Medvedill 15 Опубликовано 21 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2024 Всем добра. Приехал Scenic2, уже не первый раз его делаем, до этого было очень много проблем по электрике. Сейчас делает нервы ручник. Машина стоя на сигнализации ещё летом начала клацать релешкой ручника. Переставала клацать, когда открываешь дверь. При этом ручник работал. Сейчас отказал. Скорее всего подогрели контакты. Диагностика показывает ошибку по электромотору, ошибка не удаляется. Сняли блок ручника, мотор проверили, работает. Реле разбирали, чистили. Новое найти не удалось, везде пишут ожидается поставка. После сборки ручник заработал, ошибки удалились, но как только блоки позасыпали, реле опять начало клацать примерно 2 раза в секунду. Читаю ошибки, там такое. Кто-то сталкивался, куда копать, т.к. ручник опять сдох, ошибка по эл. двигателю не удаляется. Снимаем-подключаем разъём, клацает или 2, или 3 раза. Сейчас висят вот эти две ошибки. Ручник не работает. Реле такое стоит. tyco V23078-C1002-A303 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 322 Опубликовано 21 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2024 Если массы и питание проверено, дружно меняем блок ручника. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Medvedill 15 Опубликовано 21 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2024 2 минуты назад, 11den11 сказал: Если массы и питание проверено, дружно меняем блок ручника. Спасибо. Но понять бы, почему когда в машине засыпают блоки, она начинает клацать релешкой примерно 2 раза в секунду. Может клацать так бесконечно долго. Не хотелось бы поставить новый(или б/у) блок, чтоб и он опять сгорел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EleKtrik82 57 Опубликовано 21 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2024 як роз'єм під сідушкою поживає? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Medvedill 15 Опубликовано 21 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2024 25 минут назад, EleKtrik82 сказал: як роз'єм під сідушкою поживає? Зараз будемо дивитися. Тут ще є питання. 3 стрічка у Автокомі не реагує на кнопку ручника, поки не відкриємо дверцю. Постійно висить активно. Якщо відкрити дверку водія, то починає мінятися на активно-неактивно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Agarod 50 Опубликовано 21 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2024 Ну так попробуйте кнопку отключить, может она голову дурит, хотя больше похоже на сам блок ручника. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Medvedill 15 Опубликовано 21 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2024 Машина постояла, блоки уснули, ручник автоматически стал активным Смотрите 3ю строчку Смотрите 3ю строчку. Причем по моторчику висит активная ошибка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 322 Опубликовано 21 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2024 На нормальном - техническом языке интерфейса нужно диагностику проводить. Нех не понятно! Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Medvedill 15 Опубликовано 21 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2024 1 час назад, 11den11 сказал: На нормальном - техническом языке интерфейса нужно диагностику проводить. Нех не понятно! Включить English в Автокоме? Или могу Renault Can Clip подключить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 322 Опубликовано 21 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2024 2 часа назад, Medvedill сказал: Включить English в Автокоме? Или могу Renault Can Clip подключить. Да меняй уже блок! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LEO_NEED 185 Опубликовано 21 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2024 разъём под сидением водительским смотри, может там зелень, а релешку нужно поменять а не чистить, Aliexpress вам в помощь если воды нет в блоке и не было меняй реле , будет работать ( при условие выше) также смотри троса, если убитые и не ходят свободно ,долго работать не будут Medvedill 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 199 Опубликовано 21 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2024 Что значит постоянно? Он сломался один раз, а вы его так и не починили. 5 часов назад, EleKtrik82 сказал: як роз'єм під сідушкою поживає? 4 часа назад, Medvedill сказал: Зараз будемо дивитися. И фотки с монитора. А где же фотки разъёма? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Medvedill 15 Опубликовано 21 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2024 3 часа назад, LEO_NEED сказал: разъём под сидением водительским смотри, может там зелень, а релешку нужно поменять а не чистить, Aliexpress вам в помощь если воды нет в блоке и не было меняй реле , будет работать ( при условие выше) также смотри троса, если убитые и не ходят свободно ,долго работать не будут До разъёма ещё не добрались. Релешку на Али заказали. Будем ждать. 3 часа назад, 11den11 сказал: Да меняй уже блок! Друже, стоял зимний режим, но машина пыталась всё равно включить ручник после 5тиминутного простоя. Надо понять почему так. Авто включение неактивно. 3 часа назад, omdm сказал: Что значит постоянно? Он сломался один раз, а вы его так и не починили. И фотки с монитора. А где же фотки разъёма? Он работал, пока блоки не позасыпали. Как только уснули - начало опять релешка щёлкать. 3 часа назад, omdm сказал: Что значит постоянно? Он сломался один раз, а вы его так и не починили. И фотки с монитора. А где же фотки разъёма? Он работал, пока блоки не позасыпали. Как только уснули - начало опять релешка щёлкать. Сейчас ещё и ошибки по Can вывалило Сейчас все блоки ответили. Вот опять. . Вот опять. Пять минут прошло, статус поменялся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Medvedill 15 Опубликовано 22 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2024 Добрались до разъёма. Несколько пинов зелёных. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 22 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2024 8 часов назад, Medvedill сказал: Релешку на Али заказали. Будем ждать. обычное сдвоеное реле , для проверки можно выносных две приколхозить Вадим1907 и baken 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Medvedill 15 Опубликовано 22 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2024 2 часа назад, romanas29 сказал: обычное сдвоеное реле , для проверки можно выносных две приколхозить Видел такое решение. Некоторые даже на постоянку оставляют. Кстати, вчера очень много наблюдали, машина не всегда пытается стать на ручник. Короче, поломка ещё и спорадическая (( возможно проблема в тех нескольких кислых пинах. И ещё я понял, что блок ручника никогда не засыпает, в отличии от других блоков. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 322 Опубликовано 22 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2024 Если CAN и питашка живая, то пины зеленые на приделах - все функции выполняются эбу ручника. А ошибки по CAN-у нет.... Вопросы есть? И в подтверждение тому твое же наблюдение - 32 минуты назад, Medvedill сказал: Кстати, вчера очень много наблюдали, машина не всегда пытается стать на ручник. Короче, поломка ещё и спорадическая (( возможно проблема в тех нескольких кислых пинах. И ещё я понял, что блок ручника никогда не засыпает, в отличии от других блоков. А к тому же по твоим же словам выставлен "холодный регион". Еще вопросы есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max_dp_ua 16 Опубликовано 22 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2024 эбу ручника похоже готовится ути в мир иной да не отпускают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Medvedill 15 Опубликовано 22 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2024 Его пытается туда отправить электротехника - наука о хреновых контактах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
papavalik 121 Опубликовано 22 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2024 18 часов назад, Medvedill сказал: Добрались до разъёма. Несколько пинов зелёных. Это серьёзная проблема. Я бы эти провода соединил в обход разъёма. И внимательно осмотрите обратную сторону. Там зелёнка может исполнить такое, что на голову не натянешь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Medvedill 15 Опубликовано 22 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2024 3 часа назад, papavalik сказал: Это серьёзная проблема. Я бы эти провода соединил в обход разъёма. И внимательно осмотрите обратную сторону. Там зелёнка может исполнить такое, что на голову не натянешь. Мы восстановили разъём, но проблема осталась. Как только либо засыпают блоки, либо ставишь на сигнашку, пытается сработать автопостановка на ручник. Непонятно, почему. Зимний режим активен(холодный климат) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LEO_NEED 185 Опубликовано 23 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2024 отключи кнопку если эффекта в Live data нет и ремешка всё также счёлкает то меняй блок, хорош уже))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Medvedill 15 Опубликовано 24 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2024 14 часов назад, LEO_NEED сказал: отключи кнопку если эффекта в Live data нет и ремешка всё также счёлкает то меняй блок, хорош уже))) Кнопку отключал, без кнопки так же срабатывает автопостановка на ручник в параметрах datastream, или как оно там. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max_dp_ua 16 Опубликовано 24 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2024 если автопостановка отключена но он упорно хочет встать на ручник то явно проблема в эбу ручника. бывало когда машина "катится" на ручнике то он дотягивает но это пока не заснет и при автопостановке. в твоем случае наверное закончится заменой блока. было не один раз. приедет с проблемой по ручнику. вскрываешь реле подплавлено. меняешь реле. начинает работать - троса не двигаются, меняешь троса а к него еще плата управления глючит. то угол наклона неправильно видит, то датчик силы затяжки неадекватно силу показывает.... и заканчивается заменой блока... про замену горевших моторов, поломаных шестеренок в редукторе уже опускаю.. Medvedill 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим1907 62 Опубликовано 24 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2024 Года 2 назад воевал с такой же проблемой, сначала отказал моторчик, поменял... потом реле и транзистор рядом стояший... заработал загерметизировал все на месте, утром клиент звонит и говорит что сильный шум с него, оказалось что уже шестеренка редуктора глючит... психанули выбросили поставили другой с разборки и забыли 3 раза бесплатно делали человеку... так что не стоит он этого)) Кстати такая же проблема и на X5 e70 Medvedill 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
