Nissan X-trail 2008г.в. EDC16 CP33 M9R
Всем доброго времени суток!
Ранее делал тюнинг клиенту на Nissan X-trail 2008 г. левый руль DNT31 двс M9R дизель, МКПП EDC16CP33 bosh 0 281 015 296
Спустя много лет он залил блок водой, блок умер.
Он приобрел контрактный блок с праворульного автомобиля bosh 0 281 018 160.
Фулл с родного блока у меня есть, считывал перед прошивкой k-tag.
Вопрос, нужно считать с "нового блока" Flash и из двух прошивок склеить рабочую?
Перелить фулл из старого и забыть о проблемме
4 минуты назад, roma130a сказал:
Блок не ляжет, иденты же разные? PCM справится или только с разбором ktag?
Если процы и флешь одинаковые, и блоки внутрянкой не отличаются то все будет ок
Приложить этот блок что б в ктаг не смог поднять то еще мастерство
На разбор и подпайку нет времени, клиенту срочно надо, вот и вопрос PCM запишет в блок flash, eprom, не будет ругаться?
Якщо раніше  ви зчитали КТАГом  то думаю ПСМ  цей файл не прийме  .. для того щоб його 71 модулем записати !  ...   або розбирати  і писати ..   або привязати БУ блок і без тюнинга відправити !
6 минут назад, Олег356 сказал:
Мало того что блок клиент купил левый, так еще и времени у него нет))) А теперь представьте что если что то пойдет не так, кто виноват будет? Вы или клиент?)))
20 минут назад, Женик сказал:
Від коди 71 модуль з EDC16 почав працювати, і чого б це pcm мав не прийняти файл флеш та епром з ктага
Иммо и форсунки лежат в eeprom?
значит попробую записать 77-м модулем edc16cp33 флеш и eprom из фула слитого k-tag.
16 минут назад, Alexchip77 сказал:
Уже пошло! это путь в никуда однако!
Насколько помню форсунки лежат во флеши. Почему и слетают при записи только калибровок.
ТС дружеский совет.оставьте эту затею и пусть клиентос возьмет блок как положено буква в букву.цифра в цифру и все заработает без всяких танцев.никогда не экономьте деньги клиента.потому как это приводит к печальным последствиям в первую очередь в Вашу сторону, как то так!
15 минут назад, Олег356 сказал:
Клиент не против попробовать на свой страх без последующих претензий.
77й для клонирования такое себе.
Пропуски областей у PCM это будет главной проблемой при клонировании.
На опыте 71й edc17 не клонирует адекватно, при этом другие приборы это делают. Не думаю что 77й далеко убежал. Используйте КТАГ, номер хард не принципиально, если вы перезапишите mpc flash и еепром. Главное чтобы процессоры и обвязка были одинаковые.
Не смущает, тот факт, что блоки не совместимы по железу .16AB55CA-BBC4-4A88-B810-A6420DCE4894.jpegдAA5555EA-BCC7-41B6-9002-5D2B2A959157.jpeg
9 минут назад, lonqlife сказал:
Если не ошибпюаюсь в 71 есть возможность отключить пропуски, кроме отр естественно, в 77 теоретически с этим еще проще должно быть,  77 клона нет, можга тогда черкпюануть Олегу, он сказал бы на верняка
6 минут назад, Dmitriy79 сказал:
Выходит даже пробовать не стоит?
10 минут назад, roma130a сказал:
Med17.7.3
Мерседес. С отключенными пропусками служебных оластей, всё клонируется, блок на авто, ошибок нет, всё визуально хорошо и запуска нет.
Делаем ту же процедуру с помощью FLEX запуск есть. Вывод здесь очевиден.
Разбираться в косяках прибора должен разработчик. Я лишь озвучиваю факты. Было месяц назад.
9 минут назад, Олег356 сказал:
Да
17 минут назад, Олег356 сказал:
Думаю нет !  237103UC8B, этот блок с нисана T31 . более свежего . чем родной . различение по датчикам и даже по пинам   !
2 минуты назад, Dmitriy79 сказал:
Кузов DNT31 у клиента
Думаю вам уже дали болие чем достаточно информации чтобы сделать правильный вывод
27 минут назад, Олег356 сказал:
Блоки разные  по железу ! вскройте донорский блок . если проц и пямять одинаковые . залети фул . ставте на авто и проверяйте !
55 минут назад, lonqlife сказал:
Олегу сообщал об этом?
35 минут назад, roma130a сказал:
Сделали и забыли. Олег должен был давно встроить отправку логов и сообщений из программы напрямую, поэтому лень заниматься этой хренью (кому то что-то отправлять).
Заливай все 77, хуже не будет, флеш 2мб, еепром 4кб, если +- по размерам совпадет можно пробовать. Всегда есть бдм, сильно не завалишь. Уже бы сделал и проверил.
