Карамелька177 0 Опубликовано 7 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2024 Добрый день, подскажите что за цыканье мотора. Недавно поменяла масло, заменили сальник коленвала передний, поменяла свечи. Звук странный. video_20240605_183723.mp4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 124 Опубликовано 7 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2024 Может на картах погадать лучше? Или кавовой гуще? Если не судьба съездить на сто к специалисту. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 201 Опубликовано 7 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2024 Нормальный звук, они все перед смертью так работают) diwa25, stdiagnostic и Ломастер 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 528 Опубликовано 7 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2024 Троллинг нулевого уровня. Если для поржать, то как-то слабо. Если это серьёзно, то езжайте на автосервис и сдавайтесь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Карамелька177 0 Опубликовано 8 июня, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 8 июня, 2024 Друзья была на 3 СТО, объясняю: никто не знает что это? В начале сказала - поменяла сальник и свечи. Теперь предлагают под регулировать цепь. Ну звук то есть посторонний Отправило видео друзьям - кто-то говорит - это нормально. Машине 11 лет. Пробег 88000 в одних руках моих video_20240605_183336.mp4 video_20240605_183336.mp4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 215 Опубликовано 8 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2024 Камера не передаёт всей полноты звуков. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Карамелька177 0 Опубликовано 8 июня, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 8 июня, 2024 Ясно, боты одни похоже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elec3ric 54 Опубликовано 8 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2024 Надо прошивать 100% Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 124 Опубликовано 8 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2024 12 годин назад, Карамелька177 сказав: Добрый день, подскажите что за цыканье мотора. Недавно поменяла масло, заменили сальник коленвала передний, поменяла свечи. Звук странный. video_20240605_183723.mp4 47.02 \u041c\u0411 · 0 завантажень Вы б ещё звукозапись сделали б. Причину постороннего шума надо искать возле машины и статоскопом и то не каждый найдет ибо это трудно на звук что-то определить. Для участников форума вы выглядите как человек с анекдота который пришел к мастеру и говорит: - У меня машина как заводиш работает так " катаркатаркатар" что может быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 201 Опубликовано 8 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2024 12 часов назад, RSA1976 сказал: езжайте на автосервис Ну как будто, ты Роман, не знаешь, что будет в сервисе, в гаражах, и т.д... -О девушка приперлась - лохушка, сча разведем... И погнали тех терминами сквернословить А по факту никто ничего по шуму этому не найдет. Ибо мотор дефектуется только разборкой и измерениями на биение валов, овальность цилиндра, и т.д. А все остальные признаки косвенные, можно и осцилографом смотреть и эндоскопом, только толку мало. А владельцу - сменить масло и фильтр , плюс замер давления масла на горячую, и смотреть манометром на ходу дует ли турбина в картер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 528 Опубликовано 8 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2024 5 часов назад, Карамелька177 сказал: Ясно, боты одни похоже Какой уровень интеллекта!!! Сразу видно пацанчика с закосом под девочку. Авось "девочке" помогут эти заумные гайковёрты... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 201 Опубликовано 8 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2024 Провокация не удалась) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
endemic 20 Опубликовано 8 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2024 Тут все просто - вэдэшкой грм смазать нужно и все пройдёт) Если так сильно боитесь ехать на сервис, пользуйтесь общественным транспортом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 391 Опубликовано 8 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2024 10 часов назад, Карамелька177 сказал: Теперь предлагают под регулировать цепь. Хорошо еще что прокладку не предложили поменять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Карамелька177 0 Опубликовано 8 июня, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 8 июня, 2024 6 часов назад, Volf542 сказал: Ну как будто, ты Роман, не знаешь, что будет в сервисе, в гаражах, и т.д... -О девушка приперлась - лохушка, сча разведем... И погнали тех терминами сквернословить А по факту никто ничего по шуму этому не найдет. Ибо мотор дефектуется только разборкой и измерениями на биение валов, овальность цилиндра, и т.д. А все остальные признаки косвенные, можно и осцилографом смотреть и эндоскопом, только толку мало. А владельцу - сменить масло и фильтр , плюс замер давления масла на горячую, и смотреть манометром на ходу дует ли турбина в картер. После замены масло, обычной процедуры + сальник заменили. Вот это звук и появился. Снова поменять масло? Купить другое ? Залила 5w40 меняли не при мне. Напортачил? И мне интересно при чем здесь турбина, если звук у двигателя даже на холостом ходу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
endemic 20 Опубликовано 9 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2024 Если звук появился сразу после замены сальника, то возможно напортачил. Для замены сальника снимали ГРМ. Нужно проверять метки. Вам уже доходчиво и максимально корректно дали понять, что по видео или аудио никто вам не скажет, что случилось. Это просто звук жёстко работающего двигателя. Может быть вызвано чем угодно... Гадать бесполезно. Совет бесплатный, консультация у специалиста - платная. Вам советуют обратиться за консультацией. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Карамелька177 0 Опубликовано 9 июня, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 9 июня, 2024 Жду авансик. Обратилась к дилеру- ответ был - всё нормально. Отрегулируют цепь если не пройдёт. Обратилась где масло меняли - послали нах, рекомендовали к ним больше не приезжать. Теперь с авансика поеду к слесарю от подруги. Что такое «жестко работающий двигатель»? Куда рекомендуете обратиться в Петербурге? С этой проблемой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndriiCanada 27 Опубликовано 9 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2024 Попробуй на СТО заехать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 9 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2024 2 часа назад, Карамелька177 сказал: Что такое «жестко работающий двигатель» вам как владельцу, знать об этом не нужно вообще! если вы хотите с помощью форумчан починить свой авто, то не получиться. в вашем случае надо машину видеть только живьем! да и ремонтировать вы точно не сами будете! В 08.06.2024 в 05:39, Карамелька177 сказал: Друзья была на 3 СТО, В 08.06.2024 в 08:56, Карамелька177 сказал: Ясно, боты одни похоже и будьте последовательны! то друзья, то боты! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
linxxx11 2 Опубликовано 10 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2024 а едет как Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Карамелька177 0 Опубликовано 10 июня, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 10 июня, 2024 Потеря мощности при троганье с места. Сейчас вот было больше 30 по тахометру и переключила на 2. Не всегда. Следить пытаюсь за тахометром, провал чувствую между 1/2 передачей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 10 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2024 56 минут назад, Карамелька177 сказал: было больше 30 п Больше 30 чего? н/м? м/с? мм/ ртутного столба? 58 минут назад, Карамелька177 сказал: Следить пытаюсь за тахометром Зачем за ним следить? Он же на щитке приборов виден хорошо. В сервис едьте, и голову не забивайте всякой дичью. 3 часа назад, linxxx11 сказал: едет как А что это дает, на этих моторах досточно известная трабла стука. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Карамелька177 0 Опубликовано 10 июня, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 10 июня, 2024 30 по тахометру это 3000 оборотов в минуту. насколько известная «трабла стук на этих двигателях»? У моего двигателя 88000 пробег, ничего не должно с ним быть. Но вот звук. На сто записана в пятницу, если интересно могу рассказать осмотр третим сто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 10 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2024 10 минут назад, Карамелька177 сказал: насколько известная «трабла стук на этих двигателях»? Вы с какой целью интересуетесь? Кого то научить или носом ткнуть?! 13 минут назад, Карамелька177 сказал: осмотр третим сто. Так 3 им или 4 ым? Путаетесь в показаниях Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ломастер 118 Опубликовано 10 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2024 4 часа назад, linxxx11 сказал: а едет как Быстро! Juvelir 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
