Vladosha 2 Опубликовано 21 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2024 Здравствуйте, опять к вам за советом, Мерседес 202 , остановился у магазина , заглушил и больше не завелась. Вставляю ключ рыбка в замок зажигания, отрабатывает защёлка , проворачиваю ключ , включается зажигания , на старт и тишина , стартер не крутит (на прямую работает) . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
by_one 142 Опубликовано 21 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2024 Стандартная проблема, решается элементарно, всего лишь нужно [ССЫЛКА НЕДОСТУПНА] Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bahtiyor 23 Опубликовано 21 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2024 Что говорить при таком случи star diagnosis? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VictorTroska 21 Опубликовано 21 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2024 Обычно star diagnosis говорить, что не мешало бы хоть цвет самобеглой колесницы, возраст лошадей и количество иконок на приборной панели указать для начала. LEO_NEED, vasil1975 и markusig 2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladosha 2 Опубликовано 22 июня, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 22 июня, 2024 Давайте пожалуйста по факту, без всякой ерунды . Машина 2.2 cdi 611 . Думал может рыбка отвязалась , но тогда вопрос почему щелкает защёлка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bahtiyor 23 Опубликовано 22 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2024 ты до сех пор не понял что тут мастера а не экстрасенсы ты хоть сделай диагностику и ошибку и данны в студию и даже не указан обычный данный вот например ключ рыбка на нек или моторола если мотола тогда может бить от него ждать такие ситуацы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliksen 115 Опубликовано 22 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2024 как вариант- обнулить и прописать моторник заново Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 218 Опубликовано 22 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2024 Нет MBS, нефиг браться за эти машины Данные в студию Juvelir 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vorobei_mexan 6 Опубликовано 22 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2024 16 часов назад, Vladosha сказал: Здравствуйте, опять к вам за советом, Мерседес 202 , остановился у магазина , заглушил и больше не завелась. Вставляю ключ рыбка в замок зажигания, отрабатывает защёлка , проворачиваю ключ , включается зажигания , на старт и тишина , стартер не крутит (на прямую работает) . значек свечей не загорается? 16 часов назад, Vladosha сказал: Здравствуйте, опять к вам за советом, Мерседес 202 , остановился у магазина , заглушил и больше не завелась. Вставляю ключ рыбка в замок зажигания, отрабатывает защёлка , проворачиваю ключ , включается зажигания , на старт и тишина , стартер не крутит (на прямую работает) . акум не садился в ноль? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 170 Опубликовано 22 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2024 Вам б сматрети есди ести разрешние на старт в блок управление лвигателя.частое болезни к40 сматри и паимиош Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mr_sopit 38 Опубликовано 22 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2024 Если не изменяет память под капотом есть предохранитель на стартер (на втягивающие реле). Проверьте для начала предохранители. 19 часов назад, Vladosha сказал: на прямую работает На прямую заводит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vorobei_mexan 6 Опубликовано 22 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2024 похоже завел, раз пропал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kawi 19 Опубликовано 22 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2024 Автор, что втыкал в прикуриватель? Как ни странно система безопасности и сигар лайтер висят на одном предохранителе 10А. Если прокатит - с тебя плюсик к моей репутации. Такое было на W140 - и не раз. Что совал в прикуриватель перед магазином? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladosha 2 Опубликовано 23 июня, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 23 июня, 2024 19 часов назад, vorobei_mexan сказал: значек свечей не загорается? акум не садился в ноль? Значок свечей горит , и гаснет, Акум пару раз высаживали в ноль 16 часов назад, vgb сказал: Вам б сматрети есди ести разрешние на старт в блок управление лвигателя.частое болезни к40 сматри и паимиош Блок почему то не видет 16 часов назад, vorobei_mexan сказал: похоже завел, раз пропал Нет , я обычно если нахожу , то обязательно отпишусь 17 часов назад, mr_sopit сказал: Если не изменяет память под капотом есть предохранитель на стартер (на втягивающие реле). Проверьте для начала предохранители. На прямую заводит? Стартером крутит на прямую 16 часов назад, kawi сказал: Автор, что втыкал в прикуриватель? Как ни странно система безопасности и сигар лайтер висят на одном предохранителе 10А. Если прокатит - с тебя плюсик к моей репутации. Такое было на W140 - и не раз. Что совал в прикуриватель перед магазином? Все предохранители проверены , замечаний нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
markusig 42 Опубликовано 23 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2024 56 минут назад, Vladosha сказал: Значок свечей горит , и гаснет, Акум пару раз высаживали в ноль Блок почему то не видет Что или кто не видит блок,диагностика???Вы нормально можете описать ваши попытки,чем и что пытаетесь подключить к авто,грамотно поставленный вопрос ,это исчерпывающий быстрый ответ ... И вообще,за одно только оформление тема проситься в помойку, а автора правила форума изучить отправить... VictorTroska и mr_sopit 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 218 Опубликовано 23 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2024 56 минут назад, Vladosha сказал: Блок почему то не видет На столе подключи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladosha 2 Опубликовано 23 июня, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 23 июня, 2024 2 минуты назад, markusig сказал: Что или кто не видит блок,диагностика???Вы нормально можете описать ваши попытки,чем и что пытаетесь подключить к авто,грамотно поставленный вопрос ,это исчерпывающий быстрый ответ ... И вообще,за одно только оформление тема проситься в помойку... Там старый разъем (круглый) Пробовал подключиться , Делфи , автоком, лаунч , ксентри , и тишина , при этом свечи накала загораются , питания на ЭБУ есть , массы тоже есть . 4 минуты назад, Volf542 сказал: На столе подключи Сейчас этим и занимаюсь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vorobei_mexan 6 Опубликовано 23 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2024 13 минут назад, Vladosha сказал: Там старый разъем (круглый) Пробовал подключиться , Делфи , автоком, лаунч , ксентри , и тишина , при этом свечи накала загораются , питания на ЭБУ есть , массы тоже есть . Сейчас этим и занимаюсь ставлю на то что блок на связь выйдет. 1 час назад, Vladosha сказал: Значок свечей горит , и гаснет, Акум пару раз высаживали в ноль непосредственнно перед неисправностью? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxi1986 20 Опубликовано 23 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2024 На правом углу в моторном отсеке есть коробка снимая там есть блок предохранители и реле стартера в нём. Если блок мёртвый при включение зажигание должен вентилятор охлаждения сработать на полную мощность. Без диагностики надо только гадать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vorobei_mexan 6 Опубликовано 23 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2024 ждём подключения на столе... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladosha 2 Опубликовано 30 июня, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 30 июня, 2024 Блок на связь выходит , но делфик пишет что блок не поддерживает данную функцию, зашёл в блок иммо , там все хорошо , запуск авто разрешен , защёлка щелкает , а стартер не крутит , выяснил что нет сигнала с ЭБУ на запуск стартера , прозвонил все провода под нагрузкой. Проверил всю шину кан , по всей машине . Плохо работать в слепую , завтра попробую с другим блоком Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 218 Опубликовано 30 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2024 17 минут назад, Vladosha сказал: но делфик пишет что блок не поддерживает данную функци Какую функцию? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VictorTroska 21 Опубликовано 30 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2024 35 минут назад, Vladosha сказал: Блок на связь выходит , но делфик пишет что блок не поддерживает данную функцию, зашёл в блок иммо , там все хорошо , запуск авто разрешен , защёлка щелкает , а стартер не крутит , выяснил что нет сигнала с ЭБУ на запуск стартера , прозвонил все провода под нагрузкой. Ты все-таки смог прочитать ЭБУ двигателя, когда он установлен на авто или блок читается только на столе? Если прочитал на авто, то где ошибки, где текущие параметры? Нихрена не понятно. Было бы не плохо, если б автор соизволил написать машина на механике или на автомате, если автомат, то паркинг-нейтраль TCM видит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladosha 2 Опубликовано 1 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 1 июля, 2024 6 часов назад, VictorTroska сказал: Ты все-таки смог прочитать ЭБУ двигателя, когда он установлен на авто или блок читается только на столе? Если прочитал на авто, то где ошибки, где текущие параметры? Нихрена не понятно. Было бы не плохо, если б автор соизволил написать машина на механике или на автомате, если автомат, то паркинг-нейтраль TCM видит? Авто механика , блок вышел на связь , но чтение ошибок и параметров невозможно, пишет что данную функцию блок не поддерживает . Блок вот этот , садился на 4пин разъема . 7 часов назад, Volf542 сказал: Какую функцию? Все функции, чтение ошибок , параметры. Думаю может самодиагностикой попробовать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 445 Опубликовано 1 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2024 59 минут назад, Vladosha сказал: Авто механика , блок вышел на связь , но чтение ошибок и параметров невозможно, пишет что данную функцию блок не поддерживает . Блок вот этот , садился на 4пин разъема . Все функции, чтение ошибок , параметры. Думаю может самодиагностикой попробовать Подключать стар, а не всякие автокомы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
