Peugeot 307 bsi GOX OO Слетел дамп
S_Dubel
Нужна помощь в востановлении повреждённого дампа.
Нужен полный номер детали БСИ, что за память и считанный дамп. Чем больше инфы, тем больше вероятность получить помощь.
Ищите рабочий дамп, читайте пин,, фффите епром, конфигурируйте,  пишите ключи, заводите. Как дамп то поломали?
Если слетел сам, то читаете епром с ЭБУ, вяжите как новый бси. Ключи останутся те же.
Дамп скину с утра завтра и флэш и епром и моторник.
Перекидывали акб и слетело.
Моргает диод в кнопке цз.
Не заводится не роботает печка подъёмники
А пин брать с моторника?
В режим экономии энергии машина не стала?
53 минуты назад, Paulyd сказал:
А как это определить?
Ну судя по тому что ничего не роботает наверное стала.
Экран небольшой есть по центру торпеды
sid801_93c56_oreg.bin eeprom_oreg.bin
flash_oreg.zip
Pin N2XH
Мне щас нада зделать bsi новым и привязать маторник и ключи с этим пином?
Чтобы bsi  зделать новым в еепроме прописать FF?
Хотел спросить этот блок прошить робочей прошивкой и он зароботает или нада менять?
3 часа назад, S_Dubel сказал:
Вам надо сразу определиться точно, что дамп слетел. Ключ один/два? Чипы читаются? Что в текущих в бодике и моторном? Что делали с автомобилем?
Просадка или замена акб и всё.мигает кнопка цз. Машина не заводится подъёмники не роботают печка не дует.
Ключ один.
Если при подключении диагностики не определяться vin, ваш bdi уже новый. Привязка пином ключей и конфигурация bsi руками
Чтото не принимает пин.может не подъходит?
Ну вроде пин должен быть в bsi и маторнике одинаковым ?
Поделитесь кто нибудь робочими дампами бси и моторника.
Sid 801
Bsi 9636760580F
sskrebeiko@mail.ru
С сайта не могу скачать.
БСИ читали? По ходу в нутри моторола HC912DG128A. Читается по 4 проводкам, если что, у меня есть ВИРЖИН дамп. Обращайтесь.
В 25.08.2024 в 12:12, danielif сказал:
Я проверил на двух дампах вин прописывает а вот ключи не получается.
Просит ввести пин я ввожу прога просит ещё раз ввести пин ввожу и ошибка связи bsi и прибором.
Прописываю лаунчем.
В 25.08.2024 в 00:37, den5 сказал:
Родные тоже рабочие....
Может отдать авто специалисту?
Для чего так писать.
Я не новичок в сфере авто и их ремонта и на форум иду и пишу тему в крайнем случае когда совсем незнаю решения.
Лучше бы дельный совет дали ,форум для этого я думаю и придумали люди а не перенаправлять, отдайте туда или отдайте сюда.
Надеюс донёс смысл правельно!
Не делает launch эти bsi. PP2000 и пол часа времени привязать этот bsi с перекуром
Помогите по дампу пин bsi
Тот что я взял с маторника не принимает .
С сайта скачал комплект залил дамп bsi пин принимает но свои ключи не принимает.
В этих bsi моторолы умирают.
Был пыж 306 , обнулял, привязывал ключи и через день дамп терялся.
Привязка только РР200 с подключенной зарядкой и на ноут тоже просил подключить зарядку.
Пин тянул с моторного.
Замена бси решила вопрос
Всем привет!
Зделал 2 ключа заводят но немогу привязать радио канал.
В меню иммобилайзер  число ключей 2
Радиоканал 1(так как ключ с кнопками один)
Но на кнопки не реагирует.
Вроде как простоит машина пару минут нажмёшь кнопку чтото счолкнет в бси и больше не реагирует.
Я так понимаю бси просыпается но цз молчит
С кнопки на панели если ключ вынут из замка то каждое нажатие закрывает авто.
Но если зажигание включено тогда и закрывает и открывает.
Может что в комплектации не так выставил.?
Блокировка стоит простая,если ставлю супер блокировку цз совсем с ума сходит.
Со слов клеента всё роботало.
