paradoxUA 26 Опубликовано 9 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2024 Всем привет, итак имеем Make:Mercedes-Benz Model:221.080 - S 320 CDI 4MATIC,350 CDI 4MATIC EDC16Cp36 KESS 2.25 и 2,7 не взял выдал для чтения был выбран MPPS чтение прошло удачно, результат файл mpps221 после в разделе платных заказов было размещено объявление, и выполнено участником, чье имя не разглашается до выяснения причины увала и этичных соображений, был сделан файл WinOls .......в общем мод согласно тех задания " интересует отключение ЕГР Отключение Component M55 Inlet port shutoff motor, и ошибок по нему, Сейчас выдает 2513-001, Читал MPPS, писать им же и планирую. " По итогу при записи файла при достижении 100% блок прилег Цель данного поста не искать виновных, а не допускать ошибок у будущем, хотя "ошибок не допускает тот, кто ничего не делает ". На данный момент сложилась ситуация в которой наверное побывал каждый кто связан с чип тюнингом, и возникли вопросы, а именно соответствует ли программатор выбранному ЭБУ соответствует ли прошивка ТЗ что могло вызвать привал блока после 100% записи варианты вернуть блок к жизни, в том числе на платной основе Буду благодарен за помощь и Ваше мнение в ЛС и в данном посте. Цель - отпустить заказчика как можно раньше, остальное рабочие моменты, делаем выводы, работаем. Мира всем! mpps221.rar WinOLS_(MB_S_(egr_swirl_off)_320_CDI_Bosch_EDC16CP36_-_500658_)_chk_ok.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pawelmozir 234 Опубликовано 9 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2024 комментарий пробывали читать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paylik88 157 Опубликовано 9 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2024 Пробовать поднимать блок. Читать фулл, сперва пробовать бенч, на крайняк разбор. Чем поднимешь, тем и пиши мод, только файл для того режима подготовь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 686 Опубликовано 9 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2024 55 минут назад, paradoxUA сказал: Мира всем! Добрый день. Ни чего страшного . Ищите БДМ .на край ктаг . вскрывайте . лейте фулл сток .либо кроите дампы. После мррsa наверное само быстрее будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diman96 132 Опубликовано 9 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2024 Добрый день. Ктагом пробуйте восстановить с разбором. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2847 Опубликовано 9 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2024 Все советчики BDM и КТАГ много таких блоков вскрыли собственноручно? Rusik UA и Dimа 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1441 Опубликовано 9 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2024 1 минуту назад, lonqlife сказал: Все советчики BDM и КТАГ много таких блоков вскрыли собственноручно? Так труп уже. Чего терять то? Rusik UA 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2847 Опубликовано 9 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2024 Только что, Alexchip77 сказал: Так труп уже. Чего терять то? этот труп поднять не составляет труда, при вскрытии он ляжет навсегда. P.S. это делают не просто так Rusik UA и ubestridelig 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1441 Опубликовано 9 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2024 Да, окошко вырезать лучший вариант. Rusik UA 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2847 Опубликовано 9 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2024 мне кажется лучший вариант BENCH, без вскрытия и BDM трепанаций silens_777 и Rusik UA 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diman96 132 Опубликовано 9 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2024 ничего страшного в разборе блока нету. с чего он труп будет после разбора? есть спец точки подключения. тем более я думаю из обородувания только кесс и ктаг. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2847 Опубликовано 9 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2024 42 минуты назад, diman96 сказал: ничего страшного в разборе блока нету. с чего он труп будет после разбора? есть спец точки подключения. тем более я думаю из обородувания только кесс и ктаг. вы с луны прибыли? откройте гугл, почитайте, что будет с 90% случаях при обычной попытке открытия данного ЭБУ. Я ведь спросил, вы лично именно эти блоки вскрывали? если нет, то и не рекомендую подбрасывать такие советы. Страшного ничего нет, если это не мерседес... А то будет примерно - вскрытие показало, что пациент умер от "вскрытия". Rusik UA и silens_777 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 396 Опубликовано 9 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2024 2 часа назад, paradoxUA сказал: По итогу при записи файла при достижении 100% блок прилег Зачем ты пересчет контрольки отменил? Rusik UA 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valden1978 7 Опубликовано 10 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2024 https://www.youtube.com/watch?v=MpEx2kaK8Og Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
paradoxUA 26 Опубликовано 10 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 10 июля, 2024 5 часов назад, den5 сказал: Зачем ты пересчет контрольки отменил? по инструкции калибровщика Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusik UA 2889 Опубликовано 10 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2024 10 минут назад, paradoxUA сказал: по инструкции калибровщика Здесь ответ на некоторые вопросы! Мда уж! а могло все быть иначе но теперь уже имеем то что,имеем! Dimа и Alexchip77 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 127 Опубликовано 10 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2024 PCM 77,надо брать и работать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
paradoxUA 26 Опубликовано 10 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 10 июля, 2024 у меня в городе для бенча возможно есть флекс, слейв или мастер пока не знаю, есть autotuner не знаю берет ли он эти блоки в бенч. Больше узнаю ближе к 12 часам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 802 Опубликовано 10 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2024 Кесс рекавери пробуй. Бенч поднимет, но. Там еепрома вроде как нету? Блок понулить и привязать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey-mad 106 Опубликовано 10 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2024 Доброе утро, в бенче он уже и не выйдет на связь, только бут, окошко резать придеться 55 минут назад, paradoxUA сказал: у меня в городе для бенча возможно есть флекс, слейв или мастер пока не знаю, есть autotuner не знаю берет ли он эти блоки в бенч. Больше узнаю ближе к 12 часам. Режь окошко, делай ктагом китайским, в фулл флешь вклеешь то ,что считал мппс и заведется Makson4eg 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scuka 53 Опубликовано 10 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2024 18 минут назад, andrey-mad сказал: бенче он уже и не выйдет Этот в бенче должен выйти, пока его в бенче и не приложить. А так после левых калибр бенчем поднимается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serguei 52 Опубликовано 10 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2024 Делал такую же машину с таким же блоком. Читал МППС, записывал Галетой-португалкой. Блок умер. Без проблем восстановил в бенче. lonqlife 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
paradoxUA 26 Опубликовано 10 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 10 июля, 2024 26 минут назад, serguei сказал: Делал такую же машину с таким же блоком. Читал МППС, записывал Галетой-португалкой. Блок умер. Без проблем восстановил в бенче. через какой софт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2847 Опубликовано 10 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2024 4 минуты назад, paradoxUA сказал: через какой софт? Вот тут ответ. 1 час назад, andrey-mad сказал: в фулл флешь вклеешь то ,что считал мппс и заведется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
paradoxUA 26 Опубликовано 10 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 10 июля, 2024 1 час назад, dierus сказал: Кесс рекавери пробуй. Бенч поднимет, но. Там еепрома вроде как нету? Блок понулить и привязать. да была идея попробовать, калибровщик подкинул вот такой файл, но при начале рекавери получаю вот такую ошибку и еще что посоветуете, подключаться по кану или по клайну, если пробовать кесс2 рикавери? MBxx_658.ori Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
