Dmitriy79 420 Опубликовано 28 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2024 Приветствую! Ford transit 2.0 2018 год , на борту сид209 , нет запуска , стартер не крути , по ошибкам , только по adblu, низкий уровень адблю! Решили дело в кривой прошивки , исправили , нюансы были ! Но все без изменений ! Педаль сцепления видно , поворот замка тоже видно , ошибок 0 ! На приборки не чего не пишет . Авто пассажир , есть выдвижная подножка , говорят там бывает проблема в ней . Реле стартера на прямую , крутит , пуска нет, !не кто не сталкивался ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СаняЛуг 141 Опубликовано 28 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2024 По диагности статусы( разрешения есть) на запуск? Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 1016 Опубликовано 28 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2024 18 минут назад, Dmitriy79 сказал: Приветствую! Ford transit 2.0 2018 год , на борту сид209 , нет запуска , стартер не крути , по ошибкам , только по adblu, низкий уровень адблю! Решили дело в кривой прошивки , исправили , нюансы были ! Но все без изменений ! Педаль сцепления видно , поворот замка тоже видно , ошибок 0 ! На приборки не чего не пишет . Авто пассажир , есть выдвижная подножка , говорят там бывает проблема в ней . Реле стартера на прямую , крутит , пуска нет, !не кто не сталкивался ? Там если боковая дверь приоткрыта или проблеме по ножке она будет заводиться но только тронешься будет глохнуть. Ну само собой на панели напишет. Если сажа отшита смотри все датчики по темперетурах что в дате показывают. Если реле стартера кпутит в дате что видно? обороты, давляк? Dmitriy79 и Мастак 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 420 Опубликовано 28 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 28 октября, 2024 Давления и обороты не смотрел ! Больше внимание , было на педаль сцепы и поворот ключа . Что мешает, пуску стартера Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 1016 Опубликовано 28 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2024 Тут глубже что то, тут по мимо запрета на вращение стартера еще и запрет на заводку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 337 Опубликовано 28 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2024 Проблема в мод файл Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 420 Опубликовано 28 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 28 октября, 2024 19 минут назад, СаняЛуг сказал: По диагности статусы( разрешения есть) на запуск? Да вроде да ! Но завтра ещё раз перепроверю ! 3 минуты назад, Alpine ua сказал: Проблема в мод файл Авто ездило два года. Но если и так , сможете помочь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 337 Опубликовано 28 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2024 22 минуты назад, Dmitriy79 сказал: Авто ездило два года. Но если и так , сможете помочь? Увы нет) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 295 Опубликовано 28 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2024 А под водительским сидением, наверное 2 аккума.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 1016 Опубликовано 28 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2024 1 час назад, Dmitriy79 сказал: Да вроде да ! Но завтра ещё раз перепроверю ! Авто ездило два года. Но если и так , сможете помочь? Есть такая херня на сид208 и 209 это уже не первый случай, я лично уже три раза перешивао на дпугие решения. Реально авто по году, два катается потом встает колом. Есть такая шляпа и на спринтерах 906х но там просто тупо в аварию бросает и неедет как надо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 420 Опубликовано 29 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 29 октября, 2024 7 часов назад, gluharenko сказал: Есть такая херня на сид208 и 209 это уже не первый случай, я лично уже три раза перешивао на дпугие решения. Реально авто по году, два катается потом встает колом. Есть такая шляпа и на спринтерах 906х но там просто тупо в аварию бросает и неедет как надо Я так понимаю , нужно пролить блок , через форскан, что бы получить сток , и все по новой сделать ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 1016 Опубликовано 29 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2024 Да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 261 Опубликовано 29 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2024 10 часов назад, gluharenko сказал: Есть такая херня на сид208 и 209 это уже не первый случай, я лично уже три раза перешивао на дпугие решения а что там происходит то? интересно. затрагивается какая то область и потом уезажает весь дамп? есть какое то объяснение? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 420 Опубликовано 29 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 29 октября, 2024 8 часов назад, gluharenko сказал: Да Это после обновлен эбу . сделал все сбросы какие только возможно , ошибок счас не , но и запуска нет , только на приборке . Так что вывод , что эта блокировка сидит в еепроме ! 16 часов назад, AutoDW.pl сказал: А под водительским сидением, наверное 2 аккума.... Да два ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 445 Опубликовано 29 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2024 1 час назад, Dmitriy79 сказал: Это после обновлен эбу . сделал все сбросы какие только возможно , ошибок счас не , но и запуска нет , только на приборке . Так что вывод , что эта блокировка сидит в еепроме ! Да два ! Так может как на немцах счетчик запусков закончился. Утверждать не могу, форды не люблю. Может мочевину правильно отшить в таком случае? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 420 Опубликовано 29 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 29 октября, 2024 3 минуты назад, nawwizard сказал: Так может как на немцах счетчик запусков закончился. Утверждать не могу, форды не люблю. Может мочевину правильно отшить в таком случае? Да нужно отшить . но пока не кто не берегся с решением ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 445 Опубликовано 29 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2024 1 минуту назад, Dmitriy79 сказал: Да нужно отшить . но пока не кто не берегся с решением ! Никто из местных калибровщиков не береться?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 420 Опубликовано 29 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 29 октября, 2024 1 минуту назад, nawwizard сказал: Никто из местных калибровщиков не береться?? Пока не было предложений на 💯. Могут сделать , но не факт , что будет запуск . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 445 Опубликовано 29 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2024 1 минуту назад, Dmitriy79 сказал: Пока не было предложений на 💯. Могут сделать , но не факт , что будет запуск . Ну пусть попробуют хотя бы. А файл прошивки есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 420 Опубликовано 29 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 29 октября, 2024 Есть то что слил изначально. После обновления блока ещё не сливал ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
брембо 4 Опубликовано 29 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2024 Были форды такие не было запуска, все решалась форсканом. Заменой элементов, и сбросом всех адаптаций. Запуск появлялся, а далее уже офф, то что лишнее Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 171 Опубликовано 29 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2024 Попробуйте отключить датчики мониторинга АКБ, и убрать из комплектации форсканом. Ещё по диагнозе датчики температуры сажевого что показывают? Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СаняЛуг 141 Опубликовано 29 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2024 21 час назад, Dmitriy79 сказал: Приветствую! Ford transit 2.0 2018 год , на борту сид209 , нет запуска , стартер не крути , по ошибкам , только по adblu, низкий уровень адблю! Решили дело в кривой прошивки , исправили , нюансы были ! Но все без изменений ! Педаль сцепления видно , поворот замка тоже видно , ошибок 0 ! На приборки не чего не пишет . Авто пассажир , есть выдвижная подножка , говорят там бывает проблема в ней . Реле стартера на прямую , крутит , пуска нет, !не кто не сталкивался ? А история у авто есть? Что хозяин говорит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 420 Опубликовано 29 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 29 октября, 2024 Только что, СаняЛуг сказал: А история у авто есть? Что хозяин говорит? История умалчивает ! Машина предприятия . От шили все пару лет назад . Машина приехала , на следующий день , не запустилась ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2826 Опубликовано 29 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2024 по моче нет запуска. тут к бабке не ходи. 209 сид разные софты бывают. Определенные версии, не заработает, пока не сбросишь, хотябы на 50км. Но для того нужно чтобы смотрел, тот кто делал прошивку, а если он как бы говорит может сработает, а может и нет, тогда он вероятно не в теме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
