Запрос original сток "Оригинальных" прошивок ECU
Если заработает я не против. Спасибо.
  • Ответов 11.6 тыс
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
5 минут назад, prommast сказал:
Если заработает
заработает кто? вернее что? блок на связи? иденты отдает? или труп?
Все отдает, был прошит 2жды где-то "там" удалена сажа, егр, большой расход, 9мс время впрыска, уоз - 9град+,синхра валов 0 град, дтс нет, плохой запуск, на педыдущей станции ладу не дали, хочу начать со стока
2 минуты назад, prommast сказал:
ну вот тогда кесс, подключите по обд и нажмите ID и получите на экране SW 1037..... в правом углу!
Yes I do!
Здравствуйте.Нужен сток.
Авто Hyundai Santa Fe 2.0 CRDI,2010г.
Блок управления EDC17 C08 IROM TC1766.SW- 1037508199, надпись на блоке 39101-2F410, 0281017259 (фото прилагаю)
Авто приехал на удаление DPF + EGR + TUN
Считал прошивку PCMflash 53м модулем Infeneon: TC1762\TC1766 MICRO(1504КВ)
+ на всякий считал EEPROM (32КВ)
отправил калибровщику, записал и двигатель не запустился. Стартерная прокрутка есть,
на связь выходит ( диагностика есть) Id отдаёт.
Появилась ошибка P0606 ECM\PCM Процессор.
Пишу сток и тоже самое. Начинаю всё проверять и вижу не правильное подключение-
вместо EDC17 C08 IROM 1766: +12V-pin1,46.,GND-pin2,canH-pin88., canL-pin87, BOOT -87нога
я подключился EDC17 C18 IROM 1766: +12V-pin5,46.,GND-pin2,canH-pin66., canL-pin65,BOOT -87нога (лопух)
Переподключаюсь правильно, читаю MICRO(1504КВ) + EEPROM (32КВ) PCMFlash, сравниваю в хексе MICRO -файлы одинаковые.
Сравниваю EEPROM -файлы разные.
Читаю KTAG -MICRO(1504КВ) + EEPROM (32КВ), сравниваю в хексе MICRO -файлы одинаковые, EEPROM -3Й вариант
не похожий на первые два.
Записал EEPROM (правильное подключение_TC1766_eeprom-20191010-134955) PCMFlash - ничего не меняется.
Помогите!!! Есть мысли ? (готов на коммерческой основе). Заранее спасибо.
KTAG_TC1766_1037508199P610B00I KTAG_TC1766_1037508199P610B00I_EPR.EPR KTAG_TC1766_1037508199P610B00I_MPC.MPC не правильное подключение_TC1766_1037508199P610B00I_int-20191009-140750.bin не правильное подключение_TC1766_eeprom-20191009-140936.bin правильное подключение_TC1766_1037508199P610B00I_int-20191010-134856.bin правильное подключение_TC1766_eeprom-20191010-134955.bin
ищу сток    Mazda CX7 2.2 Denso SW GD08R2BPT38A_HW R2AX-188K1-B
моторник на связь не выходит....вычитал ктагом......дамп 493 Кb   :omg:
Mazda CX7 2.2 Denso SW GD08R2BPT38A_HW R2AX-188K1-B.rar
22 часа назад, Andrew76 сказал:
KTAG_TC1766_1037508199P610B00IНедоступно KTAG_TC1766_1037508199P610B00I_EPR.EPRНедоступно KTAG_TC1766_1037508199P610B00I_MPC.MPCНедоступно не правильное подключение_TC1766_1037508199P610B00I_int-20191009-140750.binНедоступно не правильное подключение_TC1766_eeprom-20191009-140936.binНедоступно правильное подключение_TC1766_1037508199P610B00I_int-20191010-134856.binНедоступно правильное подключение_TC1766_eeprom-20191010-134955.binНедоступно
обратись к Борису Волкову отправлял ему прошивки ни разу не было казусов особенно с заводкой... volkov4506@yandex.ru...+7 928 333 40 04... сначала  отправь на почту все что есть с описанием проблемы а потом уже звони
19 минут назад, alex_tara1 сказал:
Он и делал прошивку (всегда супер) . Спасибо за ответ. Это я виновник проблемы--при вскрытии повредил дорожку на блоке. Проблема решена.
Привет. Разыскиваю сток Peugeot 607 2.0hdi 0281117782 1037372783
В 12.10.2019 в 08:39, dimasia сказал:
EDC15C20281117782_ 1037372783.rar
31 минуту назад, lykov сказал:
Ищу Full Flash Hyunday ix35 edc17cp14    1037516092
IX35_EDC17CP14_1037516092_2.0_184HP_ori.rar
2 минуты назад, sev-a сказал:
Это калибровки. Мне Full нужен
Разыскивается фулл:
Passat CBBB 2.0 TDI CR EDC17CP14 03L906022KP 1037504853
3 часа назад, Alexchip77 сказал:
Ищу оригинал
Renault Kangoo 1.5
 Bosch  EDC17C42
540784
ори
1037540784edc17c42.rar
13 часов назад, Nessus сказал:
Разыскивается фулл:
есть 1037506138 и дальше дизельгейт
03L906022KP.zip
