Всё По Китайским Ids Vcm Ii
lightlord
2 часа назад, магикан сказал:
Буфер обмена-1.rar
Это тоже не то,но подходит под подобную организацию выходного каскада шины .К стати ,твой клон работает по PWM? Я несколько раз встречал сообщения,что VCM2 не работает по этому протоколу,что то китайци там поднапутали,может в разводке,как в ЕЛМе 1.5 и все партии  так и штампуют
У меня все работает хорошо, во всяком случае отказов в связи с разными блоками не было. У моего прибора есть особенность по питанию, нормально работает тольки при питании с обд. То есть сначала втыкаю шнурок в обд на машине и жду пока он пикнет дальше к усб тогда все норм работает. Когда надо шнурок прошить тоже подкидываю питание на обд, без этого не шьется. Когда сбрасываю до заводских установок , сначала держу кнопку и подаю питание на обд жду пока пикнет и только потом втыкаю усб. По поводу детали думаю что она. Я искал ее по маркировке smd компонентов 42**, да и в даташите вконце прописано, что она так маркируется, хотя маркировка в моем приборе несовсем полная . У неё кстати много аналогов. А как выражается то что не работает по PWM? с чем не связывается? что не происходит?
  • Ответов 1.2 тыс
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
31 минуты назад, frady сказал:
Старые Форды,Мазды у которых используется два контакта в разьеме BUS+ и BUS-  В ОБД это 2 и 10.Прога пишет,что не может распознать блок,если в ручном режиме входишь,пишет ошибка связи. ELM и ForScan прекрасно работают,я когда озадачился этим вопросом,притащил блок от транзита Лукас Эпик 98г и давай осциллом смотреть,что там происходит.По шине +,2 нога ОБД пакет данных заваленный,и часть битов изуродованные-прога понять не может и пишет сбой.Я уже срисовал выходной каскад,но что китайцы применили в этом элементе не могу допереть,если там просто транзисторы,зачем -+5 вольт подвели.На шине- все красиво,они же зеркальные.Надо было VCM брать и все было бы ровно.У нас тут старье более актуально.
В 19.02.2016 at 23:27, frady сказал:
Тогда эту тему тему нужно переменовать в “Софт VCM2”
Так случилось, что эта тема была создана с названием “Всё По Китайским Ids Vcm II”. Никто даже предположить не мог, что в ней начнут обговаривать ремонт этого девайса. Менять название этой темы на другую уже никто не станет. Здесь обговаривается софт к VCM2. Для проблем ремонта есть другая тема.
Модераторы, перенесите, пожалуйста сообщения в тему ремонта китайских IDS VCM2
Народ виртуальная  машина с подвязанным vcm2 к консалту интересна? работает не очень, живые данные не кажет, насчет репрога незнаю не пробовал.
можно ссылку на китайца вцм2 на 2 платы в студию сказали что 2 платная норм а одноплатная ггг, смотрю на али там сейчас все одноплатные.
фильтрацию по заказам включите и будут в основном двухплатные.
5 часов назад, frady сказал:
Выложи, интересно.  Попробую со своим.
В 21.02.2016 at 13:50, frady сказал:
Выкладывай, тоже очень интересно, а то у меня подвязан VAS5054A и не видит фактических параметров.
Еще бы инструкцию, как VCM2 прикрутил к consult-3
В 21.02.2016 at 20:50, frady сказал:
Ждем!!  Не получается выложить ?
В 22.02.2016 at 16:45, S.T.A.L.K.E.R сказал:
Прикручивается так- же как VAS-5054. Правка реестра+ файл ini. Работает тоже так-же, как и с vas- 5054. Корявенько. По инструкции к VAS любой может примотать интерфейс J-2534.
Большое спасибо, тогда вопрос, а что можно еще прикрутить к consult 3, что бы был, полный функционал, ну не считая оригинальной головки, у меня есть еще китайский MUT-3, может его можно поиспользовать к consult-3 ?
6 часов назад, 4iptuner.spb сказал:
Реестр можно не трогать, достаточно файл ini поправить. Там либо реестр, либо ини. В плане дагнозы только прочитать стереть ошибки. Я лично добавил консалт в виртуалку с одисом. Советую всем так же сделать. Консалт можно взять отсюда
Устанавливаем , а прикрутить поможем))
Есть один ньюанс. Один из процессов консалта грузит систему на 100%. После запуска виртуалки спокойно убиваем этот процесс и нормально работаем без тормозов.
Процесс отвечает за поиск родного шнурка или за беспроводное соеденение с ним или что то типа того.)
Вирт машину сварганю дай бог на след  выходных…
В 09.02.2016 at 21:45, 4iptuner.spb сказал:
Смена серийника VCM-2.rar.torrent
Если Вас не затруднит можно этот файл (Windows 7 virgin.rar) положить на яндекс а то на торренте  раздачи совсем нет с уважением Иван
Обновил 7 до Windows 10, после обновления не видит vcm2 в виртуалке XP. Не подскажите у кого было так.
А смысл этого обновления.С Юсб портами значит чтото  накосячилось.
  • 2 недели спустя...
В 16.02.2016 at 11:53, S.T.A.L.K.E.R сказал:
Спасибо большое к течстриму подключил VCM II
Приктутить то я прикрутил к течстриму НО !!! Диагностировал я недавно VCM2 Toyota Tacoma 2015 года, и VCM2 не смог установить связь ни с одним модулем, взял я MVCI китайский, и он смог, в чем подвох с VCM2 ? Течстрим сам девайс видит, но диагностику сделать не может, хотя я читал в этой ветке, что у других работает как ракета ?
В 09.03.2016 at 20:52, S.T.A.L.K.E.R сказал:
Возможно шнурок надо разобрать, изучить, и допилить по необходимости…. ну там помыть для начала, изучить пайку, проверить наличие и расположение элементов… и т.д .
отфоткать и выложить в соседнюю ветку про ремонт.
Прибор давно изучен, и работает отлично с фордом, маздой, JLR, а с Toyota не хочет. тем более я проверил на одной машинке, но меня это сильно не огорчает.
Если есть другие идеи, то с радостью попробую их.
скиньте пожалуста в лс пароль к архиву форд 92,05
вопрос к тем у кого идс2, кто делал адаптацию на коробках роботах, было ли выполненно данное действие и по коррекции пилотных форсунок с пропиской форсунок работает или же танцы с бубном?
В 10.03.2016 at 23:17, S.T.A.L.K.E.R сказал:
Тогда пробуй более старые тойоты и лексусы если тоже не будет брать возможно есть какойто косяк с софтом например версия прошивы твоего прибора выше версии vci менеджера, а должно соответствовать, или просто дрова коряво встали….  пока сложно сказать что то определеннное пробуй , рассказывай…..
13 часа назад, dem@n сказал:
делал адаптацию робота на focus3 без проблем.
Подниму опять тему с проблемой репрога (не видит 12 вольт адаптер и соответственно не пускает дальше)  обнаружил что некоторые ноги не припаяны на фото желтым выделил, когда пропаял VCM начал видеть питание но на 4 вольта меньше и дальше опять не пускал на репрог (писал нужно не меньше 11.8 а текущее 8.5 ), потом начал сравнивать плату с фото выложенную 4iptuner.spb  (за что ему огромное спасибо) и обнаружил отсутствующий элемент D13 (на фото красным) и вроде как на фото у  4iptuner.spb   у него маркировка K1t и это транзистор (наверное) но ни чего в таком корпусе не нашел, кто может подсказать что это или как можно поднять напряжение на АЦП ноги которых я пропаял ?
не могу изображение прикрепить :(
15 час назад, SemAnd сказал:
imageproxy.php?img=&key=9ea9dd5478cbf99d
Пиши в соседнюю ветку про ремонт. Здесь обсуждаем софт. Без фото сообщение в никуда.
кто делал пилотную коррекцию форсунок на фордах с помощью вцм2 отзовитесь для меня тема актуальная
