beka87 58 Опубликовано 8 апреля Поделиться Опубликовано 8 апреля Всем доброго времени суток. Притащили тачку с утопленным эбу MG1 проц Spc5777. родной блок трупп вообще не выходит на связь и при подключений на столе весит в кз. Купили б/у блок теперь его надо подвязать к авто. Подскажите пожалуйста как и чем можно сделать, вероятнее всего необходимого оборудования у меня нет, готов приобрести вот только что конкретно справится с этим делом не знаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magista 42 Опубликовано 8 апреля Поделиться Опубликовано 8 апреля Тут наверно самое простое это перекинуть проц Родной isn ты уже никак не получишь Другой вариант; бу бдц, ключ и моторник + обнулить коробку, если она не 51z Ну и последний - это купить новый dme Но для начала попробовать кз устранить, может проц очухается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 147 Опубликовано 8 апреля Поделиться Опубликовано 8 апреля 28 минут назад, magista сказал: это купить новый dme ну-ну)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 27 Опубликовано 8 апреля Поделиться Опубликовано 8 апреля 2 часа назад, wagner сказал: ну-ну)) Мне вот тоже интересно как он без доступа на AOS с соответствующими разрешениями будет привязывать новый блок на G серию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 080 Опубликовано 8 апреля Поделиться Опубликовано 8 апреля 1 час назад, Vasilitallin сказал: Мне вот тоже интересно как он без доступа на AOS с соответствующими разрешениями будет привязывать новый блок на G серию. У дилера, почему нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 147 Опубликовано 8 апреля Поделиться Опубликовано 8 апреля 2 минуты назад, lonqlife сказал: У дилера, почему нет Но тут же вариант скорее всего без дилера) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beka87 58 Опубликовано 8 апреля Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля С новым Эбу все понятно, умельцы обещали все сделать если по vin взять Эбу у дилера. Самого привлекает пересадка проца но как быть уверенным что проц выжил после кз. А бдц говорят тоже надо либо новый либо полный комплект как писали выше 10 минут назад, wagner сказал: Но тут же вариант скорее всего без дилера) Дилера у нас точно нет. Только если по удаленке как то. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 080 Опубликовано 8 апреля Поделиться Опубликовано 8 апреля 6 часов назад, beka87 сказал: Притащили тачку с утопленным эбу MG1 проц Spc5777 а на столе вы чем конкретно к нему подключались? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beka87 58 Опубликовано 8 апреля Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля 1 час назад, lonqlife сказал: а на столе вы чем конкретно к нему подключались? Пцм и битбокс. Да там питание просто подал а он в кз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 080 Опубликовано 8 апреля Поделиться Опубликовано 8 апреля 45 минут назад, beka87 сказал: Пцм и битбокс. Да там питание просто подал а он в кз непонятно как герметичный ЭБУ мог утопиться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktorvv 159 Опубликовано 8 апреля Поделиться Опубликовано 8 апреля 47 минут назад, beka87 сказал: Пцм и битбокс. Да там питание просто подал а он в кз Попробуйте найти источник КЗ. У меня так мед17 от пассата вычитался. Причем в бенче, откусил кусок платы где дымело) lonqlife и MASTER CLASS 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beka87 58 Опубликовано 9 апреля Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля 7 часов назад, viktorvv сказал: Попробуйте найти источник КЗ. У меня так мед17 от пассата вычитался. Причем в бенче, откусил кусок платы где дымело) Попробую сегодня. Но боюсь ему уже не помочь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beka87 58 Опубликовано 9 апреля Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля вроде как нашел источник кз. Поднял напряжение до 4А и один элемент начал сильно греться 91955B: (Общее описание Логический уровень N-канальный режим улучшения мощности полевого транзистора (FET) в пластиковая упаковка с использованием Nexperia High-Performance Automotive (HPA) TrenchMOS технологии. Этот продукт был разработан и сертифицирован в соответствии с требованиями AEC. стандарт для использования в критически важных автомобильных приложениях.) это его описание из инета. Убрал его с платы и кз пропало но связи так и нет потребление 0,02А Транзистор визуально целый прикрепить фото не получается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 080 Опубликовано 9 апреля Поделиться Опубликовано 9 апреля 13 часов назад, beka87 сказал: Убрал его с платы и кз пропало но связи так и нет потребление 0,02А Есть вероятность, что питание не запитывает проц, нужно смотреть дальше, что сгнило, если там была вода Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
