Проблема с ключом или с иммобилайзером
Всем привет. Пару лет назад купил ключ с китайской платой. С помощью автокома привязал ключ, все работало нормально. А недавно иммо перестал принимать ключ, мигает лампа. Повторно не выходит привязать этот ключ. Также купил другую плату тоже Китай - не получается привязать. Родной ключ работает нормально. Кто подскажет в чем проблема? Причина в ключе или в авто?
6 минут назад, Павел 55555 сказал:
Пока не понятно. Ждём когда сломается родной ключ
Зчитати ключі, і питання зникнуть...
Автоком смог прив'язати?
52 минуты назад, Павел 55555 сказал:
так и не выйдет, ключ после привязки ушел в Locked,  перед повторной привязкой нужно разблокировать, ключи на нем реновские, как на Логане или Дастере, китай сейчас шлепает на них дерьмо, заменяя нормальный чип на эмуляторы чипов.
1 час назад, Павел 55555 сказал:
Как с накачкой?
17 минут назад, nawwizard сказал:
Как с накачкой?
можно предположить если нет накачки то и родной ключ не заводил бы , тут надо точно модель и год выпуска плюс фото внутренностей ключей
2 часа назад, ATB сказал:
А   может и микросхема SAGEM если старое ведро.
Вангую ключ pcf 7946, шас китай шлепает гавно которое не пишется как говорили выше,
4 часа назад, 44auto44 сказал:
Бред….
купить правильно подготовленный ключ по хорсу и прописать….
а что бы не мучаться обратитесь к специалисту дел на 5 минут и ненужно мотлох китайский себе на шею наматывать.
1 час назад, Gorohuo88 сказал:
Бред….
И в чем же бред? В этой машине ключ пропишется когда PCF7946(47)находится в статусе Unlocked, после процедуры записи оно изменится на Locked, что будет свидетельством  адекватной записи чипа и радиоканала в иммо. Если ключ находится в залоченном состоянии чип не пропишется.
А key-diy уже не сможет? только хорсе? 🤣
4 минуты назад, 44auto44 сказал:
если был привязан к этой машине то пропишется, если рабочий. Аесли лампа мигает то иммо его не видит,знач он не рабочий,а не рабочий не пропишется)
6 часов назад, Павел 55555 сказал:
Можна зовсім без ключів. Тоді вже вибору не буде. Або не кидати гроші на вітер а купувати орі
7 минут назад, Rustik tj сказал:
Как выше написали накачка есть? Или хотите добавить ключ, не понятно?
внимательно читаем 1 й  пост
Да что угодно может быть, начиная с иммо или есу лёг, кан шины и тд, тачка заводится? По телефону читать не ахти
13 часов назад, west сказал:
Если произошел сбой и этот ключ оказался не прописанным в какой-то из процедур, то всё, больше он не пропишется- хотя раньше он был прописан, нужно разлочить и можно заново прописать. А так то да, похоже на то что ключ неисправен, либо чип сдох, либо катушка антенны....
если машина та же, pin не изменился, старый ключ ложится
6 часов назад, 44auto44 сказал:
Ну какая катушка, ТС сказал ори родным ключем заводит
Автор пропал и никакой по сути инфы не дал...
2 часа назад, Gorohuo88 сказал:
Ну какая катушка,
так на ключе тоже есть антенна с катушкой
