vytka 0 Опубликовано 2 декабря Поделиться Опубликовано 2 декабря Привет всем у меня проблема с vectra c psg16,машина не заводится,но иногда он пытается,потоп во дворе клубы дыма,получена ошибка P0149. Я проверил Клапан опережения впрыска,сопротивление 2.8 ом,оказалось слишком мало,потом я проверил клапан другого насоса,и то же самое 2.8 ом. где еще может быть проблема? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LEO_NEED 175 Опубликовано 2 декабря Поделиться Опубликовано 2 декабря меняй насос и забудь как страшный сон Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
komote 33 Опубликовано 2 декабря Поделиться Опубликовано 2 декабря Мабуть згорів елемент керування цим клапаном в PSG16. Заміна ТНВД на б/у допоможе вам в вирішенні проблеми. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vytka 0 Опубликовано 3 декабря Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря Я говорю, может быть, есть другое решение без изменения... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 192 Опубликовано 3 декабря Поделиться Опубликовано 3 декабря В 02.12.2024 в 11:57, komote сказал: Мабуть згорів елемент керування цим клапаном в PSG16. Заміна ТНВД на б/у допоможе вам в вирішенні проблеми. ето если он еще найдет живой насос Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik 88 Опубликовано 3 декабря Поделиться Опубликовано 3 декабря Возьми похожий от сааба , перепиши , и поставь . Саабовские вроде подешевле. НА сааб от опеля ставили Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Litvinas 209 Опубликовано 3 декабря Поделиться Опубликовано 3 декабря 25 minutes ago, Avtosantehnik said: Возьми похожий от сааба , перепиши , и поставь . Саабовские вроде подешевле. НА сааб от опеля ставили насос от saab не лучии вариянт, и редкии, мы клонируем от любого опеля на любои PSG16 - толко не от saab. Стакои ошибкои как у етого опеля посоветую менять насос, чтоб механически заклинил клапан у псг16 редкость. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
freeworld313 11 Опубликовано 3 декабря Поделиться Опубликовано 3 декабря Важно точно исключить воздух с системы . Топливо не сжимается / воздух сжимается , в свою очередь автомат опережения впрыска завязана на давление внутри насоса. Попробуйте подачу и обратку прям с насоса в бутылку с соляркой БЕЗ фильтра ( предварительно помыв трубки от грязи ) . Если не работает - ремонт или замена . Информации по замене куча , пол дня снять , день собрать )) но не на улице . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Litvinas 209 Опубликовано 3 декабря Поделиться Опубликовано 3 декабря 2 minutes ago, freeworld313 said: Попробуйте подачу и обратку прям с насоса в бутылку с соляркой БЕЗ фильтра Вряд ли одобрет хоть один нормалныи дизелист запускать машину без топ. филтра. ето котегорически запрещенно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik 88 Опубликовано 3 декабря Поделиться Опубликовано 3 декабря Я написал что перекупы говорят когда переписывать приезжают. А так сколько не переписывал , не попадало еще чтоб не подходил. Хотя люди тут на форуме писали что не все стыкуются. Колбу в баке проверьте, чтоб сетка чистая была. Много косяков из-за неё. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 132 Опубликовано Вторник в 07:19 Поделиться Опубликовано Вторник в 07:19 Здравствуйте. Чем закончилась история? А то тоже не можем побороть Р0149, плохо запускается мотор и белый дым валит, и не развивает обороты. Всё смотрели: коленвал не лопнул, цепи ГРМ новые, ТНВД реставрирован. Всё равно ошибка 0149. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 283 Опубликовано Вторник в 08:32 Поделиться Опубликовано Вторник в 08:32 1 час назад, VADIK-VOLT сказал: Здравствуйте. Чем закончилась история? А то тоже не можем побороть Р0149, плохо запускается мотор и белый дым валит, и не развивает обороты. Всё смотрели: коленвал не лопнул, цепи ГРМ новые, ТНВД реставрирован. Всё равно ошибка 0149. Меняй незадумываясь.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
