Леонид0605 0 Опубликовано 24 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2024 Двигатель ААМ моновпрыск заводится и тут же глохнет. Блокирует ЭБУ по сигналу с датчика хола. При диагностике прописывает "отсутствие сигнала датчика положения коленвала" Имобилайзер отключён. Может кто то сталкивался с такой проблемой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vodolaz 15 Опубликовано 24 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2024 Иммо блокирует, не отключен. Вышеуказанная ошибка на них постоянно вылазит на заглушенной. Там датчик холла в трамблёре Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Леонид0605 0 Опубликовано 24 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2024 Дело в том что когда кидаю на прямую провод от датчика хола на комутатор отсекая от ЭБУ и завожу на газу 2 поколения. То двигатель работает. А на бензине не работает потому что нет сигнала и на форсунку видать. Нужна схема подключения ЭБУ . Может там есть резервный адрес подключения форсунки и комутатора. 1 минуту назад, Леонид0605 сказал: Дело в том что когда кидаю на прямую провод от датчика хола на комутатор отсекая от ЭБУ и завожу на газу 2 поколения. То двигатель работает. А на бензине не работает потому что нет сигнала и на форсунку видать. Нужна схема подключения ЭБУ . Может там есть резервный адрес подключения форсунки и комутатора. Кто не работает тот не ошибается ЭБУ 3A0907311A VAG необходимо электрическую схему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 442 Опубликовано 24 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2024 39 минут назад, Леонид0605 сказал: Дело в том что когда кидаю на прямую провод от датчика хола на комутатор отсекая от ЭБУ и завожу на газу 2 поколения. То двигатель работает. А на бензине не работает потому что нет сигнала и на форсунку видать. Нужна схема подключения ЭБУ . Может там есть резервный адрес подключения форсунки и комутатора. А ведро какого года? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Леонид0605 0 Опубликовано 24 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2024 Машина 97 года Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 442 Опубликовано 24 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2024 5 минут назад, Леонид0605 сказал: Машина 97 года Диагностика что говорит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 511 Опубликовано 24 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2024 2 часа назад, Леонид0605 сказал: Блокирует ЭБУ по сигналу с датчика хола Это единственный датчик оборотов, если бы он не работал, то мотор бы вообще не заводился. Смотрите в сторону иммо. Вообще автомобиль ездил с отключенным иммобилайзером или он к вам потому и попал, что начал заводиться и глохнуть? roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 153 Опубликовано 24 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2024 Поставьте ЭБУ безиммовый либо восстановите нормальную работу иммо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 442 Опубликовано 24 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2024 Думаю это хозя и за бутылкой водки решают эту проблему в гаражном кооперативе. greencamp и AzarOF 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladn 0 Опубликовано 24 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2024 Поставте Автодату 3.45, там есть схемы по этому двигателю... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Леонид0605 0 Опубликовано 24 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2024 машина простояла где то пол года. Потерялся ключ зажигания. Иммобилайзер на ней отключен. Ключ без чипа. Потом ключ нашёлся, но она начала творить чудеса. Сейчас высвечивает что иммо отключен. Одно остаётся только , что нет сигнала с ДПК. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 336 Опубликовано 24 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2024 12 минут назад, nawwizard сказал: Думаю это хозя и за бутылкой водки решают эту проблему в гаражном кооперативе. У них там пару дней обострение, наверное снова магнитная буря. Надо сделать дней 10 после регистрации - только чтение или платную регу. roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 867 Опубликовано 24 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2024 3 години назад, Леонид0605 сказав: Блокирует ЭБУ по сигналу с датчика хола На этих старичках когда двигатель не вертится всегда ошибка по датчику хола. Мимо как говорится) 4 хвилини назад, Леонид0605 сказав: машина простояла где то пол года. Потерялся ключ зажигания. Иммобилайзер на ней отключен. Ключ без чипа. Потом ключ нашёлся, но она начала творить чудеса. Сейчас высвечивает что иммо отключен. Одно остаётся только , что нет сигнала с ДПК. В сторону иммо и смотрите, нет там датчика коленвала он в трамблере)) 6 хвилин назад, Леонид0605 сказав: Одно остаётся только , что нет сигнала с ДПК. Не заводилась бы вообще!!! saak 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EleKtrik82 38 Опубликовано 24 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2024 46 minutes ago, roma130a said: На этих старичках когда двигатель не вертится всегда ошибка по датчику хола. Мимо как говорится) В сторону иммо и смотрите, нет там датчика коленвала он в трамблере)) Не заводилась бы вообще!!! В сиву давнину було таке авто в ремонті з такими симптомами - був люфт в трамблері. Але по симптомах ТС глянути б тиск палива, мо на випарах хватає.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Леонид0605 0 Опубликовано 25 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2024 Так и на газу аналогичная ситуация. Заводится и глохнет. Я также склоняюсь к тому, что синмптомы как с иммобилайзером. Но прописывает на компютере , что иммобилайзер отключён. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 511 Опубликовано 25 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2024 16 минут назад, Леонид0605 сказал: Но прописывает на компютере , что иммобилайзер отключён. Cкриншот? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
