Олег356 6 Опубликовано 21 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2024 Всем доброго времени суток! Ранее делал тюнинг клиенту на Nissan X-trail 2008 г. левый руль DNT31 двс M9R дизель, МКПП EDC16CP33 bosh 0 281 015 296 Спустя много лет он залил блок водой, блок умер. Он приобрел контрактный блок с праворульного автомобиля bosh 0 281 018 160. Фулл с родного блока у меня есть, считывал перед прошивкой k-tag. Вопрос, нужно считать с "нового блока" Flash и из двух прошивок склеить рабочую? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 922 Опубликовано 21 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2024 Перелить фулл из старого и забыть о проблемме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег356 6 Опубликовано 21 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 21 августа, 2024 4 минуты назад, roma130a сказал: Перелить фулл из старого и забыть о проблемме Блок не ляжет, иденты же разные? PCM справится или только с разбором ktag? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 922 Опубликовано 21 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2024 Если процы и флешь одинаковые, и блоки внутрянкой не отличаются то все будет ок Приложить этот блок что б в ктаг не смог поднять то еще мастерство Alexchip77 и VADIK-VOLT 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег356 6 Опубликовано 21 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 21 августа, 2024 На разбор и подпайку нет времени, клиенту срочно надо, вот и вопрос PCM запишет в блок flash, eprom, не будет ругаться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Женик 156 Опубликовано 21 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2024 Якщо раніше ви зчитали КТАГом то думаю ПСМ цей файл не прийме .. для того щоб його 71 модулем записати ! ... або розбирати і писати .. або привязати БУ блок і без тюнинга відправити ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1432 Опубликовано 21 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2024 6 минут назад, Олег356 сказал: На разбор и подпайку нет времени, клиенту срочно надо Мало того что блок клиент купил левый, так еще и времени у него нет))) А теперь представьте что если что то пойдет не так, кто виноват будет? Вы или клиент?))) Rusik UA и roma130a 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 922 Опубликовано 21 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2024 20 минут назад, Женик сказал: Якщо раніше ви зчитали КТАГом то думаю ПСМ цей файл не прийме .. для того щоб його 71 Від коди 71 модуль з EDC16 почав працювати, і чого б це pcm мав не прийняти файл флеш та епром з ктага Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег356 6 Опубликовано 21 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 21 августа, 2024 Иммо и форсунки лежат в eeprom? значит попробую записать 77-м модулем edc16cp33 флеш и eprom из фула слитого k-tag. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusik UA 2889 Опубликовано 21 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2024 16 минут назад, Alexchip77 сказал: А теперь представьте что если что то пойдет не так Уже пошло! это путь в никуда однако! Alexchip77 и VADIK-VOLT 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1432 Опубликовано 21 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2024 Насколько помню форсунки лежат во флеши. Почему и слетают при записи только калибровок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusik UA 2889 Опубликовано 21 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2024 ТС дружеский совет.оставьте эту затею и пусть клиентос возьмет блок как положено буква в букву.цифра в цифру и все заработает без всяких танцев.никогда не экономьте деньги клиента.потому как это приводит к печальным последствиям в первую очередь в Вашу сторону, как то так! romanas29, Вадим1907, Diagoktb и 3 других 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег356 6 Опубликовано 21 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 21 августа, 2024 Клиент не против попробовать на свой страх без последующих претензий. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2808 Опубликовано 21 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2024 15 минут назад, Олег356 сказал: Клиент не против попробовать на свой страх без последующих претензий. 77й для клонирования такое себе. Пропуски областей у PCM это будет главной проблемой при клонировании. На опыте 71й edc17 не клонирует адекватно, при этом другие приборы это делают. Не думаю что 77й далеко убежал. Используйте КТАГ, номер хард не принципиально, если вы перезапишите mpc flash и еепром. Главное чтобы процессоры и обвязка были одинаковые. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 412 Опубликовано 21 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2024 Не смущает, тот факт, что блоки не совместимы по железу .д Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 922 Опубликовано 21 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2024 9 минут назад, lonqlife сказал: Пропуски областей у PCM это будет главной проблемой при клонировании Если не ошибпюаюсь в 71 есть возможность отключить пропуски, кроме отр естественно, в 77 теоретически с этим еще проще должно быть, 77 клона нет, можга тогда черкпюануть Олегу, он сказал бы на верняка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег356 6 Опубликовано 21 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 21 августа, 2024 6 минут назад, Dmitriy79 сказал: Не смущает, тот факт, что блоки не совместимы по железу .д Выходит даже пробовать не стоит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2808 Опубликовано 21 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2024 10 минут назад, roma130a сказал: Если не ошибпюаюсь в 71 есть возможность отключить пропуски, кроме отр естественно, в 77 теоретически с этим еще проще должно быть, 77 клона нет, можга тогда черкпюануть Олегу, он сказал бы на верняка Med17.7.3 Мерседес. С отключенными пропусками служебных оластей, всё клонируется, блок на авто, ошибок нет, всё визуально хорошо и запуска нет. Делаем ту же процедуру с помощью FLEX запуск есть. Вывод здесь очевиден. Разбираться в косяках прибора должен разработчик. Я лишь озвучиваю факты. Было месяц назад. 9 минут назад, Олег356 сказал: Выходит даже пробовать не стоит? Да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 412 Опубликовано 21 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2024 17 минут назад, Олег356 сказал: Выходит даже пробовать не стоит? Думаю нет ! 237103UC8B, этот блок с нисана T31 . более свежего . чем родной . различение по датчикам и даже по пинам ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег356 6 Опубликовано 21 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 21 августа, 2024 2 минуты назад, Dmitriy79 сказал: Думаю нет ! 237103UC8B, этот блок с нисана T31 . более свежего . чем родной . различение по датчикам и даже по пинам ! Кузов DNT31 у клиента Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stdiagnostic 56 Опубликовано 21 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2024 Думаю вам уже дали болие чем достаточно информации чтобы сделать правильный вывод Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 412 Опубликовано 21 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2024 27 минут назад, Олег356 сказал: Кузов DNT31 у клиента Блоки разные по железу ! вскройте донорский блок . если проц и пямять одинаковые . залети фул . ставте на авто и проверяйте ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 922 Опубликовано 21 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2024 55 минут назад, lonqlife сказал: Разбираться в косяках прибора должен разработчик Олегу сообщал об этом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2808 Опубликовано 21 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2024 35 минут назад, roma130a сказал: Олегу сообщал об этом? Сделали и забыли. Олег должен был давно встроить отправку логов и сообщений из программы напрямую, поэтому лень заниматься этой хренью (кому то что-то отправлять). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LTruck 99 Опубликовано 21 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2024 Заливай все 77, хуже не будет, флеш 2мб, еепром 4кб, если +- по размерам совпадет можно пробовать. Всегда есть бдм, сильно не завалишь. Уже бы сделал и проверил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
