Dimahel 0 Опубликовано 2 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2024 Товарищи, прошу помощи! Баловался Васей, и нечаянно (ну как нечаянно 😁) целенаправленно залез в блок АБС, а именно в адаптация блока и скинул до заводских адаптации... (До этого кодировку сохранил в текстовом файле свою). После сего процесса гирлянда на приборке случилась. Залез в кодировки, там везде нули, сразу же вставил свою родную кодировку, блок её принял, но висит ошибка esp, в болеро меню esp "временно недостуно", ошибка на приборе так горит по esp. И ошибки по блокам другим висят в том числе и два. А, ещё не работает парктроник. Главный вопрос, чтож я наделал своими кривыми руками и как это исправить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lemantovi4 43 Опубликовано 2 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2024 5 минут назад, Dimahel сказал: Товарищи, прошу помощи! Баловался Васей, и нечаянно (ну как нечаянно 😁) целенаправленно залез в блок АБС, а именно в адаптация блока и скинул до заводских адаптации... (До этого кодировку сохранил в текстовом файле свою). После сего процесса гирлянда на приборке случилась. Залез в кодировки, там везде нули, сразу же вставил свою родную кодировку, блок её принял, но висит ошибка esp, в болеро меню esp "временно недостуно", ошибка на приборе так горит по esp. И ошибки по блокам другим висят в том числе и два. А, ещё не работает парктроник. Главный вопрос, чтож я наделал своими кривыми руками и как это исправить? Как можно что то подсказать не зная даже ошибок? вася есть, в кодировки смогли залезть, а ошибки прочитать уже руки трясуться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimahel 0 Опубликовано 2 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2024 Ошибки завтра добавлю, нет доступа к машине сейчас, а скрины сделать не догадался😞 единственное что на память, ошибка связи с блоком U....., и практически одна она висит в блоках abs, два, мультимедиа, парковочный ассистент, и в bcm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lemantovi4 43 Опубликовано 2 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2024 Сброс всех адаптаций может сбросить параметрию блока, Васей вы этого не сделаете уже. Ошибки в студию а дальше думать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 208 Опубликовано 2 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2024 Bravo, куплю сканер и на..ер мне мастера). vyteks, lemantovi4 и yaaa 2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimahel 0 Опубликовано 2 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2024 Молодой не опытный😁. Учусь на ошибках своих же, ну и набираюсь опыта) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 208 Опубликовано 2 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2024 Лог ошибок снимайте и вложением сюда Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimahel 0 Опубликовано 2 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2024 Принял, завтра сделаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SlavaArt 32 Опубликовано 2 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2024 Нужно с ошибок начинать. Датчик угла поворота руля нужно адаптировать будет Код доступа нужен будет для адаптации . Офисом пробуйте Одисом )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimahel 0 Опубликовано 3 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2024 Вот в текстовом документе ошибки. Кому может удобнее так) ошибки.txt Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 319 Опубликовано 3 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2024 Сделать базовый - датчики g200(201) и g85. И все. Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 199 Опубликовано 3 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2024 Фотки делать умеем. А читать? Вам абс чёрным по русски написал что нужно делать. пс. Фотку бы кодировки. Не ту которую вводите, а ту которая в блоке сохраняется после выключения зажигания. Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 85 Опубликовано 3 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2024 Следующий вопрос будет где взять SFD для проведения базовых установок и адаптации. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimahel 0 Опубликовано 3 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2024 0B1092552641D0AD4901641822DC219649124926226A242424541954454484699248926444562424242A982AA229D60214946B4028 это кодировка блока abs сейчас. Такая же была и заводская, её я сохранил перед всеми манипуляциями. После сброса всё кодировки были нули, сразу же применил заводскую и она примирилась. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 85 Опубликовано 3 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2024 Теперь адаптации нужно правильные выставить, провести базовые установки. А значения адаптаций конечно считаны не были... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimahel 0 Опубликовано 3 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2024 Неа к сожалению Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 319 Опубликовано 3 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2024 3 минуты назад, Vasilitallin сказал: Теперь адаптации нужно правильные выставить, провести базовые установки. А значения адаптаций конечно считаны не были... О каких значениях базовых идёт речь? При базових все в 0 делается. 15 минут назад, Dimahel сказал: 0B1092552641D0AD4901641822DC219649124926226A242424541954454484699248926444562424242A982AA229D60214946B4028 это кодировка блока abs сейчас. Такая же была и заводская, её я сохранил перед всеми манипуляциями. После сброса всё кодировки были нули, сразу же применил заводскую и она примирилась. Теперь через логин в базовых сделать адаптации G** датчиков и все. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimahel 0 Опубликовано 3 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2024 Васей таких манипуляций не провести? Если можно чуть поподробнее, а то я дуб добом😁 (начинающий рукопоп Я) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим1907 62 Опубликовано 3 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2024 3 минуты назад, Dimahel сказал: Васей таких манипуляций не провести? Делается... спросите гугл ил драйв и они вам ответять... инфы море Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 85 Опубликовано 3 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2024 11 минут назад, Alpine ua сказал: О каких значениях базовых идёт речь? При базових все в 0 делается. Теперь через логин в базовых сделать адаптации G** датчиков и все. Логинов на 21 году уже вроде нет. Там ввод SFD и полтора часа на проведение манипуляций. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим1907 62 Опубликовано 3 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2024 4 минуты назад, Вадим1907 сказал: Делается... спросите гугл ил драйв и они вам ответять... инфы море Ой, невнимательно читал... показалось что авто 12года Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 85 Опубликовано 3 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2024 В Васе есть функция в диагностике блока разблокировка SFD? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimahel 0 Опубликовано 3 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2024 Нет на сколько знаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 85 Опубликовано 3 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2024 25 минут назад, Dimahel сказал: Нет на сколько знаю Зайди в диагностику блока и посмотри. Если нет, тогда VCDS новой версии, ODIS 11 версия минимум. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SlavaArt 32 Опубликовано 3 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2024 А что за платформа у рапида 21 года ? В 2020 году такая же ситуация была. Погла адаптация но перед этим логин 40168 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
