Paylik88 156 Опубликовано 1 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2024 Подскажите пожалуйста. Нужно заменить замок, можно ли сделать клон? я так понимаю на борту микросхема 1D69J которую нужно вычитывать с выпаиванием. Имею Xprog 555 клон и VVDI MP, читал что первый при чтении косячит с файлом, а для второго нужен адаптер которого нет в наличии. Реально ли вычитать с помощью XPROG, может там есть хитрость какая то? Или может достаточно будет пересадить микросхему в другой замок. Заранее спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EviCar 114 Опубликовано 1 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2024 для хпрог его все равно нужно сдувать и на панельку, поэтому разницы особо нет читать/писать или просто махнуть процы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 873 Опубликовано 1 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2024 Не факт что 1D69J, может стоять 0D69J, встречал их в двух вариантах, тогда клон не пройдет, иммо дату разве что переносить Ну или нулить все остальное и вязать под донорский замок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
infinity 15 Опубликовано 1 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2024 x-prog когда-то давно увалил мне такой проц в ezs w220 после того к 05 мотям только с оранжем подхожу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 126 Опубликовано 1 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2024 Читал с выпаиванием на площадку хпрогом 5.55 кит без проблем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paylik88 156 Опубликовано 1 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 1 августа, 2024 3 часа назад, EviCar сказал: для хпрог его все равно нужно сдувать и на панельку, поэтому разницы особо нет читать/писать или просто махнуть процы Правильно я понял, если в донор вкинуть проц с родного замка то этого будет достаточно? Так же хочу попробовать с донора, раз проц будет снять попробовать читануть Xprog'om! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jur 92 Опубликовано 1 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2024 угу, правильно, только какой проц, вы не уточнили. Их там всегда было два. Если никогда ранее не делали, советую купить донора с ключём, заново привязать моторник и защёлку. Но лучше попросить кого, что б сделали всё без разбора. Замки старые, после разборки, пайки и т.д. их поведение вообще непредсказуемо. COSANOSTRA 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paylik88 156 Опубликовано 5 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 5 августа, 2024 В 01.08.2024 в 20:15, Jur сказал: угу, правильно, только какой проц, вы не уточнили. Их там всегда было два. Если никогда ранее не делали, советую купить донора с ключём, заново привязать моторник и защёлку. Но лучше попросить кого, что б сделали всё без разбора. Замки старые, после разборки, пайки и т.д. их поведение вообще непредсказуемо. Этого будет достаточно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 5 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2024 1 час назад, Paylik88 сказал: Этого будет достаточно? Уже написали что там два процессора. Если в замках маски процов будут одинаковы, то можно просто махнуть, но не перепутав. А на донорских проверить как икспрог их читает. Работал версии 5.5.1 то никаких проблем не было. Главное не перегреть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paylik88 156 Опубликовано 5 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 5 августа, 2024 9 часов назад, nawwizard сказал: Уже написали что там два процессора. Если в замках маски процов будут одинаковы, то можно просто махнуть, но не перепутав. А на донорских проверить как икспрог их читает. Работал версии 5.5.1 то никаких проблем не было. Главное не перегреть. Да, слышал греть не более чем 250 гр. И да, думал с донарского вычитать проц и скинуть сюда!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YuriM 34 Опубликовано 5 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2024 одного проца мало, оба нужно, раз пошла такая тема Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 991 Опубликовано 5 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2024 Если есть чем до ничего разбирать и паять не надо при работе с FBS3.Вашем случи обнуляется EZS и привяжется к авто со всеми кодировками и флагами. vasil1975 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paylik88 156 Опубликовано 7 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2024 Может кто в курсе. При чтении данной Моторолы в Xpor нужно выставлять какие то настройки. Смотрю Orange перед чтением делают манипуляцию с кнопкой SEC, если микросхема закрытая то можно потерять данные при чтении Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 873 Опубликовано 7 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2024 Не нужно ничего, в панель и верно выбрать маску Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 120 Опубликовано 7 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2024 А что с родным замком? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rock-007 62 Опубликовано 21 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2024 В 01.08.2024 в 15:27, Paylik88 сказал: Подскажите пожалуйста. Нужно заменить замок, можно ли сделать клон? я так понимаю на борту микросхема 1D69J которую нужно вычитывать с выпаиванием. Имею Xprog 555 клон и VVDI MP, читал что первый при чтении косячит с файлом, а для второго нужен адаптер которого нет в наличии. Реально ли вычитать с помощью XPROG, может там есть хитрость какая то? Или может достаточно будет пересадить микросхему в другой замок. Заранее спасибо! Что с родным замком? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ruta 3 Опубликовано 25 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2024 В 21.11.2024 в 15:56, Rock-007 сказал: Что с родным замком? Да с августа уже и авто, поди, раза 3 продали 😄 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
