толян71 0 Опубликовано 27 октября Поделиться Опубликовано 27 октября всем привет форд на холодную подтраивает и дымит белым дымом по мере прагривания уменьшается и когда прогреется все хорошо подскажите плиз и можно это устранить своими силами Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 249 Опубликовано 27 октября Поделиться Опубликовано 27 октября Свечи накала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeis 7 Опубликовано 27 октября Поделиться Опубликовано 27 октября Или слабая компрессия, возможно поздний впрыск. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 39 Опубликовано 27 октября Поделиться Опубликовано 27 октября Какой мотор какая система вприска? Возможно и распилители сами подкринивают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
толян71 0 Опубликовано 27 октября Автор Поделиться Опубликовано 27 октября 31 минуту назад, vadik.exb сказал: Какой мотор какая система вприска? Возможно и распилители сами подкринивают. мотор 1.8 делфи а можно распылители самому промыть если разобрать 1 час назад, master8607 сказал: Свечи накала. вроде свечи накала тут не причем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 245 Опубликовано 27 октября Поделиться Опубликовано 27 октября 37 минут назад, толян71 сказал: вроде свечи накала тут не причем еще как причем. 37 минут назад, толян71 сказал: можно распылители самому промыть если разобрат не стоит Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 249 Опубликовано 27 октября Поделиться Опубликовано 27 октября 49 минут назад, толян71 сказал: мотор 1.8 делфи а можно распылители самому промыть если разобрать вроде свечи накала тут не причем Обратитесь к специалистам, дешевле выйдет. С Вашими познаниями не стоит самому заниматься диагностикой и ремонтом. LEO_NEED 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LEO_NEED 174 Опубликовано 27 октября Поделиться Опубликовано 27 октября 52 минуты назад, master8607 сказал: Обратитесь к специалистам, дешевле выйдет. С Вашими познаниями не стоит самому заниматься диагностикой и ремонтом. тем более дизеля Juvelir 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 39 Опубликовано 27 октября Поделиться Опубликовано 27 октября 5 часов назад, толян71 сказал: мотор 1.8 делфи а можно распылители самому промыть если разобрать Менять или на стенд. Но еше иможет же турбина масло сливать и оно вигорат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LTruck 62 Опубликовано 27 октября Поделиться Опубликовано 27 октября 5 часов назад, толян71 сказал: мотор 1.8 делфи а можно распылители самому промыть если разобрать Можно и стекло тряпкой протереть, толку, все равно будет дыметь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
freeworld313 8 Опубликовано 27 октября Поделиться Опубликовано 27 октября Больное место этих форсунок не распылители ,а мультипликаторы .Сначала начинает дыметь белым ,после сливают в обратку так сильно что перестаёт запускаться . Если при разгоне "в пол" падает в аварию с "спиралькой" то точно смотреть в сторону мультипликаторов . Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Medvedill 9 Опубликовано 27 октября Поделиться Опубликовано 27 октября Ремонтировал Фокуса. Там лягла полностью топливная. Насос и форсы делал сам, на стенд не возил. Машина поехала, но через 400км вывалило ошибку по 2й форсе, при этом форса работала исправно. Машина начала детонить, криво работать и дымить белым. Проблема решилась прописью форсунок в блок. Сами форсы были рабочие, но их просто нужно было прописать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 39 Опубликовано 27 октября Поделиться Опубликовано 27 октября 7 минут назад, Medvedill сказал: Ремонтировал Фокуса. Там лягла полностью топливная. Насос и форсы делал сам, на стенд не возил. Машина поехала, но через 400км вывалило ошибку по 2й форсе, при этом форса работала исправно. Машина начала детонить, криво работать и дымить белым. Проблема решилась прописью форсунок в блок. Сами форсы были рабочие, но их просто нужно было прописать. В делфи обизательно коди. romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
