Slavca75 2 Опубликовано 3 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2024 имеется Laguna 2 2002 год 1,8 бензин автомат , стрелка уровня топлива плюс минус всегда находится в районе 2/3 ..тест проходит нормально . проверяли поплавок в баке все параметры в норме и даже подкидывали другой . ничего не меняется . когда заканчивается топливо стрелка так и не падает . где копать ? панель другую найти у нас невозможно чтобы проверить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 206 Опубликовано 3 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2024 49 минут назад, Slavca75 сказал: даже подкидывали другой А провода дублировали всю цепь, и контакты в норме? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavca75 2 Опубликовано 3 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2024 57 минут назад, Volf542 сказал: А провода дублировали всю цепь, и контакты в норме? нет . не дублировал . при снятии фишки стрелка не поднимается вообще . поэтому и не стал подкидывать другие провода. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 126 Опубликовано 3 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2024 Датчик доставали? Контакты на дорожках протирали? Банально мультиметром меряли сопротивление меняется? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Agarod 48 Опубликовано 3 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2024 35 минут назад, Slavca75 сказал: нет . не дублировал . при снятии фишки стрелка не поднимается вообще . поэтому и не стал подкидывать другие провода. где-то в контактах зелень, вероятно. Чудес не бывает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavca75 2 Опубликовано 3 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2024 1 час назад, Key Master сказал: Датчик доставали? Контакты на дорожках протирали? Банально мультиметром меряли сопротивление меняется? да это все я делал все нормально . и другой подкидывал 1 час назад, Agarod сказал: где-то в контактах зелень, вероятно. Чудес не бывает есть подозрения что сама приборка так глючит . да и еще забыл написать что приборка на связь не выходит . ни клипом ни елм ни лаунч ее не видит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 206 Опубликовано 3 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2024 5 минут назад, Slavca75 сказал: что приборка на связь не выходит . ни клипом ни елм ни лаунч ее не видит 4 часа назад, Slavca75 сказал: тест проходит нормально Это как? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavca75 2 Опубликовано 3 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2024 12 минут назад, Volf542 сказал: Это как? тест стрелок на приборке. они двигаются до максимума и назад Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 206 Опубликовано 3 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2024 Понятно, найдите мастера Vitld 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 4 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2024 17 часов назад, Slavca75 сказал: да и еще забыл написать что приборка на связь не выходит . ни клипом ни елм ни лаунч ее не видит если не ошибаюсь на лагуне 2 панель не диагнозируется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kent-cerg 40 Опубликовано 4 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2024 Панель без большого экрана посредине, не диагностируется. romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 198 Опубликовано 4 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2024 34 минуты назад, Kent-cerg сказал: Панель без большого экрана посредине, не диагностируется. А, что во второй лагуне при включении зажигания стрелки вертятся? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavca75 2 Опубликовано 5 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2024 15 часов назад, omdm сказал: А, что во второй лагуне при включении зажигания стрелки вертятся? если удерживать до включения зажигания то да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 198 Опубликовано 5 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2024 30 минут назад, Slavca75 сказал: если удерживать до включения зажигания то да Что то не припоминаю такого на второй лагуне. Чтоб каждый раз стрелки вертелись. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kent-cerg 40 Опубликовано 6 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2024 Там при опридиленных действиях можно включить тэст приборки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavca75 2 Опубликовано 6 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2024 22 часа назад, omdm сказал: Что то не припоминаю такого на второй лагуне. Чтоб каждый раз стрелки вертелись. не каждый раз ! это если нажать и удерживать для теста . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение Slavca75 2 Опубликовано 21 октября, 2024 Автор Решение Поделиться Опубликовано 21 октября, 2024 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
