Запрос original сток "Оригинальных" прошивок ECU
добрыи вечер.нужна ори прошивка на bmw f10 2010 525d 3.0d 204cv
bosch edc17cp45
HW No.: DDE731
SW No.: 1037509484
спасибо!!!
  • Ответов 11.6 тыс
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
52 минуты назад, calibra43 сказал:
bosch edc17cp45
HW No.: DDE731
SW No.: 1037509484
спасибо!!!
1037509484.bin
1 час назад, RD.yavheni сказал:
Спасибо большое!!
Здравствуйте. Помогите оригинальной прошивкой.  что вычитал, шили где то в европе. Машина не едет.
Crafter 2.5 edc17cp20 076906022P, vcds показывает с букво G
Saturday,03,December,2022,09:36:19:00009
VCDS Version: Release 22.3.0 (x64)
                Address 91: LT3 Engine
Control Module Part Number: 076 906 022 P
  Component and/or Version: R5 2.5l TDI A020SG  9979
           Software Coding: 0003072
            Work Shop Code: WSC 12345
                      VCID: 2045BD42F3C3EA8FE2-8074
Advanced Identification
     Serial number: VWXDZ0I102XXXX
     Identification: BPG-810
     Revision: 24H31---
     Date: 19.10.09
     Test stand number: 1335
     Manufacturer number: 0131
Flash Status
     Programming Attempts: 3
     Successful Attempts: 3
     Programming Status: 00000000
     Required Conditions: 00000000
     Flash Tool Code: 15728640 004 27065
     Flash Date: 00.00.00
Software
Misc.
     Hardware number: 076 906 022 G
     Lot Number: 78
     Type Lock:
Car Info
     Chassis Number: WV1ZZZ2EZA6016231
     Engine code: CEC
VCDS Info:
       Labels: 076-906-022-CEC.clb
Volkswagen_EDC17CP20_P-FLASH _2022_07_07_20_45_39.bin
076906022P_7730 1037510917 тот самый мотор но софт чуть старше   Мотор CECA   . ODIS или PCM  Второй вариант
VW Crafter 2_5L EDC17CP20_TC1796_510917_ori_KTAG..bin
всем привет.поделитесь стоком на рено меган3 сид 305. немогу адаптировать робот.может кто может проверить прошивку на адекватность?
HW0669R_1495R_SW1492R
HW0669R_1495R_SW1492R-20221203-181235меган акпп.bin
15 часов назад, Roman2405 сказал:
HW0669R_1495R_SW1492R-20221203-181235меган акпп.bin 1 \u041c\u0411 · 2 загрузки
renault_continental_sid305_obd_maps_1492R0669R.bin
19 часов назад, Roman2405 сказал:
коряво сделано. Сажу удаляли... похоже что-то откуда-то пытались скопировать.
и ещё в комплектации промахнулись и отключили коррекцию давления в рейле в зависимости от температуры
В 01.12.2022 в 21:05, calibra43 сказал:
Спасибо большое!!
эта прошивка не заводит машину.есть у кого нибудь другая прошивка?
Актуально!!!
bosch edc17cp45
HW No.: DDE731
SW No.: 1037509484
спасибо!!!
14 минут назад, calibra43 сказал:
какой у вас загрузчик?
3 часа назад, lonqlife сказал:
PCM flash
1 час назад, calibra43 сказал:
PCM flash
Надо калибровки перекинуть из оригинала в считанное и все заведется
22 минуты назад, Alexchip77 сказал:
Alex эта прошивка отличаетса от тои что я считал из эбу,даже калибровки
ори нужен чтобы вернуть сток на машину.помоему она чипованная.
хрен знает как😂😂😂
22 минуты назад, calibra43 сказал:
хрен знает как😂😂😂
так скинь, то что считал
Друзья, привет! ищу сток, поделитесь пожалуйста если у кого есть:
1. Mercedes E-Class W211 2008
2. CDI 2.2
3. DELPHI DCM3.2
4. фото идент блока прилагаю
15 минут назад, Rpavlenko сказал:
2. CDI 2.2
3. DELPHI DCM3.2
А номер софта какой? Недавно делал такой блок. Скинуть могу завтра.
да в том то и дело, что есть подозрение, что софт залит не тот или дамп "криво" сделан.
Авто дергается и не развивает мощность. Ошибок нет. Блок видно, что прошивали.
Выкладываю дамп флеши, читал KTag.
E Class W211 CDI 2.rar
7 минут назад, Rpavlenko сказал:
E Class W211 CDI 2.rar 541 \u043a\u0411 · 0 загрузок
У Вас не правильно считаны калибровки.
21 минуту назад, Rpavlenko сказал:
перечитал с галкой MAPS
MAPS W211 CDI 2.rar 697 \u043a\u0411 · 0 загрузок
Мой софт немного отличается. Это мой - CRD-646-NMA9G-211WM-100kw-41OP-EF-ME-D55-0721x13,а это Ваш - CRD-646-NMA9G-211WA-100kw-41OP-EF-ME-D55-0721x13
Держите K-tag - full и MAP.
K-TAG_ORI_full.rar Mercedes_W211_2007_2200CDI_Delphi_DCM32_CRD-646-NMA9G-211WM-100kw-41OP-EF-ME-D55-0721x13_ori_map.rar
отличие, скорее всего касается коробки 211WA - автомат и 211WM - механика. Хотя это только мое предположение. Скорее всего не подойдет.
Благодарю Вас за помощь.
DEL
2 часа назад, Rpavlenko сказал:
2. CDI 2.2
3. DELPHI DCM3.2
backup_W211_646_3.2_CRD.rar
Вот ещё вариант. Слито ктаг.
Апаратка та же, софт свежее но авто тоже 100кВт может чем поможет
Всем привет.
Ищу  на SID206     Ford Focus II / C-Max I / Kuga I
8V41-12A650-AB
8V41-AC  8V41-12A650-AC
8V41AD   8V41-12A650-AD  BIN FILE (w/o VID-block)
8V41-AE  8V41-12A650-AE  DW10BTED4 C394 136PS MMT6 cDPF
8V41AF   8V41-12A650-AF   DW10BTED4 C394 136PS MMT6 cDPF
8V41AG   8V41-12A650-AG  DW10BTED4 C394 136PS MMT6 cDPF
8V41AH  8V41-12A650-AH  DW10BTED4 C394 136PS MMT6 cDPF
8V41CA  8V41-12A650-CA  DW10BTED4 C394 136PS MMT6 cDPF
8V41CB  8V41-12A650-CB   DW10BTED4 C394 136PS MMT6 cDPF
8V41CC  8V41-12A650-CC  DW10BTED4 C394 136PS MMT6 cDPF
