море 146 Опубликовано 4 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2024 День добрый.Приехало авто с данной ошибкой P1545 (привод дроссельной заслонки вне допустимого диапазона).Клиент приехал с двумя дросселями т.е родной и б.у.Что сделано:проверена проводка от дросселя до эбу под нагрузкой лампа 21ватт все в норме.Проверено питание под нагрузкой плюсы и минусы так же норма.Заменен эбу на контрактный проблема осталась.Подкидывал заведомо рабочий дроссель проблема осталась.Проблема появляется хаотично что на рабочем дросселе что на родном.Можно завести и ездить пока не заглушишь потом снова заводка и падает в аварию.Контакты на разьеме проводки дросселя почищены до блеска так же и на эбу.Машина может ездить пару дней без проблем потом все повторяется.Больше проявляется на горячую.Машина вроде примитивная не раз такие делал,в большинстве случаев виновником был дроссель в редких случаях проводка,а тут че-то застопорился. Прошу пинок в правильном направлении.Может че-то упустил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LogoVaz 13 Опубликовано 4 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2024 Контакты по дросселю на ЭБУ не разъебанны разбиты??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex2274 38 Опубликовано 4 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2024 было такое. оказалась водичка в разьёме дросселя. пока полностью не разобрал, не увидел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 146 Опубликовано 4 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 4 августа, 2024 В 04.08.2024 в 13:07, LogoVaz сказал: Контакты по дросселю на ЭБУ не разъебанны разбиты??? Показать Зачистил иголкой, подогнул.Спец спреем побрызгал. В 04.08.2024 в 13:09, alex2274 сказал: было такое. оказалась водичка в разьёме дросселя. пока полностью не разобрал, не увидел Показать Читайте внимательно дросель подкидывал заведомо рабочий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 244 Опубликовано 4 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2024 Осталось проводку отремонтировать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 146 Опубликовано 4 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 4 августа, 2024 В 04.08.2024 в 13:20, stutterer сказал: Осталось проводку отремонтировать... Показать Т.е вы хотите сказать проверка лампой под нагрузкой это не показатель?Надо вскрывать всю проводку?Те участки где могла бы быть проблема я вскрыл.Ничего подозрительного не нашел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vetal.godz 26 Опубликовано 4 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2024 Я бы времянку кинул на новых проводах от ебу до дросселя кинул. и разьем блока бы запиновал своими пинами и поставил бы на дроссель другой разьем. Чтобы ни кусочка старого провода не осталось. А там и 99% проблема пройдет. Если пройдет тогда уже искать точное место локации проблемы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 146 Опубликовано 4 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 4 августа, 2024 Да вы наверное правы,кину отдельные провода дабы исключить проводку.Меня больше интересует не может ли это быть из-за плохой массы или плюса?В момент проявления проблемы мерял питание под нагрузкой,все было норма т.е не просаживалось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autorusla 37 Опубликовано 4 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2024 Возле стартера часто проводку перетирает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 146 Опубликовано 4 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 4 августа, 2024 Первым делом там и распаковал,чисто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Spynoff 21 Опубликовано 4 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2024 Блок какой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Studebeker 89 Опубликовано 4 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2024 В 04.08.2024 в 12:52, море сказал: День добрый.Приехало авто с данной ошибкой P1545 (привод дроссельной заслонки вне допустимого диапазона).Клиент приехал с двумя дросселями т.е родной и б.у.Что сделано:проверена проводка от дросселя до эбу под нагрузкой лампа 21ватт все в норме.Проверено питание под нагрузкой плюсы и минусы так же норма.Заменен эбу на контрактный проблема осталась.Подкидывал заведомо рабочий дроссель проблема осталась.Проблема появляется хаотично что на рабочем дросселе что на родном.Можно завести и ездить пока не заглушишь потом снова заводка и падает в аварию.Контакты на разьеме проводки дросселя почищены до блеска так же и на эбу.Машина может ездить пару дней без проблем потом все повторяется.Больше проявляется на горячую.Машина вроде примитивная не раз такие делал,в большинстве случаев виновником был дроссель в редких случаях проводка,а тут че-то застопорился. Прошу пинок в правильном направлении.Может че-то упустил Показать На поло 1,2 бензин , час від часу появлялась така помилка по дросельній. Авто заводилось ,але на газ не реагувало. Мінявся дросель, провірялась проводка, але хаотично появлялась помилка 1545. Потім втикнув мехатронік, поліз знімати мехатронік, і побачив випадково перетертий провід першого лямбдазонда. Який коротив на корпус термоекрану. По зонду помилки не було.(якось так). Може і в вашому випадку таке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 244 Опубликовано 4 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2024 В 04.08.2024 в 13:52, море сказал: Т.е вы хотите сказать проверка лампой под нагрузкой это не показатель?Надо вскрывать всю проводку?Те участки где могла бы быть проблема я вскрыл.Ничего подозрительного не нашел. Показать Я хочу сказать, что контролька на 21Вт, там ой как не показатель. В соседней теме заводили гольф 4. И блок меняли и в ладоши хлопали, и помощь зала просили. А причина оказалась, ,,,,,, думаю Вам лучше почитать. З.Ы некоторые контрольки имеют 24В 21Вт лампу, и они как бы это правильно сказать...... не эфективны, мягко выражаясь. Схему посмотрите еще, там есть чему сигнальную линию садить море 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 222 Опубликовано 4 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2024 В 04.08.2024 в 12:52, море сказал: Что сделано:проверена проводка от дросселя до эбу под нагрузкой лампа 21ватт все в норме. Показать Нужно не только под нагрузкой проверять целостность, но и с отключенными разъёмами с обеих сторон, провода между собой, массой и плюсом на мегомах. Желательно мегомметром, который на выходе даёт больше 50 вольт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shaman 2000 8 Опубликовано 4 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2024 дроселя під розбор.часта проблема.шестерни слизивает.и можна ще пройтись по контактах в середині.2 дроселя не показник,якщо є обширна проблема по них. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 146 Опубликовано 5 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 5 августа, 2024 В 04.08.2024 в 16:25, stutterer сказал: Я хочу сказать, что контролька на 21Вт, там ой как не показатель. В соседней теме заводили гольф 4. И блок меняли и в ладоши хлопали, и помощь зала просили. А причина оказалась, ,,,,,, думаю Вам лучше почитать. З.Ы некоторые контрольки имеют 24В 21Вт лампу, и они как бы это правильно сказать...... не эфективны, мягко выражаясь. Схему посмотрите еще, там есть чему сигнальную линию садить Показать Прошу прощения возможно не все данные написал мотор 1.6 16v эбу стоит Magneti Marelli 4LV.По схеме смотрю вроде как сигнальные провода не с чем не пересекаются Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 457 Опубликовано 5 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2024 Так может быть общее питание ДПДЗ и других датчиков. Где-то коротит и сажает питание в том числе и на датчик дроссельной. море 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Spynoff 21 Опубликовано 5 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2024 В 05.08.2024 в 06:00, Malina сказал: Так может быть общее питание ДПДЗ и других датчиков. Где-то коротит и сажает питание в том числе и на датчик дроссельной. Показать Нету там общих цепей в схемме. Если только никто не "усовершенствовал". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 457 Опубликовано 5 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2024 В 05.08.2024 в 06:10, Spynoff сказал: Нету там общих цепей в схемме. Показать Тоесть в ЭБУ отдельно на каждый датчик стоит свой источник питания 5В? romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Spynoff 21 Опубликовано 5 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2024 В 05.08.2024 в 06:35, Malina сказал: Тоесть в ЭБУ отдельно на каждый датчик стоит свой источник питания 5В? Показать Вот. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Razvedka 108 Опубликовано 5 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2024 была такая проблема с таким же блоком, авто объездило множество СТО и было проверено, и перепробовано много идей, нам блок подставлять не было тогда времени и желания. В итоге внутрь блока заколхозили DCDC преобразователь, на пин питания датчика дросселя 5В. Штатное питание этого пина отрезали, на преобразователе подняли питание до 5,4в на заведенной машине, на заглушенной было 5,2 , почему то преобразователь реагировал на входное напряжение, думаю, входное 12В нужно через резистор развязать, если на преобразователе выставить 5в, то ошибка появлялась. Теперь коротко, блок отслеживает десятые доли напряжения, оно должно быть сссссупер стабилизированное. Вот с таким колхозом, 5,4в питания этой цепочки, авто катается третий год без ошибок, дроссель адаптировался сразу и до сегодня. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 457 Опубликовано 5 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2024 В 05.08.2024 в 06:36, Spynoff сказал: Вот. Показать Датчики по питанию соединяются дорожками внутри блока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 146 Опубликовано 5 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 5 августа, 2024 В 05.08.2024 в 06:00, Malina сказал: Так может быть общее питание ДПДЗ и других датчиков. Где-то коротит и сажает питание в том числе и на датчик дроссельной. Показать Есть подозрение на EGR , пока что отключил.День два протестирую и отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
михаил62 0 Опубликовано 7 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2024 не надо гадать подключить осцил и все покажет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
