vytka 2 Опубликовано 2 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2024 Привет всем у меня проблема с vectra c psg16,машина не заводится,но иногда он пытается,потоп во дворе клубы дыма,получена ошибка P0149. Я проверил Клапан опережения впрыска,сопротивление 2.8 ом,оказалось слишком мало,потом я проверил клапан другого насоса,и то же самое 2.8 ом. где еще может быть проблема? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LEO_NEED 185 Опубликовано 2 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2024 меняй насос и забудь как страшный сон Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
komote 34 Опубликовано 2 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2024 Мабуть згорів елемент керування цим клапаном в PSG16. Заміна ТНВД на б/у допоможе вам в вирішенні проблеми. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vytka 2 Опубликовано 3 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2024 Я говорю, может быть, есть другое решение без изменения... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 3 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2024 В 02.12.2024 в 11:57, komote сказал: Мабуть згорів елемент керування цим клапаном в PSG16. Заміна ТНВД на б/у допоможе вам в вирішенні проблеми. ето если он еще найдет живой насос Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik 109 Опубликовано 3 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2024 Возьми похожий от сааба , перепиши , и поставь . Саабовские вроде подешевле. НА сааб от опеля ставили Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Litvinas 260 Опубликовано 3 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2024 25 minutes ago, Avtosantehnik said: Возьми похожий от сааба , перепиши , и поставь . Саабовские вроде подешевле. НА сааб от опеля ставили насос от saab не лучии вариянт, и редкии, мы клонируем от любого опеля на любои PSG16 - толко не от saab. Стакои ошибкои как у етого опеля посоветую менять насос, чтоб механически заклинил клапан у псг16 редкость. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
freeworld313 24 Опубликовано 3 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2024 Важно точно исключить воздух с системы . Топливо не сжимается / воздух сжимается , в свою очередь автомат опережения впрыска завязана на давление внутри насоса. Попробуйте подачу и обратку прям с насоса в бутылку с соляркой БЕЗ фильтра ( предварительно помыв трубки от грязи ) . Если не работает - ремонт или замена . Информации по замене куча , пол дня снять , день собрать )) но не на улице . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Litvinas 260 Опубликовано 3 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2024 2 minutes ago, freeworld313 said: Попробуйте подачу и обратку прям с насоса в бутылку с соляркой БЕЗ фильтра Вряд ли одобрет хоть один нормалныи дизелист запускать машину без топ. филтра. ето котегорически запрещенно. VADIK-VOLT 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik 109 Опубликовано 3 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2024 Я написал что перекупы говорят когда переписывать приезжают. А так сколько не переписывал , не попадало еще чтоб не подходил. Хотя люди тут на форуме писали что не все стыкуются. Колбу в баке проверьте, чтоб сетка чистая была. Много косяков из-за неё. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 149 Опубликовано 17 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2024 Здравствуйте. Чем закончилась история? А то тоже не можем побороть Р0149, плохо запускается мотор и белый дым валит, и не развивает обороты. Всё смотрели: коленвал не лопнул, цепи ГРМ новые, ТНВД реставрирован. Всё равно ошибка 0149. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 316 Опубликовано 17 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2024 1 час назад, VADIK-VOLT сказал: Здравствуйте. Чем закончилась история? А то тоже не можем побороть Р0149, плохо запускается мотор и белый дым валит, и не развивает обороты. Всё смотрели: коленвал не лопнул, цепи ГРМ новые, ТНВД реставрирован. Всё равно ошибка 0149. Меняй незадумываясь.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
макс1.5.3 0 Опубликовано 7 апреля Поделиться Опубликовано 7 апреля Добрый день! Та же проблема тот же насос только зифира а! Поменял насос прошили! Подвязали! Теперь бьёт ошибку коленвала и распредвала и не запускается! Кто-то сталкивался с таки!? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 149 Опубликовано 7 апреля Поделиться Опубликовано 7 апреля 20 минут назад, макс1.5.3 сказал: Добрый день! Та же проблема тот же насос только зифира а! Поменял насос прошили! Подвязали! Теперь бьёт ошибку коленвала и распредвала и не запускается! Кто-то сталкивался с таки!? Как выставляли насос ? С фиксаторами или на угадай? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
макс1.5.3 0 Опубликовано 7 апреля Поделиться Опубликовано 7 апреля 18 минут назад, VADIK-VOLT сказал: Как выставляли насос ? С фиксаторами или на угадай? Сам ТНВД фиксировал! Распредвал коленвал в метках. Сперва прикрутил шестерёнки к ТНВД! (Прикрутил без усилия) Потом натяжители поставил. затянул звёздочку на распредвале. После каждой процедуры проверяю метки. В конце всей процедуры дотягиваю звёздочки к ТНВД без фиксации уже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 149 Опубликовано 7 апреля Поделиться Опубликовано 7 апреля 5 часов назад, макс1.5.3 сказал: Сам ТНВД фиксировал! Распредвал коленвал в метках. Сперва прикрутил шестерёнки к ТНВД! (Прикрутил без усилия) Потом натяжители поставил. затянул звёздочку на распредвале. После каждой процедуры проверяю метки. В конце всей процедуры дотягиваю звёздочки к ТНВД без фиксации уже По правильному надо стопорить КВ и ТНВД фиксаторами, натянуть цепь распредвала и потом затянуть его (100 NM) удерживая ключом на 27. Затянуть шестерни на фланце ТНВД, не снимая фиксатор, потом снять фиксаторы. Прокрутить КВ пару оборотов. Я так делаю, проблем не возникало. Раньше пробовал не фиксируя КВ или ТНВД, получал 0149, так как при затяжке, 99% идёт смещение КВ/ТНВД. Штопор КВ вставляется вместо датчика коленвала. Вот так делаю, проблем не имею. Ещё бывает и в самом насосе проблема, тоже может быть 0149. Не раз встречал такое. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
макс1.5.3 0 Опубликовано 10 апреля Поделиться Опубликовано 10 апреля Моя проблема после замены ЭБУ:- ошибка распредвала! И самое главное! Не корректная работа цепи коленвала! В 07.04.2025 в 16:42, VADIK-VOLT сказал: По правильному надо стопорить КВ и ТНВД фиксаторами, натянуть цепь распредвала и потом затянуть его (100 NM) удерживая ключом на 27. Затянуть шестерни на фланце ТНВД, не снимая фиксатор, потом снять фиксаторы. Прокрутить КВ пару оборотов. Я так делаю, проблем не возникало. Раньше пробовал не фиксируя КВ или ТНВД, получал 0149, так как при затяжке, 99% идёт смещение КВ/ТНВД. Штопор КВ вставляется вместо датчика коленвала. Вот так делаю, проблем не имею. Ещё бывает и в самом насосе проблема, тоже может быть 0149. Не раз встречал такое. Всё так и зделал! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vit_bulbash 1 Опубликовано 12 апреля Поделиться Опубликовано 12 апреля В 07.04.2025 в 10:03, макс1.5.3 сказал: Добрый день! Та же проблема тот же насос только зифира а! Поменял насос прошили! Подвязали! Теперь бьёт ошибку коленвала и распредвала и не запускается! Кто-то сталкивался с таки!? В PSG16 еще проблема с датчиков вращения насоса, он же датчик распредвала. Сгнивает шлейф. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
