толян71 0 Опубликовано 27 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2024 всем привет форд на холодную подтраивает и дымит белым дымом по мере прагривания уменьшается и когда прогреется все хорошо подскажите плиз и можно это устранить своими силами Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 313 Опубликовано 27 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2024 Свечи накала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeis 9 Опубликовано 27 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2024 Или слабая компрессия, возможно поздний впрыск. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 77 Опубликовано 27 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2024 Какой мотор какая система вприска? Возможно и распилители сами подкринивают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
толян71 0 Опубликовано 27 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 27 октября, 2024 31 минуту назад, vadik.exb сказал: Какой мотор какая система вприска? Возможно и распилители сами подкринивают. мотор 1.8 делфи а можно распылители самому промыть если разобрать 1 час назад, master8607 сказал: Свечи накала. вроде свечи накала тут не причем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 27 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2024 37 минут назад, толян71 сказал: вроде свечи накала тут не причем еще как причем. 37 минут назад, толян71 сказал: можно распылители самому промыть если разобрат не стоит Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 313 Опубликовано 27 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2024 49 минут назад, толян71 сказал: мотор 1.8 делфи а можно распылители самому промыть если разобрать вроде свечи накала тут не причем Обратитесь к специалистам, дешевле выйдет. С Вашими познаниями не стоит самому заниматься диагностикой и ремонтом. LEO_NEED 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LEO_NEED 177 Опубликовано 27 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2024 52 минуты назад, master8607 сказал: Обратитесь к специалистам, дешевле выйдет. С Вашими познаниями не стоит самому заниматься диагностикой и ремонтом. тем более дизеля Juvelir 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 77 Опубликовано 27 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2024 5 часов назад, толян71 сказал: мотор 1.8 делфи а можно распылители самому промыть если разобрать Менять или на стенд. Но еше иможет же турбина масло сливать и оно вигорат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LTruck 78 Опубликовано 27 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2024 5 часов назад, толян71 сказал: мотор 1.8 делфи а можно распылители самому промыть если разобрать Можно и стекло тряпкой протереть, толку, все равно будет дыметь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
freeworld313 18 Опубликовано 27 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2024 Больное место этих форсунок не распылители ,а мультипликаторы .Сначала начинает дыметь белым ,после сливают в обратку так сильно что перестаёт запускаться . Если при разгоне "в пол" падает в аварию с "спиралькой" то точно смотреть в сторону мультипликаторов . Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Medvedill 14 Опубликовано 27 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2024 Ремонтировал Фокуса. Там лягла полностью топливная. Насос и форсы делал сам, на стенд не возил. Машина поехала, но через 400км вывалило ошибку по 2й форсе, при этом форса работала исправно. Машина начала детонить, криво работать и дымить белым. Проблема решилась прописью форсунок в блок. Сами форсы были рабочие, но их просто нужно было прописать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 77 Опубликовано 27 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2024 7 минут назад, Medvedill сказал: Ремонтировал Фокуса. Там лягла полностью топливная. Насос и форсы делал сам, на стенд не возил. Машина поехала, но через 400км вывалило ошибку по 2й форсе, при этом форса работала исправно. Машина начала детонить, криво работать и дымить белым. Проблема решилась прописью форсунок в блок. Сами форсы были рабочие, но их просто нужно было прописать. В делфи обизательно коди. romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
