LAUNCH X431 SmartLink C
  • Ответов 330
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
25 минут назад, sles сказал:
Многие как и я столкнулся с этой проблемкой после установки xpro5 220 версии. (перевести работу по блютуз). Так как многие пользуются телефон.
Описание настройки. На программном обеспечении xpro5 версии 8.00.220 !
После установки программы, заходим в user info. Далее переворачиваем в горизонтальное положение телефон. На вкладку мой разъём нажимаем пять раз с интервалом одна секунда. После чего, появляется вкладка Управление подключения диагностического коннектора.
На DZ после таких манипуляций появляется вот такая вкладка.
10 часов назад, ovi_jer сказал:
Is it working now? Why or on which truck did it burn?
Yes, everything works now, as pashkin56 said, I was switching from the trailer and most likely forgot to switch the program to truck
  • 2 недели спустя...
Смотрю у китайцев пропали из продажи отдельно SmartLink C, Раньше можно было купить . с выбором сервера. блин пока раздумывал их поубирали с продаж.
Может кто знает где они ещё есть в продаже?
1 час назад, nilson сказал:
На европейском сайте есть
Отправил в ЛС
8 минут назад, KostaDiagnosta сказал:
Отправил в ЛС
В обычном конфиге и на али ру можно найти, а были в продаже и именно с выбором подписки на альтернативные сервера, диазона, икс диаг итд! сейчас их нет!
5 часов назад, nilson сказал:
Так и бери с ори подпиской. Ты готов платить за голову 500, когда с планшетом и 2 года подписки комплект стоит 1100. От этих диагзон нужно уходить, тем более со всеми этими SGW танцами
В 13.02.2026 в 15:21, nilson сказал:
Я заказал для работы xtool d9 hd, свой комплект ( смартлинк, набор переходников ориг., конвертор для прицепа с переходником и планшетом oqitel rt6 ) буду выставлять на продажу. Подписки две, ДЗ и АДС . Если интересно, то напишите.
В 2/15/2026 в 5:32 AM, pashkin56 сказав:
Здравствуйте. А почему продаете если не секрет? Xtool лучше?
Может кто подскажет подключён смартлинк к xprog . И не на xpro5 и diagzone не считывает ключи Мерседес VVDI xhorse. Сначало я купил,  жёлтые платы были  версии 4.2,  ))) . Не работают - не считывает информацию ключа. Ставлю ори всё читает. Во думаю, попал. Купил тока новые ключи в другом месте , правда уже версия плат ещё новее 4.3 ))), тоже не считывает.
Может кто уже решал данную проблему ?
В 23.02.2026 в 07:49, DmytroTD сказал:
Пока не могу сказать, как по работаю с ним, будет информация...
Смартлинк в планах обновить, вышел уже нового образца v3.0 Но пока не знаю, ПО либо на ланче, либо на синькаре. По от синькара идёт с встроенным ИИ и железо планшета по лучше. Информации пока ни какой, жду реальные обзоры, отзывы о продуктах.
15 минут назад, ovi_jer сказал:
Does anyone know in which folder the HD package is in PAD9 or the original pad7
Там же где и все. Папка Heavyduty.
В 25.10.2025 в 01:22, Roman St сказал:
Что заметил в новой версии: Консалт 3+ Ниссан, который использует j2534 v 5, в прошлой версии (когда ланч добавил поддержку пастру 5 версии) не работал, висла прога. Сейчас не виснет, видит напряжение, при поиске щелкает релюхами... нету пока машинки проверить.
Еще с прошлой версии появился D-PDU
Пока не ясно как его заюзать... пробовал даже прошивать бинарник. По идее с D-PDU можно будет подключатся по dolp к oem софту на винде.
но пока ничего не ясно. и проверить не на чем пока.
Подскажите пожалуйста, как вы заливали бинарник D-PDU?
6 минут назад, ekas сказал:
В версии драйвера 2.8 это уже не надо делать. Уже добавили.
51 минуту назад, Roman St сказал:
Ну там не понятно, стоит версия 01.00, а бинарник другой версии и он не определяется как у вас программами как адаптер doip
26 минут назад, ekas сказал:
Что бы определился надо информацию из файла C:\Program Files (x86)\D-PDU API\pdu_api_root.xml
<MVCI_PDU_API>
        <SHORT_NAME>LAUNCH_DPDU_API</SHORT_NAME>
        <DESCRIPTION>LAUNCH MVCI D-PDU API</DESCRIPTION>
        <SUPPLIER_NAME>LAUNCH</SUPPLIER_NAME>
        <LIBRARY_FILE URI="file:/C:/Program Files (x86)/LAUNCH/SmartLink/D-PDU/API_LAUNCH_PDU.dll"/>
        <MODULE_DESCRIPTION_FILE URI="file:/C:/Program Files (x86)/LAUNCH/SmartLink/D-PDU/MDF_LAUNCH_PDU.xml"/>
        <CABLE_DESCRIPTION_FILE URI="file:/C:/Program Files (x86)/LAUNCH/SmartLink/D-PDU/CDF_LAUNCH_PDU.xml"/>
    </MVCI_PDU_API>
положить в файл C:\ProgramData\D-PDU API\pdu_api_root_64.xml
или вот мой файлик pdu_api_root_64.xml
И для Монако еще вот этаLaunch DTS - J2534.reg ветка реестра нужна.
Попробуйте выполнить эти действия может и увидит. Файл реестра импортируйте. Некоторым программам x86 нужна эта ветка реестра, но ее нет, лаунч ее не создает, я ее вручную закидывал.
JLR PATHFINDER
Еще не ставил... не скажу, но sdd видит smartlink
49 минут назад, Roman St сказал:
Да sdd видит как j2534, надо экспериментировать, либо ждать когда лаунч что то поменяет
Нужна помощь профи с моим smartlink c 2.0. sn 98934....... Версия локал.
Diagzone не ставится, не может обновить микропрограмму, не находит в базе. 2 активатора пробовали.
Сопрягал на компе с J2534, походу обновил что-то, Firmware Version=23.28. Download version: 25.33. Boot 1.22.006.
Кто реально сможет запустить его, детали в личке.
