Bulllat 12 Опубликовано 29 апреля Поделиться Опубликовано 29 апреля 8 часов назад, nem-victor сказал: Всем привет, прошил проц, и все сделал как на видео в архиве, при попытке что то сделать пишет что ждет сертификаты и все. Не правильно проц защился? Что-то не правильно сделали. У меня тоже не с первого раза заработало. Толком даже и не помню почему (давно делал). По-моему, когда выставлял фьюзы, забывал нажать "запись". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nem-victor 7 Опубликовано 29 апреля Поделиться Опубликовано 29 апреля 21 минуту назад, Bulllat сказал: Что-то не правильно сделали. У меня тоже не с первого раза заработало. Толком даже и не помню почему (давно делал). По-моему, когда выставлял фьюзы, забывал нажать "запись". А да к стати у меня фью локбита не прописывается вместо CF CE остаться, хотя прописываю CF Надо usbisp попробовать перешить, а то делал через CH431 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bulllat 12 Опубликовано 29 апреля Поделиться Опубликовано 29 апреля Я делал с помощью UPA. CH 341 умеет писать Атмеги? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nem-victor 7 Опубликовано 29 апреля Поделиться Опубликовано 29 апреля 43 минуты назад, Bulllat сказал: Я делал с помощью UPA. CH 341 умеет писать Атмеги? да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koenigkinder 31 Опубликовано 29 апреля Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля 14 часов назад, nem-victor сказал: Всем привет, прошил проц, и все сделал как на видео в архиве, при попытке что то сделать пишет что ждет сертификаты и все. Не правильно проц защился? Прошить еще раз и попробовать на другой windows Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nem-victor 7 Опубликовано 29 апреля Поделиться Опубликовано 29 апреля 37 минут назад, koenigkinder сказал: Прошить еще раз и попробовать на другой windows да пробую прошить, через usbasp не видит atmegu он... прошил, забыл еще один GND подкинуть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stalkerwd 2 Опубликовано 27 мая Поделиться Опубликовано 27 мая Коллеги, помогите раздобыть прошивку и софт версии 5.84 Буду очень благодарен. Если можно, в личку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PWPetro 6 Опубликовано 28 мая Поделиться Опубликовано 28 мая Прошил свой 5,55 в 5,84 все прекрасно работает. Прошивал TNM-5000. Ложу архив ром + еепром, так как TNM-5000 проливает целиком. Ну и конечно фото конфига. ATMEGA64A-full.rar xprog555 bi.bmp xprog555 bit.bmp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Somber 3 Опубликовано 5 июня Поделиться Опубликовано 5 июня win7x64 не устанавливается драйвер. В чем может быть причинна? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leks 17 Опубликовано 7 июня Поделиться Опубликовано 7 июня Причин может быть много. Как вариант, если у Вас старое железо(корпус не из пластика) то нужно прошить ftdi chip нужной прошивой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Somber 3 Опубликовано 7 июня Поделиться Опубликовано 7 июня Спасибо, уже разобрался, pid "подправил" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
qwe111 0 Опубликовано 15 июня Поделиться Опубликовано 15 июня 👍🏻 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hotpacan 1 Опубликовано 28 июля Поделиться Опубликовано 28 июля Если кого не затруднит киньте ссылку на софт и прошивку. Пока не набрал репу. Можно в личку. Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Djamel Eddine 2 Опубликовано 4 сентября Поделиться Опубликовано 4 сентября The problem with installing version 5.84, which works fine on Win7 32-bit. 1-Delete Xprog from your PC in Program Files or C:/ 2-Clean the registry in REGEDIT and delete all old Xprog registry entries. 3-When you launch Xprog, check in Task Manager that Xrogdesktop.exe and Xprogdesktop.dll are running. If not, a file is missing due to antivirus or other reasons. I have Xprog 5.55 and I upgraded to 5.84. If anyone has improved their speed again, please let us know. Thanks. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikfm52 250 Опубликовано 6 часов назад Поделиться Опубликовано 6 часов назад сегодня мой 555 хапнул интернет переполошил софтом с правового сообщения все работает спасибо вопрос с этой прошивкой он интернета боится ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lenovog500 69 Опубликовано 3 часа назад Поделиться Опубликовано 3 часа назад 2 часа назад, nikfm52 сказал: сегодня мой 555 хапнул интернет переполошил софтом с правового сообщения все работает спасибо вопрос с этой прошивкой он интернета боится ? ни какая из версий не боится интернета !!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
