Мерседес V класс 447 2014 год уснул блок климата
1 минуту назад, Zann сказал:
у Виталика вряд-ли это получится
ну эт и так понятно😉. тут еще вопрос цены.
12 минут назад, Zann сказал:
Блок можно восстановить, все правильно.
аааа. все теперь я понял. спасибо за подсказку.
13 часов назад, Vitalik-bmw сказал:
Могла какая-то перемычка перегореть ?
Нет, не пробовал. Я так понимаю можно бесплатно Ведьму найти которая с опен портом работает? Честно говорю не работал ещё с Ведьмой
Да, можно. Ведиамой прошить и закодировать, Ксентри сделать опознование и нормирование заслонок. Сначала ксентри делаешь общий тест, если клима в списке блоков управления появился, а при входе в него говорит, что блок еще не введен в эксплуатацию и не прошит, тогда можно прошивать.
15 часов назад, Vitalik-bmw сказал:
По ошибкам скину фото , не пойму как найти блок климата
Я вижу кучу ошибок по блоку Sam может блок отьебнул Сэм ?у меня на w220 было такое блок отрыгнул и половина не работала половина работала не корректно ,авто жил своей жизнью
1 час назад, Vasilitallin сказал:
Один почитал, что блок на связь не выходит потому что прошивка слетела, другой- что ведьмой прошить можно.  Как, если не секрет? Или вы просто обмениваетесь всем тем, что почитали.
Vediamo, DTS не помогут. Нужен дамп и прогер. VVDI prog делает
Либо замена блока
2 часа назад, omdm сказал:
Для начала надо смотреть Ксентри, если блок в списке после короткого теста определяется и вход в него возможен, то можно с помощью Ведиамо, Дтс восстановить прошивку. Если в списке нет то прогер при наличии прошивки. На 447 не попадалось, а на 205 восстанавливал климу пару раз после просадки с помощью Ксентри онлайн. Причем одна не выдавала на диагностике свой номер HW, ксентри просила вбить вручную с этикетки.
12 минут назад, Vitalik-bmw сказал:
А ксентри для сканматик 2 про пойдёт или только оригинал
Если шнурок рабочий, то подойдет.
Дружище, давай без обид. А то мнение многих здесь упадет ниже плинтуса.
ты пришел на форум с весьма конкретным вопросом( похвально), я лично сделал вывод что ты в теме. Ответы тебе все дали, даже указали оборудование какое необходимо. Но вопрос о прикрутке sm2 к ксюхе, откровенно ставит меня в тупик.
Просто ксюхой вопрос не решить, скорее всего. Удачи
Всем спасибо большое за советы🤝, извиняюсь за глупые вопросы, сделаю как написали и дальше буду смотреть что и как
1 час назад, Vitalik-bmw сказал:
Может проще отдать машину в автосервис?
А то начитавшись дрова 2 закосил под мастера.
Только время отнял. Работы край на час с перекурами.
Без обид. Для начала надо смотреть на первый пост. Где написано чёрным и по русски, что климат на связь не выходит.
В 30.05.2024 в 13:47, omdm сказал:
Ну попробовать никто не мешает, вряд ли он найдет программатор для SPC процессора и прошивку считанную впрямую с закрытого процессора. А так хоть попытается...
4479025402_001-CFF.zip
В 29.05.2024 в 23:56, Zann сказал:
Эти блоки дохнут от просадки из-за виртуальной разметки еепром в процессоре, как FRM BMW.
Cудя по маске процессор MPC560x. Вы уверены, что так же как на FRM?
Всем прив. Давайте все таки дождемся, что сделает ТС сам. Ему уже вариков накидали, счас еще разжевать и в рот положить! Пусть хоть что то сделает и выложит какие то данные?
Найдет чем читать писать, может написать в личку решим вопрос, делали такое
2 минуты назад, vasiliev_77 сказал:
Исчерпывающий ответ !
Всем спасибо за помощь, всё заработало по ксентри вышла на связь ведиамой прошил и помом ввод в эксплуатацию.
5 часов назад, Malina сказал:
Молодец, сразу видно человека который копает глубже.
Конечно там не точно так ,  это совершенно 2 разных поколения по архитектуре контроллера.  И конечно есть нюансы, как у автомобилей 60х и 2000х,  у всех 4 колеса,  они все едут больше ста, но есть нюансы.
Но тут проблема сравнении с FRM практически одинаковая,  слетает память,  та память которая заставляет контроллер работать.
Не включаться,  как многие подумали,  а РАБОТАТЬ.  Потребление в таком состоянии совсем минимальное но есть,  значит  включается но работать не хочет.
Внешней eeprom в обвязке на этой плате нет,  а если еепром нет на плате то как думаете, где он?  Все правильно,  в микроконтроллере,  MPC560  это  же микроконтроллер,  согласны?
А  вот где применяют внешний еепром,  конечно  там где микропроцессор.
Вот тут как раз многие частенько путают, (это не про вас)  микроконтроллер и микропроцессор, это не одно и тоже.
Микроконтроллер как маленький компьютер, где есть свой мааааленький "биос" жесткий диск и оперативка,  ну а микропроцессору нужна обвязка.
Ну да ладно, вы и сами все всё знаете.
Я вот пример с FRM сравнил (мотя в FRM тоже микроконтроллер)  потому что он идеально показывает проблему,   Про FRM знают все, (ну почти все).
2 часа назад, Vitalik-bmw сказал:
всё заработало
Собссно, что и требовалось доказать!
2 часа назад, Zann сказал:
Ну кто в теме, тот в теме. Кто не в теме литератуоы по архитектуре мк и мпц полно.
