Casper305 6 Опубликовано 27 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2024 Добрий вечір, не можу завезти автомобіль. Renault kangoo 2016р 1.5dci паливна система bosch. Машина після аварії, в блоці srs була записана помилка "Crash event storage full and locked" Помилку стерли. Автомобіль не заводиться, тобто не вмикається насос підкачки. Помилок немає взагалі. Тиск палива максимум 8бар Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
piter200 135 Опубликовано 27 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2024 Там немає інерційного запобіжника? Любко 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fww137 1 Опубликовано 27 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2024 Попробуйте стерти помилки в паливній системі,або дивіться до блока бзк Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим1907 62 Опубликовано 27 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2024 Нужно в моторнике сбросить все адаптации... часто приходится с бензиновыми возится после дтп... и там пока не сбросиш все адаптации моторника то не запустится... да дизеле только одну лоджи делал после дтп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fww137 1 Опубликовано 27 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2024 Також подивитися статус паливного насоса в потоці даних,якщо заблокований то розблокувати . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Casper305 6 Опубликовано 27 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2024 Всі адаптації робив, все прзблоковано. Насос рідкачки працює бо запускаю його сканером. А на рахунок запобіжника не знаю, чи він взагалі стоїть на такій машині. Помилок нема по паливний, ні по блоку srs Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fww137 1 Опубликовано 27 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2024 Якщо тестом насос качає значить живлення на нього поступає,тут точно питання не в запобіжнику.Я багато мав справ з битими кенго все обходилося стиранням помилок в паливній системі деколи навіть діагностика не находила помилок ,але я очищав і насос починав качати Адаптацій ніяких не треба Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasya_paprik 20 Опубликовано 27 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2024 Почистити краш блоці. у мене так модус не хотів запускатись після ДТП, поки не занулив блок подушок, стер помилки ... і машина запустилась Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fww137 1 Опубликовано 27 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2024 Статус іммо що каже ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Casper305 6 Опубликовано 27 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2024 В srs помилки почистив і в паливний також почистив, іммо перевіряв також все добре синхронізація є, оберти двигуна бачить. Єдиний нюанс, коли перевіряю насос підкачки, то вмикається буквально на 1 сек. і все Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fww137 1 Опубликовано 27 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2024 Реле насосу стоїть під бзк,подай струм напряму ,переконаєшся що з насосом все добре. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beliy73 45 Опубликовано 27 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2024 Насос наскільки памʼятаю повинен працювати постійно тільки ввімкнути запалення equilibrus 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Casper305 6 Опубликовано 27 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2024 Так знайшов реле, примусово замикаю, качає добре Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beliy73 45 Опубликовано 27 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2024 Пару місяців назад був Каджар після ДТП то не запускався поки не зітер краш Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fww137 1 Опубликовано 27 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2024 Перевір реле,хоча з ними ніколи не було проблем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Casper305 6 Опубликовано 27 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2024 Такм стоїть два однакових реле, міняв місцями, нічого не помогло Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LTruck 91 Опубликовано 28 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2024 Відключи повністю блок подушок. В блоці двигуна стерти помилки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mr_sopit 34 Опубликовано 28 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2024 Прочитайте всі блоки та зробіть скидання всіх помилок, а не тільки двигуна. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Casper305 6 Опубликовано 28 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2024 Помилки у всіх блоках стер, краш також стер, не заводиться. Не вмикається насос Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим1907 62 Опубликовано 28 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2024 Сегодня вечером есть лоджи был боковой удар и мотор не запускается, нужно разбокировать... покажу скриншоты куда нужно смотреть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
григории 508 Опубликовано 28 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2024 сделать крэш удалить ошибки все и в блок управления двигателя даже если их нет и если тоженет запуска то в срс есть пункт лок унлок вам нужно сделать унлок и если нет запуска то уже чинить сломаное Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Любко 0 Опубликовано 28 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2024 На старіших роках точно є інерційний запобіжник як і писали тут вище. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Casper305 6 Опубликовано 28 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2024 Дякую, чекаю на скріншоти Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим1907 62 Опубликовано 29 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2024 Как и обешял, вчера вечером лоджи запустил... После чистки крэша ( на рено делаю ренолинком пообд) разблокируйте блок подушек и в моторнике запрет питания топлива и авто запускается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Casper305 6 Опубликовано 29 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2024 Дякую, завтра попробую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
