . Снял блок прозвонил микрики , сопротивление в норме , моторчик разобрал , есть нюансы (ему трындец ) , пайки посмотрел . Реле выпоял , проверил , но есть одно НО! на транзисторе под микроскопом увидел точку на транзисторе, транзистор выгоревший заказал новый блок , сейчас рассматриваю вариант просто замены моторчика с бу блока и замены транзистора . Но транзисторы так просто не горят , по этому вопрос как это чудо прописать . Возможно ли это сделать ? Если да то чем ? Как прописать ключи? Просто на просторах интернета , я встретил что никак , такие елв только новыми 1 раз . Подскажите пожалуйста Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 114 Опубликовано 22 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2024 Вариантов четыре: - прописать только новый ( другого не дано) - перепаять чип на б/у защёлку - ремкомплект ( лично не вижу смысла в рем если в комплекте нету моторчика ведь часто проблема в нем) - эмулятор elv (минус в том что завести авто можно пустым корпусом). Vladosha 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chip_auto 13 Опубликовано 22 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2024 присылайте флеш память сделаем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladosha 1 Опубликовано 22 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2024 59 минут назад, Key Master сказал: Вариантов четыре: - прописать только новый ( другого не дано) - перепаять чип на б/у защёлку - ремкомплект ( лично не вижу смысла в рем если в комплекте нету моторчика ведь часто проблема в нем) - эмулятор elv (минус в том что завести авто можно пустым корпусом). Отпишусь , как поменяю запчасти. Надеюсь до чипа не дойдет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 245 Опубликовано 22 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2024 Привет. Новый сейчас цена ппц просто. На мой взгляд эмулятор самое лучшее решение. Ставил парочку....катаются без проблем. Да, минус есть, что завести можно хоть деревяшкой подструганной по месту )))...но разве эти авто кого то интересуют? Не знаю, давно уже не видел В6 в нормальном состоянии. Одни корыта.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladosha 1 Опубликовано 22 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2024 1 минуту назад, Виджар сказал: Привет. Новый сейчас цена ппц просто. На мой взгляд эмулятор самое лучшее решение. Ставил парочку....катаются без проблем. Да, минус есть, что завести можно хоть деревяшкой подструганной по месту )))...но разве эти авто кого то интересуют? Не знаю, давно уже не видел В6 в нормальном состоянии. Одни корыта.... Ссылочку на эмулятор ? Смущает то что зажигания не включается. С эмулятором будет ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 245 Опубликовано 22 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2024 ...да. Еще и звук открывающейся защелки бонусом ..))). Внутри стоит динамик .. Ну так нажми на один из концевиков (точно не помню какой), на который давит пластинка по моему когда защелка выехала. Зажигание и включится... Эмуль сейчас гляну. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Razvedka 109 Опубликовано 22 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2024 что мешает из блока комфорта достать пин и прописать новую защелку? или перепаять процессор на новое железо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 245 Опубликовано 22 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2024 ...пля, подорожали эмули. На эту ВАГинальную группу он и был самым дорогим среди других моделей, даже дороже Мерса. Наверное спрос пошел ...))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladosha 1 Опубликовано 22 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2024 5 минут назад, Razvedka сказал: что мешает из блока комфорта достать пин и прописать новую защелку? или перепаять процессор на новое железо. Рассматриваю резервный вариант. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arturito 16 Опубликовано 22 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2024 46 minutes ago, Razvedka said: что мешает из блока комфорта достать пин и прописать новую защелку? или перепаять процессор на новое железо. С чем достаете этот пин (из дампа)? У меня была похожая ситуация - окозался "комфорт" виноват. ELV на диагностику прямо невыходит, а как раз через комфорт. Переписал еепром на донорский и проблема ушла Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 840 Опубликовано 22 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2024 1 час назад, Виджар сказал: Привет. Новый сейчас цена ппц просто. На мой взгляд эмулятор самое лучшее решение. Ставил парочку....катаются без проблем. Да, минус есть, что завести можно хоть деревяшкой подструганной по месту )))...но разве эти авто кого то интересуют? Не знаю, давно уже не видел В6 в нормальном состоянии. Одни корыта.... Цена нового 150$ примерно. Думаю это не космос)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 245 Опубликовано 22 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2024 Ну если так, то да ....странно... весной он стоил у нас 280-320$. Может подешевел ...надо глянуть.. З.Ы. Да не, не сильно поменялось ...от 29000 до 33000р. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 840 Опубликовано 22 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2024 7 минут назад, Виджар сказал: Ну если так, то да ....странно... весной он стоил у нас 280-320$. Может подешевел ...надо глянуть.. З.Ы. Да не, не сильно поменялось ...от 29000 до 33000р. Я написал цену, за которую могу взять по месту. Виджар 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 114 Опубликовано 22 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2024 1 годину назад, Dok сказав: Я написал цену, за которую могу взять по месту. Мне писали знакомые мастера что от некоторых фирм (аналог) которые продается 70% полный шлак потом боком выходит лучше брать ори если новый. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение Vladosha 1 Опубликовано 26 декабря, 2024 Автор Решение Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2024 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chip_auto 13 Опубликовано 27 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2024 От большой нагрузки. Смотрите еще блок комфорта, там бывает тоже выгорает когда моторчик замыкает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
