Bulllat 12 Опубликовано 29 апреля Поделиться Опубликовано 29 апреля 8 часов назад, nem-victor сказал: Всем привет, прошил проц, и все сделал как на видео в архиве, при попытке что то сделать пишет что ждет сертификаты и все. Не правильно проц защился? Что-то не правильно сделали. У меня тоже не с первого раза заработало. Толком даже и не помню почему (давно делал). По-моему, когда выставлял фьюзы, забывал нажать "запись". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nem-victor 7 Опубликовано 29 апреля Поделиться Опубликовано 29 апреля 21 минуту назад, Bulllat сказал: Что-то не правильно сделали. У меня тоже не с первого раза заработало. Толком даже и не помню почему (давно делал). По-моему, когда выставлял фьюзы, забывал нажать "запись". А да к стати у меня фью локбита не прописывается вместо CF CE остаться, хотя прописываю CF Надо usbisp попробовать перешить, а то делал через CH431 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bulllat 12 Опубликовано 29 апреля Поделиться Опубликовано 29 апреля Я делал с помощью UPA. CH 341 умеет писать Атмеги? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nem-victor 7 Опубликовано 29 апреля Поделиться Опубликовано 29 апреля 43 минуты назад, Bulllat сказал: Я делал с помощью UPA. CH 341 умеет писать Атмеги? да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koenigkinder 31 Опубликовано 29 апреля Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля 14 часов назад, nem-victor сказал: Всем привет, прошил проц, и все сделал как на видео в архиве, при попытке что то сделать пишет что ждет сертификаты и все. Не правильно проц защился? Прошить еще раз и попробовать на другой windows Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nem-victor 7 Опубликовано 29 апреля Поделиться Опубликовано 29 апреля 37 минут назад, koenigkinder сказал: Прошить еще раз и попробовать на другой windows да пробую прошить, через usbasp не видит atmegu он... прошил, забыл еще один GND подкинуть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stalkerwd 2 Опубликовано 27 мая Поделиться Опубликовано 27 мая Коллеги, помогите раздобыть прошивку и софт версии 5.84 Буду очень благодарен. Если можно, в личку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PWPetro 6 Опубликовано 28 мая Поделиться Опубликовано 28 мая Прошил свой 5,55 в 5,84 все прекрасно работает. Прошивал TNM-5000. Ложу архив ром + еепром, так как TNM-5000 проливает целиком. Ну и конечно фото конфига. ATMEGA64A-full.rar xprog555 bi.bmp xprog555 bit.bmp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Somber 3 Опубликовано 5 июня Поделиться Опубликовано 5 июня win7x64 не устанавливается драйвер. В чем может быть причинна? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leks 17 Опубликовано 7 июня Поделиться Опубликовано 7 июня Причин может быть много. Как вариант, если у Вас старое железо(корпус не из пластика) то нужно прошить ftdi chip нужной прошивой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Somber 3 Опубликовано 7 июня Поделиться Опубликовано 7 июня Спасибо, уже разобрался, pid "подправил" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
qwe111 0 Опубликовано 15 июня Поделиться Опубликовано 15 июня 👍🏻 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hotpacan 1 Опубликовано 28 июля Поделиться Опубликовано 28 июля Если кого не затруднит киньте ссылку на софт и прошивку. Пока не набрал репу. Можно в личку. Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Djamel Eddine 2 Опубликовано 4 сентября Поделиться Опубликовано 4 сентября The problem with installing version 5.84, which works fine on Win7 32-bit. 1-Delete Xprog from your PC in Program Files or C:/ 2-Clean the registry in REGEDIT and delete all old Xprog registry entries. 3-When you launch Xprog, check in Task Manager that Xrogdesktop.exe and Xprogdesktop.dll are running. If not, a file is missing due to antivirus or other reasons. I have Xprog 5.55 and I upgraded to 5.84. If anyone has improved their speed again, please let us know. Thanks. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikfm52 250 Опубликовано 14 сентября Поделиться Опубликовано 14 сентября сегодня мой 555 хапнул интернет переполошил софтом с правового сообщения все работает спасибо вопрос с этой прошивкой он интернета боится ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lenovog500 69 Опубликовано 14 сентября Поделиться Опубликовано 14 сентября 2 часа назад, nikfm52 сказал: сегодня мой 555 хапнул интернет переполошил софтом с правового сообщения все работает спасибо вопрос с этой прошивкой он интернета боится ? ни какая из версий не боится интернета !!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
