ivan34 19 Опубликовано 28 марта Поделиться Опубликовано 28 марта Добрый всем вечера. Нужно помощь зала парни, Такая проблема с авто: Chevrolet Cruze 12г., 1.8, эбу симтек, постоянная выходит Р2138 (Датчик положения педали акселератора, соотношение 1 - 2) В ошибках и активная при этом авто набирает обороты, вскрыл эбу посмотреть на коррозии все чисто, поменяли ДЗ на новый, открыл педаль все четко протер дорожки, все без изменений. Уже бьюсь два дня с ней и нет у меня решений. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YUTHANASIA 66 Опубликовано 28 марта Поделиться Опубликовано 28 марта Если нет решений, нужно менять педаль Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 19 Опубликовано 28 марта Автор Поделиться Опубликовано 28 марта Да вот сомневаюсь я в этом дело или нет. Хотел послушать может кто что скажет. Я вскрыл дорожки все были целые, еще карандошем натер. Есть параметры как проверить точно педаль в дате? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
man216 21 Опубликовано 28 марта Поделиться Опубликовано 28 марта 11 минут назад, ivan34 сказал: Да вот сомневаюсь я в этом дело или нет. Хотел послушать может кто что скажет. Я вскрыл дорожки все были целые, еще карандошем натер. Есть параметры как проверить точно педаль в дате? Я би спробував взамін тих дорожок тої педалі підкинути два переменіка і налаштовати їх крутілочками на одинаковий опір при хх і читати помилки. я незнаю які Задані значення мають буть в опорі тої педалі при хх. педаль в Тебе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 463 Опубликовано 28 марта Поделиться Опубликовано 28 марта Сделай скриншот с экрана ливдаты, где видны опорные напряжения на педаль или напруги с потенциометров. Иначе о чём мы тут говорим... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktorvv 158 Опубликовано 28 марта Поделиться Опубликовано 28 марта Ну а какие значения педали по диагностике то? Что на педаль приходит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 19 Опубликовано 28 марта Автор Поделиться Опубликовано 28 марта 3 минуты назад, RSA1976 сказал: Сделай скриншот с экрана ливдаты, где видны опорные напряжения на педаль или напруги с потенциометров. Иначе о чём мы тут говорим... Завтра сделаю обязательно прям с утра, вот что то тупанул я так сделать. А на педаль должно два питания 5в приходит опорного? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kapkany4 35 Опубликовано 28 марта Поделиться Опубликовано 28 марта Был круз в работе, с ошибками по ДЗ, виной всему неправильно уложенный, после замены сцепления, жгут ЭБУ возле АКБ, перетерлись провода на ДПДЗ как раз) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 19 Опубликовано 28 марта Автор Поделиться Опубликовано 28 марта Завтра гляну и это тоже. Щас глянул схему 2 минуса, и два напряжения приходит на педаль. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BORODINSN 35 Опубликовано 28 марта Поделиться Опубликовано 28 марта Глянь схему. схема педали и заслонки.rar ivan34 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 19 Опубликовано 28 марта Автор Поделиться Опубликовано 28 марта Завтра проверю на наличия 5в. на обеих датчиков с массой, а потом дальше разьбираться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Razvedka 69 Опубликовано 28 марта Поделиться Опубликовано 28 марта минус продублируй прям в разьем педали, иногда по 16 - 20 Ом висит по минусу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 19 Опубликовано 28 марта Автор Поделиться Опубликовано 28 марта Продублировать просто на кузов массы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Razvedka 69 Опубликовано 28 марта Поделиться Опубликовано 28 марта промеряй на омах на снятой фишке обе массы относительно кузова Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 225 Опубликовано 28 марта Поделиться Опубликовано 28 марта Сколько опелей и шевролётов было с такими ошибками - ни разу не менял ни дроссель, ни педаль. Всегда было дело в промежуточных разъемах. Обычно от педали до эбу - 3-4разъема. Чаще всего в ногах у водителя под треугольником большой разъем моросит. Volf542 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxi1986 11 Опубликовано 28 марта Поделиться Опубликовано 28 марта Да педаль газа не вариант, но проверить по ливдате, под акумом есть соединяющий разем и на опельях если я не ошибусь разем под UEC глючать проверить бы эти раземы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ramzes4 14 Опубликовано 29 марта Поделиться Опубликовано 29 марта Осликом встать на разъем эбу и видно будет, а потом дергай шевели нажимай так проще всего поймать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 19 Опубликовано 29 марта Автор Поделиться Опубликовано 29 марта Всем доброго дня. Не стал дату сюда выкладывать, а стал пока просто смотреть штекера, и смотрите ужас какой. Авто сделал только что, все ок. Спасибо вам большое парни. lonqlife и Razvedka 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
