Стоит ли брать vvdi key tool max pro?
Key Master
Всем привет колеги. Интересует вопрос. Я имею xtool x100 pro2 и миник. Присмотрелся к vvdi key tool max pro так как бюджет не большой и стоит вопрос , лучше ли он по прописке ключей за xtool без учета возможностей тех что и в минике? Или это почти одно и тоже?
Я почему спрашиваю. Недавно столкнулся с проблемой xtool не мог прописать Renault scenic 2006 года ключ карту кейлес потому и надумал приобрести его тем более по бюджету возможному подходит мне
Xtool pro 2 без проблем пишет ключи Renault scenic 2006 года, где-то была ошибка в процедуре, писать нужно при выключенном зажигании. vvdi key tool max pro и его запишет и плюсом все остальные Рено, которые пошли после 2014 года,  Hitag 3 AES которые Xtool pro 2 не поддерживает. Плюсом на нем есть классная фишка - генерация ключа на устройстве(можно проверить подходит ли прошивка перед записью на болванку ключа XHorse). Да и само устройство на порядок выше уровнем по сравнению с Xtool pro 2.
15 минут назад, 44auto44 сказал:
Где в Vvdi Key Tool Max Pro такая фишка?
12 минут назад, serguei сказал:
кнопка " Generate simulator"
https://youtu.be/RROy4liJFGk?si=IxBBr6Tjk68tDPFp
смотри с 7-25 и дальше
14 часов назад, serguei сказал:
По ссылке Key Tool Max, не Pro. В Key Tool Max Pro уже нет симуляции.
В кейпаде, после обновления, перенесли в меню генерации ключей. Раньше было в отдельном меню. Может у Вас так же?
А ещё все 80% купленных хорсовских ключей, ВДРУГ, стали не для моего региона... Приходиться Кей тул не обновлять и им их генерировать.
19 часов назад, Key Master сказал:
Возьмите аутел или ото фикс на нем планшет быстрее намного, по ключам сейчас топ из недорогого, кей тулс макс как по мне херня полная, или можно KM 100 аутел
1 час назад, viktorvv сказал:
Китайцы иногда не указывают для какого региона заготовки, Глобал или чисто для китая, те что для китаю - дешевле. Специально для них купил Китайская версия Xhorse VVDI Bee MINI Key Tool Lite с ней в комплекте еще 6 заготовок. Покупка отбивается с одного прописанного ключа, но при этом уже можно не бояться что какие-то заготовки окажутся не для того региона. Еще и есть прошивки  которых нет в глобальных версиях key tool
8 часов назад, 44auto44 сказал:
Та новые брать глобал - не проблема. Проблема в том, что на точку по изготовлению ключей, заготовок этих покупалось штук 200-250 всяких разных именно под кейтул и кейпад. И спустя два года, ВДРУГ оказалось что они для китайского рынка)
47 минут назад, viktorvv сказал:
ну может упустили как-то версию при закупке, почему такого не может быть? Китайские шаромыжники тоже накосячить могли запросто. У меня за последние года три периодически всплывали такие, вот и решил незадорого купить такую балалайку дабы не валялись без дела заготовки.
12 часов назад, Gorohuo88 сказал:
Имею опыт пользования xhorse key tool pad VS autel im608 - аутель ощущается шустрее и приятней. При выполнении идентичных операций само собой. Т.е. добрвление ключей.
П.с. С полностью цифровой панелью на гольфе 2017года отсосали оба)
26 минут назад, viktorvv сказал:
xhorse keytoo
На паде скоро уже обнова на mlb будет, есть и аутел и пад… падом делаю только Ваг и мерседесс, остальное все аутелом
Сейчас перед мной выбор: key tool max pro или autel MAXIIM KM100. Что из их лучше у кого больше охват марок и возможности прописать? Уже весь инет облазил дельного обзора нету как и описания полного. Единственное что узнал что оба по дампу могут сделать чип и оба пишут ключи CAS. Но что правда а что лошь хз.
  • 6 месяцев спустя...
В 04.06.2024 в 00:22, Key Master сказал:
В итоге что взяли? Миник есть думаю max pro взять, но пока вот думаю.
Уже год использую время от времени MAX PRO   - полет нормальный) . обновы все корректно ставит, много не сказать что использую, но ключи теперь через него генерирую и нарезаю на станке изредко - и не сломался пока.
много чего делает, что ранее делал  мой МИНИ,  залоченые  платы  по  своей базе как мини  делает корректно, чипы аналогично.
Дампы можно через интернет  при наличии в прибор передавать, меньше с кабелями возни,
акб встроеный достаточно долго держит.
кабель обд там хороший, зарядку при подключению по ОБД на прибор дает, и напругу АКБ с машины рисует на экране, можно отслеживать коссвенно, сам шнур эластичный даже при холоде!)
с DOLPHIN в связке работать удобнее, чем с смартфона, экран и сенсор хорошего качества, стекло защитное на алике приобрел и поставил сразу .
 по CAS - пока на всех машинах, где просили с ключами положить еще - везде смог.
VOLVO  иммо наконец то список моделей расширили нормально так в последней обнове, была целый год одна только модель.
прогресс идет, но это мое мнение, других в руках  марок  подобных приборов не держал и не следил за их развитием))
Минусы для меня:
Минусы тоже есть, дампы не все  берет, зато можно через интернет их в прибор передавать, меньше с кабелями возни,
база ключей как в Mini,
зимой, в холода, первые же месяцы нового прибора)))  после -0 прибор  остывает в холодном авто и на улице - включаешь  по обд подключению постоянно выводит сообщение о зарядке и температуре акб, мешает этим сообщением снова и снова, не дает нормально работать(  .выключаеться иногда. отогреваешь и он снова в деле)
остальные функции  заявленные по OBD - пока   вообще не использую, с планшета лаунч делает проще и быстрее, с TPMS  имею на работе суппер аппарат с более широким обхватом по марками и датчикам, для интереса только немного поковырялся,  определяет датчики и пишет ID но там  явно минус- он не умеет прописывать (пока? или) универсальные датчики от разных фирм, Bosch  например, только предлагает датчики одной марки Schrader  - Programmable Universal TPMS Sensor with Rubber Snap-In Valve Stem (33500) -тоже недорогие датчики, но мы на работе боши пачками закупаем и ставим и выходит не дорого - 1 колесо= новый 1 вентиль и датчик 25 Евро. и все довольны.
если что то упустил, прошу простить
  • 4 недели спустя...
  • 3 месяца спустя...
Для подготовки надо и Xhorse и Keydiy(или один заходит, или другой),  а для привязки Autel 508S  был топ, сейчас с рено сдулись, для подстраховки при AKL нужен Xtool, либо OBDstar. Мерс, бмв, и ваг, для привязки лучше иметь vvdi2+vvdi prog, либо Xhorse pad.
По старым мерсам они отсосут.
CGDI MB + MBE Engineering в списке по мерсам must-have.
