EDC16CP36 w221 читали и писали MPPS увал блока
Всем привет, итак имеем
Make:Mercedes-Benz
Model:221.080 - S 320 CDI 4MATIC,350 CDI 4MATIC
EDC16Cp36
KESS 2.25 и  2,7 не взял выдал
для чтения был выбран MPPS
чтение прошло удачно, результат файл mpps221
после в разделе платных заказов было размещено объявление, и выполнено участником, чье имя не разглашается до выяснения причины увала и этичных соображений, был сделан файл
WinOls .......в общем мод согласно тех задания
интересует отключение ЕГР
Отключение Component M55 Inlet port shutoff motor,  и ошибок по нему, Сейчас выдает 2513-001,
Читал MPPS, писать им же и  планирую.
По итогу при записи файла при достижении 100% блок прилег
Цель данного поста не искать виновных, а не допускать ошибок у будущем, хотя "ошибок не допускает тот, кто ничего не делает ".
На данный момент сложилась ситуация в которой наверное побывал каждый кто связан с чип тюнингом, и возникли вопросы, а именно
соответствует ли программатор выбранному ЭБУ
соответствует ли прошивка ТЗ
что могло вызвать привал блока после 100% записи
варианты вернуть блок к жизни, в том числе на платной основе
Буду благодарен за помощь и Ваше мнение в ЛС и в данном посте.
Цель - отпустить заказчика как можно раньше, остальное рабочие моменты, делаем выводы, работаем.
Мира всем!
mpps221.rar WinOLS_(MB_S_(egr_swirl_off)_320_CDI_Bosch_EDC16CP36_-_500658_)_chk_ok.zip
Пробовать поднимать блок. Читать фулл, сперва пробовать бенч, на крайняк разбор. Чем поднимешь, тем и пиши мод, только файл для того режима подготовь.
55 минут назад, paradoxUA сказал:
Мира всем!
Добрый день. Ни чего страшного . Ищите БДМ .на край ктаг .  вскрывайте . лейте фулл сток .либо кроите дампы. После мррsa наверное само быстрее будет.
Все советчики BDM и КТАГ много таких блоков вскрыли собственноручно?
1 минуту назад, lonqlife сказал:
Так труп уже. Чего терять то?
Только что, Alexchip77 сказал:
этот труп поднять не составляет труда, при вскрытии он ляжет навсегда.
P.S. это делают не просто так
мне кажется лучший вариант BENCH, без вскрытия и BDM трепанаций
ничего страшного в разборе блока нету. с чего он труп будет после разбора? есть спец точки подключения. тем более я думаю из обородувания только кесс и ктаг.
42 минуты назад, diman96 сказал:
вы с луны прибыли? откройте гугл, почитайте, что будет с 90% случаях при обычной попытке открытия данного ЭБУ.
Я ведь спросил, вы лично именно эти блоки вскрывали? если нет, то и не рекомендую подбрасывать такие советы.
Страшного ничего нет, если это не мерседес... А то будет примерно - вскрытие показало, что пациент умер от "вскрытия".
2 часа назад, paradoxUA сказал:
Зачем ты пересчет контрольки отменил?
5 часов назад, den5 сказал:
по инструкции калибровщика
10 минут назад, paradoxUA сказал:
Здесь ответ на некоторые вопросы! Мда уж! а могло все быть иначе но теперь уже имеем то что,имеем!
у меня в городе для бенча  возможно есть флекс,  слейв или мастер пока не знаю, есть autotuner не знаю берет ли он эти блоки в бенч. Больше узнаю ближе к 12 часам.
Кесс рекавери пробуй.
Бенч поднимет, но.
Там еепрома вроде как нету? Блок понулить и привязать.
Доброе утро, в бенче он уже и не выйдет на связь, только бут, окошко резать придеться
Режь окошко, делай ктагом китайским, в фулл флешь вклеешь то ,что считал мппс и заведется
18 минут назад, andrey-mad сказал:
Этот в бенче должен выйти, пока его в бенче и не приложить. А так после левых калибр бенчем поднимается
Делал такую же машину с таким же блоком. Читал МППС, записывал Галетой-португалкой. Блок умер. Без проблем восстановил в бенче.
26 минут назад, serguei сказал:
через какой софт?
4 минуты назад, paradoxUA сказал:
через какой софт?
Вот тут ответ.
1 час назад, andrey-mad сказал:
1 час назад, dierus сказал:
Бенч поднимет, но.
да была идея попробовать,
калибровщик подкинул вот такой файл, но при начале рекавери получаю вот такую ошибку
и еще что посоветуете, подключаться по кану или по клайну, если пробовать кесс2 рикавери?
MBxx_658.ori
