Dimon525tds 0 Опубликовано 26 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2024 Всем доброго времени суток. Помогите решить проблему с ЦЗ Не работает блокировка кнопкой внутри салона, с ключа снаружи закрывает открывает, все предохранители проверил, 53 предохранитель целый , кнопка работает , и к тому же не работает закрывание открывание с пульта, пробывал прописать ключ ради связи ничего не выходи, ключ мигает но прописыватся не хочет, это собственно вторая проблема , может быть это както связанно между собой ХЗ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magista 62 Опубликовано 27 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2024 6 часов назад, Dimon525tds сказал: Всем доброго времени суток. Помогите решить проблему с ЦЗ с ключа снаружи закрывает открывает и к тому же не работает закрывание открывание с пульта, Это как? когнитивный диссонанс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorohuo88 78 Опубликовано 27 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2024 Щас мы узнаем что в Николаеве нет автоэлектриков…. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimon525tds 0 Опубликовано 27 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2024 Есть. Хочу сам решить вопрос. Ибо интересно и хотел бы вникнуть в эту тему. Или здесь все профессионалы собрались ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magista 62 Опубликовано 27 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2024 8 минут назад, Dimon525tds сказал: Есть. Хочу сам решить вопрос. Ибо интересно и хотел бы вникнуть в эту тему. Или здесь все профессионалы собрались ? Схемы открывай да смотри, тут все элементарно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikolai76 2 Опубликовано 27 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2024 Кнопка не будет работать если авто будет видеть открытую дверь, статус самой кнопки сканером видно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorohuo88 78 Опубликовано 27 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2024 10 часов назад, Dimon525tds сказал: Или здесь все профессионалы собрались ? Это форум для специалистов, а вам на драй_сру нужно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 150 Опубликовано 27 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2024 Решил сам разобраться но просит сказать что делать и где искать, демоговия какая-то. В большинстве случаев когда клиент говорит что проверил все предохранители, он не вкурсе где они все 😅 и Толи проверил Толи не . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimon525tds 0 Опубликовано 29 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2024 В 27.11.2024 в 15:26, Nikolai76 сказал: Кнопка не будет работать если авто будет видеть открытую дверь, статус самой кнопки сканером видно. если люк открыт тоже кнопка работать не будет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dizmark 96 Опубликовано 29 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2024 В 27.11.2024 в 15:20, Dimon525tds сказал: Хочу сам решить вопрос тис и тис если не откроется зарегся, это принцип работы, это все надо понять и проверить нужное. потом уже можно тут правильно задать вопрос. В 27.11.2024 в 08:16, Dimon525tds сказал: все предохранители проверил когда так говорит клиент, начинаю именно с них Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikolai76 2 Опубликовано 29 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2024 7 часов назад, Dimon525tds сказал: если люк открыт тоже кнопка работать не будет? Люк не должен влиять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimon525tds 0 Опубликовано 29 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2024 11 часов назад, Nikolai76 сказал: Люк не должен влиять. не работает ничего . не знаю куда копать , люк сломаный тоесть не ппонятно работает ли конецевик люка. Не знаю куда копать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimon525tds 0 Опубликовано 2 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2024 В 29.11.2024 в 06:14, dizmark сказал: тис и тис если не откроется зарегся, это принцип работы, это все надо понять и проверить нужное. потом уже можно тут правильно задать вопрос. когда так говорит клиент, начинаю именно с них Спасибо, но ресурс платный😕, так просто не посмотреть. Буду искать схемы центрального замака Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr81 86 Опубликовано 2 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2024 2 часа назад, Dimon525tds сказал: Спасибо, но ресурс платный😕, так просто не посмотреть. Буду искать схемы центрального замака Старался как мог, дерзай науку, Вот еще описание Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimon525tds 0 Опубликовано 2 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2024 3 минуты назад, alexandr81 сказал: Старался как мог, дерзай науку, Благодарю 🙏 Судя по схеме все довольно просто. Думаю после минимальных проверок проводов, стоит кинуть в подозрения на блок GMIII Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr81 86 Опубликовано 2 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2024 8 минут назад, Dimon525tds сказал: Благодарю 🙏 Судя по схеме все довольно просто. Думаю после минимальных проверок проводов, стоит кинуть в подозрения на блок GMIII 8 минут назад, Dimon525tds сказал: Благодарю 🙏 Судя по схеме все довольно просто. Думаю после минимальных проверок проводов, стоит кинуть в подозрения на блок GMIII На картинке всегда просто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimon525tds 0 Опубликовано 2 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2024 1 минуту назад, alexandr81 сказал: На картинке всегда просто 1 минуту назад, alexandr81 сказал: На картинке всегда просто И не поспоришь. Я не могу разобраться с блоками . Блок LCM это тот же GMIII? Так как знаю блок LCM отвечает за свет (уже ремонтировал ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 445 Опубликовано 2 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2024 12 минут назад, Dimon525tds сказал: И не поспоришь. Я не могу разобраться с блоками . Блок LCM это тот же GMIII? Так как знаю блок LCM отвечает за свет (уже ремонтировал ) А диагностику прикупить и посмотреть что там делается..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimon525tds 0 Опубликовано 2 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2024 Только что, nawwizard сказал: А диагностику прикупить и посмотреть что там делается..... Купил делфай, ни одной ошибки по этому поводу 🤷♂️ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 445 Опубликовано 2 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2024 7 минут назад, Dimon525tds сказал: Купил делфай, ни одной ошибки по этому поводу 🤷♂️ Не ошибки нужно смотреть, а показания в реальном времени 8 минут назад, Dimon525tds сказал: Купил делфай, За эти деньги лучше Dcan купил. Хотя можно и обычным калайником смотреть. alexandr81 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimon525tds 0 Опубликовано 3 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2024 5 часов назад, nawwizard сказал: Не ошибки нужно смотреть, а показания в реальном времени За эти деньги лучше Dcan купил. Хотя можно и обычным калайником смотреть. Есть галетто 1263, сомневаюсь что ним можно смотреть показания Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 445 Опубликовано 3 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2024 6 минут назад, Dimon525tds сказал: Есть галетто 1263, сомневаюсь что ним можно смотреть показания Пережить его на калайн и установить ИНПУ. Схемы и руководства есть в онлайне на халяву. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 618 Опубликовано 3 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2024 21 час назад, Dimon525tds сказал: Спасибо, но ресурс платный😕, так просто не посмотреть. Бесплатный, просто зарегистрироваться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koksik 24 Опубликовано 3 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2024 https://bmwteka.com/ схемы бесплатно , без регистрации. Е39 можно любым К лайн адаптером смотреть (даже через ком порт) в Инпе выбирай блок ZKE, смотри параметры через переводчик. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
