Krist 0 Опубликовано 30 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2024 Пежо 207 2009г.1.6 бензин. Блок MEV17.4. Не заводится. Не видит ключ. Считал дамп из мозгов двигателя, пин не мог вытянуть, из bsi 24c128 вычитал pin. Пин принимает, а ключ не хочет прописать. Ошибки следующие Mev 17.4 TC1796 TC1766_1037397952-20241127-001340 (1).zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 476 Опубликовано 30 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2024 Вітаю земляче. Звертайся. Зробимо твого лева. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Krist 0 Опубликовано 30 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2024 Bsi 24c128 peugeot 207 bsi 24c128.rar (1) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 476 Опубликовано 30 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2024 У одному місті живемо а ти лампи пересилаєш. Тачку давай. Як що згоден пиши у пріват Roman2405 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvkokorin 3 Опубликовано 1 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2024 Частенько на Эбу mev 17.4 летит дамп из за неисправности системы зарядки. На данном типе эбу с процессором 1796 обновлял ПО дилерским сканером. Как вариант можно попробовать установить Pp2000 (без diagbox) и сделать телезагрузку без подключения к интернету. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 392 Опубликовано 1 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2024 В 30.11.2024 в 13:12, Krist сказал: дамп из мозгов двигателя, пин не мог вытянуть Там и вытягивать не надо,так видно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 609 Опубликовано 2 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2024 С таким оформлением темы долго будете с машиной возиться. В 30.11.2024 в 10:12, Krist сказал: ключ не хочет прописать. Ключ один или два? Оба не работают? Сам ключ проверяли? Прописываете старый или новый? Накачка на антенне есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Krist 0 Опубликовано 5 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2024 Отключили иммо. Завели. А bsi перестал вообще диагностироваться и подавать признаки работы. Повороты, дворники не работают Кто то с таким встречался? Или это совпадение и bsi лег Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miha75me 34 Опубликовано 5 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2024 Бси скорее всего ушел в сон,запущенный двигатель его выводит из эконом моде,а так как иммо оф то он не видит что двигатель запущен,так пол машины работать не будет Malina и romanas29 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 609 Опубликовано 5 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2024 40 минут назад, miha75me сказал: Бси скорее всего ушел в сон,запущенный двигатель его выводит из эконом моде Поддерживаю. На этих авто лучше делайте, как положено, а то потом то кондиционер не работает, то СП, то повороты, то все остальное. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Krist 0 Опубликовано 24 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2024 Друзья. Помогите. Уже мозги двигателя сделал Virgin, bsi Virgin. Не хочет прописать ключ. Думал проблема в bsi. Другой поменял. Тоже Virgin в 24с128 сделал. Прописывать ключ не хочет. Транспордер хороший. При прошивке ключа в bsi не может определить зажигание. Помогите , как эта клема 15 определяется на bsi? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1800677 62 Опубликовано 26 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2024 Для привязки ключа лучше взять PP2000. Лаунч не на всех моделях ведет себя адекватно. Иногда забывает выдать сообщение, например "Выключите зажигание" и в итоге неудачная попытка привязки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnoos 60 Опубликовано 26 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2024 В 24.12.2024 в 13:03, Krist сказал: Друзья. Помогите. Уже мозги двигателя сделал Virgin, bsi Virgin. Не хочет прописать ключ. Думал проблема в bsi. Другой поменял. Тоже Virgin в 24с128 сделал. Прописывать ключ не хочет. Транспордер хороший. При прошивке ключа в bsi не может определить зажигание. Помогите , как эта клема 15 определяется на bsi? В 206 был где-то в настройках выбор типа транспондера еще, если не тот стоит, то не привяжется. В 207 не знаю, есть такое или нет В 24.12.2024 в 13:03, Krist сказал: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
