Scanmatik 2 pro, установка Bluetooth модуля.
8 часов назад, oleg5d75 сказал:
Шикарно работает, даже если убрать задержку то ничего не перегревается и не глючит.
Кстати питание ESP32 может быть  не только 3,3В, там диапазон 2.3...3.6 В, я запитал от 2,8В через DC-DC Mini-360
Страшно как то, можно аккуратно на двух сторонний скотч наклеить
  • Ответов 197
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
13 часов назад, Виктор V сказал:
Похоже Victor Reinz :)
  • 2 недели спустя...
  • 1 месяц спустя...
В 04.09.2025 в 05:08, Виктор V сказал:
Там и приклеено на двухсторонний скотч а провода герметиком зафиксированы, не для красоты а для надежности
В 04.09.2025 в 18:21, AzarOF сказал:
Похоже Victor Reinz
Он самый
Делаю как-то так.
Все видно на фото. Стабилизатор ams1177 3.3В меняю на LL33, он лучше по параметрам и low-dropout. На питание esp32 ставлю такой же.
На руках была пара переделанных сканматиков, с разными прошивками BT: с прошивкой "как у всех" и фиксированным именем, от Roman St и оригинальный прибор.
Ради интереса решил сравнить время чтения прошивки по BT. Блок М74.9 от гранты, читал с помощью MasterEdit Pro со скриптом чтения ВАЗ 74.9(1).
Оригинальный прибор 10 минут 32 секунды, Прошивка от Roman St 12:03, прошивка как у всех 25:40
По кабелю не засекал время, это не интересно.
В итоге перепрошил свой старый прибор на прошивку от Романа.
4 часа назад, Mefisto сказал:
Делаю как-то так.
Можно на родное место поставить
Помогите разобраться, вторую неделю бьюсь. Никак не могу добиться работоспособности.
Собрал по этой схеме со сетодиодом
Схема
Пробовал 2 разных есп32 модуля.
Сканматик зашит на 32 версию и по проводу работает. Номер железяки а111788
Прошивка блютуз модуля из архива в 1 сообщении. Зашивал через ардуино ide. Использовал скетч. Имя и оставлял как есть и менял на соответствующее из 32 версии.
Блютуз определяется, но при попытке подключения программа сканматик,  не определяет адаптер. Светодиод не загорается никогда. Питание давал и напрямую с платы сканматика и через понижающий модуль hw-187. Результата нет.
В сканматик конфиге добавил устройство блютуз.
В прошивке пины не менял, оставил как есть.
В каком направлении копать? Подскажите пожалуйста.
Сам спросил, сам отвечаю.
Скетч в архиве написан под другие пины. Либо в скетче менять пины, либо подключать по этой схеме:
Распиновка
На картинке ошибка, вместо 23 должен быть 22
Приложение сканматик подключается и мобильное и винда.
Форскан оба приложения не видят адаптер в режиме блютуз. По проводу все ок.
В 17.11.2025 в 04:44, yoheer сказал:
Через программу Конфигурация SM2 J2534-RP1210
добавьте беспроводное соединение до сканматика, появится еще одно j2534 устройство в системе
В 14.11.2025 в 19:04, Виктор V сказал:
Мне так как сделал - удобнее, и без лишних телодвижений (в виде покупки или травления-пиления дополнительных печатных плат). Более того, переделал уже 3 штуки, и все у них путем.
3 часа назад, Mefisto сказал:
Без всяких травление все отлично приклеивается на скотч
10 часов назад, Mefisto сказал:
Это я сделал первым делом. Не работает.
Как я понял, j2534 по проводу поддерживается только.
5 часов назад, yoheer сказал:
Да неее. Работает.
2025-11-19210922.thumb.jpg.29b53d8904473934f6afce42dd1984cf.jpg2025-11-19211000.jpg.8c14bfde51dfbbf935f3b1d49c512b68.jpg
И да. Сопряжение в windows делали?
Помимо этого. Надо еще добавить устройство блютуз Сканматик в Устройство и принтеры панели управления.
Устанавливал блютуз без переделки питания, практически каждый день пользуюсь, за год эксплуатации ничего не сгорело
9 часов назад, akiril8008 сказал:
Кто как лепит) К верх ногами даже
добавил в винду, заработало. благодарю всех
здраствуйте тема очень интересна но есть проблема не хватает репутации чтобы скачать файлы и ещё вопрос какой блютус всётаки будет лучше esp32 или hc-05
  • 1 месяц спустя...
Вечер добрый. Ребят подскажите пожалуйста, кто-нибудь сталкивался вот с таким модулем блютус JDY-25 BLE? Пишут, что он употребляет в рабочем режиме до 1мА. Если сравнивать с ESP32.  Если его поставить, интересно, как он подружится с клоном SM2 PRO?
Сканматик не поддерживает ble устройства. В поиске устройств его не будет видно. Смотрите даташит, если там только ble то не прокатит.
Я вот смотрел на такую еспшку но в ней тоже только ble.
Да у него только поддержка Bluetooth: BLE 5.0
Еще можно уточнение? Модуль должен быть master или можно и slave?
23 минуты назад, Олег-startgas сказал:
Эти режимы переключаются AT командами. Если вы про модули типо HC 05...
Компьютер мастер...
2 часа назад, Roman St сказал:
Да проверил бле не видит при привязке на телефоне на ПК видит и даже привязывается но при нажатии на марку пишет нет подключения возможно хотели добавить так как в загрузчике см2про есть отсылка на бле видимо в программе так и не  добавили поддержку бле. Или нужно ковырять uuid и добавлять нужные программе устройства
18 минут назад, deman-s сказал:
на ПК видит
А какая версия у вас? На момент когда я ковырялся с еспшкой у меня и на компе в проге не находило. У меня 32v
15 минут назад, Roman St сказал:
Программу на ПК 22  пробовал но я не есп пробовал у меня bk3234 он 2 режимный пробовал и простой режим и бле но программа на Андройд не видит бле завтра bk3431q попробую он только бле
Только что, deman-s сказал:
Программу на ПК 22  пробовал но я не есп пробовал у меня bk3432 он 2 режимный пробовал и простой режим и бле но программа на Андройд не видит бле завтра bk3431q попробую он только бле
Вечер добрый. Ребят подскажите начал ставить блютус ESP32 и вышла заминка. В одних стоит резистор на 10кОм с земли на EN, а на других подключениях ставят его с + на EN. Так как правильно?
Только что, Олег-startgas сказал:
На первом фото правильно стоит конденсатор
