Enrizos 3 Опубликовано 27 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2024 Приветствую всех. f10 n52b30 Может кто сталкивался с данной проблемой. ошибка по диагностике: 134D04 Valvetronic, датчик эксцентрикового вала, опорное значение: неисправность контрольной суммы. 1) Первым делом заменил датчик эксцентрика на б.у с Японского распила. Ошибка не ушла и ошибка не удаляется. 2) Попробовал подкинуть другой моторчк VVT. Ошибка не ушла и не удаляется. 3) Проверил проводку от эксцентрика к VVT и DME. С проводкой все норм. 4) Решил попробовать купить еще один датчик эксцентрика. Заменил и ошибка снова не ушла. 5) в ISTA не могу сделать адаптацию VVT т.к имеется текущая ошибка по датчику эксцентрика. Буду благодарен за любую инфу. Скрины добавил с ISTA Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magista 62 Опубликовано 28 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2024 пробуй в мсв90 меняй микруху, за ввт которая отвечает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Enrizos 3 Опубликовано 28 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 28 июля, 2024 2 часа назад, magista сказал: пробуй в мсв90 меняй микруху, за ввт которая отвечает Думаешь причина в этом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman004 120 Опубликовано 28 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2024 как вариант откатить авто на сток. малоли что .............может пытались замазать ошибку по валватронику оставив работать на дросселе незнаю как вы но при каждой сомнительной ситуации откатываю в сток Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Enrizos 3 Опубликовано 28 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 28 июля, 2024 10 минут назад, Roman004 сказал: как вариант откатить авто на сток. малоли что .............может пытались замазать ошибку по валватронику оставив работать на дросселе незнаю как вы но при каждой сомнительной ситуации откатываю в сток Владею авто 2 года. Не думаю, что причина в этом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman004 120 Опубликовано 28 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2024 вы владелец? ну норм. ошибка КС это (при условии исправной авто) во многом связанна с ПО блока, либо неисправностью отдельных елементов отвечающих за этот элемент. В вашем случае либо ПО либо задроченный вал и блок не в состоянии поймать крайние положения. сними фишку с датчика эксентрика и поездь на дросселе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Enrizos 3 Опубликовано 28 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 28 июля, 2024 6 минут назад, Roman004 сказал: вы владелец? ну норм. ошибка КС это (при условии исправной авто) во многом связанна с ПО блока, либо неисправностью отдельных елементов отвечающих за этот элемент. В вашем случае либо ПО либо задроченный вал и блок не в состоянии поймать крайние положения. сними фишку с датчика эксентрика и поездь на дросселе Ну если датчик эксцентрика не работает, то она и ездит на дросселе. Без снятия фишки ездит. По поводу вала проверял при снятии клапанной. Зубцы в норме. Общался с одним сервисом т.к сказали следующее, что аналогично был случай у них, что человек привез машину с аналогичной проблемой и сразу привез два датчика с разборки. Датчики установили по очереди на машину и они оказались не рабочие. Попробовали купить дешевый Patron и установили и сразу упоры запомнились VVT. Ну там случай был с двигателем N42. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 363 Опубликовано 29 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2024 Отвези авто в сервис, ну или продолжай играть в угадайку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beka87 80 Опубликовано 29 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2024 Несколько раз была выработка на валу и шестерне. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Enrizos 3 Опубликовано 29 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 29 июля, 2024 2 часа назад, anisimov83 сказал: Отвези авто в сервис, ну или продолжай играть в угадайку Спасибо за совет. 2 часа назад, beka87 сказал: Несколько раз была выработка на валу и шестерне. И именно такая ошибка была? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 196 Опубликовано 29 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2024 11 часов назад, Enrizos сказал: Владею авто 2 года. Не думаю, что причина в этом. Сколько не читал бэх зффок там обычно ошибок как мух за сараем. Но на панели всё красиво. А у вас одна. Roman004 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Enrizos 3 Опубликовано 29 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 29 июля, 2024 56 минут назад, omdm сказал: Сколько не читал бэх зффок там обычно ошибок как мух за сараем. Но на панели всё красиво. А у вас одна. Да одна ошибка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beka87 80 Опубликовано 29 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2024 3 часа назад, Enrizos сказал: Спасибо за совет. И именно такая ошибка была? какая точно была не помню но что-то с эксентриком Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LIapb 0 Опубликовано 17 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2024 Приезжала машина с такой же бедой, весь мотор перелопатили, проводку тоже, вал, датчик и моторчик тоже менялись, вывод пока такой, msv90 в ремонт или замена (пока так катается на дросселе), хотя кстати попробовать накатить сток как советовали выше не пробовал, но там хозяин уверен что все в стоке, даже каты на месте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 622 Опубликовано 18 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2024 могу склонировать блок, если есть во что... для эксперимента Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Enrizos 3 Опубликовано 18 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 18 августа, 2024 7 часов назад, lonqlife сказал: могу склонировать блок, если есть во что... для эксперимента Решил проблему. Тему можно закрыть. 21 час назад, LIapb сказал: Приезжала машина с такой же бедой, весь мотор перелопатили, проводку тоже, вал, датчик и моторчик тоже менялись, вывод пока такой, msv90 в ремонт или замена (пока так катается на дросселе), хотя кстати попробовать накатить сток как советовали выше не пробовал, но там хозяин уверен что все в стоке, даже каты на месте. Нужно внимательно изучать данную систему, как она работает. А подкидывать все подряд это не вариант. Так можно пол машины заменить. Вчера разобрался с системой. По Ista долгожданный зеленый цвет по DME и успешно запомнились упоры. Машина поехала, как следует. greencamp, GSSTuning и MASSTER X 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 622 Опубликовано 19 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2024 Так написали бы как разобрались... К чему такие темы, если это военная тайна. MASSTER X 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Enrizos 3 Опубликовано 29 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 29 августа, 2024 В 19.08.2024 в 09:24, lonqlife сказал: Так написали бы как разобрались... К чему такие темы, если это военная тайна. Да нет не военная тайна. Ошибка вернулась через два дня. В 17.08.2024 в 23:07, LIapb сказал: Приезжала машина с такой же бедой, весь мотор перелопатили, проводку тоже, вал, датчик и моторчик тоже менялись, вывод пока такой, msv90 в ремонт или замена (пока так катается на дросселе), хотя кстати попробовать накатить сток как советовали выше не пробовал, но там хозяин уверен что все в стоке, даже каты на месте. Так по итогу и не решили проблему? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LIapb 0 Опубликовано 4 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2024 В 29.08.2024 в 20:35, Enrizos сказал: Так по итогу и не решили проблему? Не, пока честно говоря не разбирался, но там изначально и не я все это дело менял, пару дней назад эта машина приезжала, почитали, там аж 4 ошибки по vvt было. Мне просто честно говоря углубленно некогда пока им заниматься, катается так. Я там исключительно механическую часть всю проверял так как двигатель был в ремонте. Проверил соответственно мотор ввт, магнит на валу, датчик со слов хозяина уже 3й, проводка тоже вся осмотрена и прозвонена. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Enrizos 3 Опубликовано 4 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2024 2 минуты назад, LIapb сказал: Не, пока честно говоря не разбирался, но там изначально и не я все это дело менял, пару дней назад эта машина приезжала, почитали, там аж 4 ошибки по vvt было. Мне просто честно говоря углубленно некогда пока им заниматься, катается так. Я там исключительно механическую часть всю проверял так как двигатель был в ремонте. Проверил соответственно мотор ввт, магнит на валу, датчик со слов хозяина уже 3й, проводка тоже вся осмотрена и прозвонена. Смотря какие ошибки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LIapb 0 Опубликовано 5 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2024 23 часа назад, Enrizos сказал: Смотря какие ошибки. Вот такие, первые две там неисправность контрольной суммы, к сожалению нет фото с ошибками в развернутом виде, но тут и так в общем все видно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Enrizos 3 Опубликовано 7 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2024 В 05.09.2024 в 10:49, LIapb сказал: Вот такие, первые две там неисправность контрольной суммы, к сожалению нет фото с ошибками в развернутом виде, но тут и так в общем все видно. Напиши в лс. Думаю смогу помочь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik_Kl 0 Опубликовано 28 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2024 На F серии с MSV90 иногда помогает замена проводки VVT, благо она отдельная. Проводка при этом звонится - повидимому дело в раздолбаных пинах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Enrizos 3 Опубликовано 6 февраля Автор Поделиться Опубликовано 6 февраля В 28.09.2024 в 12:47, Nik_Kl сказал: На F серии с MSV90 иногда помогает замена проводки VVT, благо она отдельная. Проводка при этом звонится - повидимому дело в раздолбаных пинах. Да по проводке все ок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
