Akrapovic 251 Опубликовано 26 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2024 Вопрос в следующем: Двигатель заменен в сборе, с праворульки, предположительно Англия. Попросили прописать коды форсунок ( стояли на новом моторе) Коды имеют вид DAE9............С7* Родные форсы D8E9.........C7 Естественно форсы DA не пишутся. Каким то образом их можно прописать, например присвоить на стенде номера? Или это другие евронормы или еще что-либо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 316 Опубликовано 26 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2024 1 час назад, Akrapovic сказал: Или это другие евронормы или еще что-либо? ))) А Dacia это ML или G class мерседеса? ....образно))) Форсунки должны стоять под мотор и софт моторного эбу. ....комплекс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 192 Опубликовано 26 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2024 4 часа назад, Akrapovic сказал: Попросили прописать коды форсунок Троит или не заводится? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 251 Опубликовано 26 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 26 марта, 2024 25 минут назад, omdm сказал: Троит или не заводится? Запускается, едет. Уже 1500 км накатали. Клиент механ, беспокоится за поршни) 2 часа назад, 11den11 сказал: ))) А Dacia это ML или G class мерседеса? ....образно))) Форсунки должны стоять под мотор и софт моторного эбу. ....комплекс. Я понимаю. Именно это и интересует, для кого эти форсы) Система одна явно, работает же мотор. Не коптит, не звенит. Просто есть форсы с символов DA, D8, D2... И все для 2.5 Ниссан Наварра) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NVN777 0 Опубликовано 28 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2024 В 26.03.2024 в 16:14, Akrapovic сказал: Запускается, едет. Уже 1500 км накатали. Клиент механ, беспокоится за поршни) Я понимаю. Именно это и интересует, для кого эти форсы) Система одна явно, работает же мотор. Не коптит, не звенит. Просто есть форсы с символов DA, D8, D2... И все для 2.5 Ниссан Наварра) Ну если все ок,зачем мешать мотору работать. Если по расходу все ок,то что поршням будет если объем впрыска одинаков. Я недавно ставил dap форсунки на delphi. 3 прописались а одна нет и мозги упали в аварию. Пришлось обратно delphi коды вбивать. Работало все норм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 608 Опубликовано 28 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2024 В 26.03.2024 в 11:39, Akrapovic сказал: Каким то образом их можно прописать, например присвоить на стенде номера? Или это другие евронормы или еще что-либо? Если вы их откатаете на стенде, под тест-план ваших родных форс и стенд им присвоит номера под текущие значения. Вы их пропишите без проблем. by_one 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 251 Опубликовано 29 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 29 марта, 2024 В 28.03.2024 в 14:51, lonqlife сказал: Если вы их откатаете на стенде, под тест-план ваших родных форс и стенд им присвоит номера под текущие значения. Вы их пропишите без проблем. Спасибо! Попробуем отдать на стенд. Главное объяснить оператору, что нужно) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LTruck 91 Опубликовано 29 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2024 В 26.03.2024 в 10:39, Akrapovic сказал: Или это другие евронормы или еще что-либо? Никак, напишите номера форсунок, если это 16600-eb30 и ec00 то они механически похожи, глобально ничего с мотором не произойдет, будет чуть дымить или чуть хуже ехать. Если это серия 16600-5x и 3x то они разные как минимум по наливам. У форсунок как минимум разные распылители, если по железу моторы одинаковые, то установить старую топливную на место чтоб не было проблем. lonqlife 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 316 Опубликовано 30 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2024 В 28.03.2024 в 13:51, lonqlife сказал: Если вы их откатаете на стенде, под тест-план ваших родных форс и стенд им присвоит номера под текущие значения. В 26.03.2024 в 12:30, 11den11 сказал: А Dacia это ML или G class мерседеса? ....образно))) А если Dacia откатать на треках MB, то тоже можно будет присвоить класс мб? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 251 Опубликовано 30 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 30 марта, 2024 10 часов назад, LTruck сказал: Никак, напишите номера форсунок, если это 16600-eb30 и ec00 то они механически похожи, глобально ничего с мотором не произойдет, будет чуть дымить или чуть хуже ехать. Если это серия 16600-5x и 3x то они разные как минимум по наливам. У форсунок как минимум разные распылители, если по железу моторы одинаковые, то установить старую топливную на место чтоб не было проблем. там вся топливка родная, только мотор и форсунки донорские. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 608 Опубликовано 30 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2024 3 часа назад, 11den11 сказал: А если Dacia откатать на треках MB, то тоже можно будет присвоить класс мб? если форсы аналог физически, разница в номерах допустим только из соображений поколения ЭБУ в который эти коды записаны. Поэтому номера разные. Причем здесь Дача или Мерседес? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 316 Опубликовано 30 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2024 7 часов назад, lonqlife сказал: Причем здесь Дача или Мерседес? Евгений, да потому что они только по габаритам и визуально одинаковые. Да, они работают, и может даже если по тэстплану прогнать и присвоить нужные коды (что маловероятно, так как налив может быть разным и выйти за пределы), то все ровно не то и не так будут работать с несоответствующим софтом. Сам знаешь - не все что подходит физически, будет работать адекватно... а тем более уж дизельные форсунки. А дача и мерс при том, что поставив их рядом можно сказать - да, обе машины, но они разных классов. Они обе едут, но наполнение разное. ))) образно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 608 Опубликовано 30 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2024 3 минуты назад, 11den11 сказал: Сам знаешь - не все что подходит физически, будет работать адекватно... а тем более уж дизельные форсунки. мне вообще-то всё равно, будет или нет. Я лишь предложил возможный вариант, без утверждений что так надо и так правильно. Если такое возможно сделать, это сделают, если невозможно ТС отпишет как он решил этот вопрос и решал ли. К чему эти споры о возможном - невозможном. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 316 Опубликовано 31 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2024 19 часов назад, lonqlife сказал: мне вообще-то всё равно, будет или нет. Я лишь предложил возможный вариант, без утверждений что так надо и так правильно. Если такое возможно сделать, это сделают, если невозможно ТС отпишет как он решил этот вопрос и решал ли. К чему эти споры о возможном - невозможном. Смысл "спора" в том, что нех тратить время на несуществующие проблемы! Машина должна работать с тем, что предписано заводом изготовителем. Весь ответ на вопрос темы. А то потом начнутся вопросы - почему дымит...., почему тупит,.... почему переливает.... Нех гадать. Или форсунки под софт, или софт под форсунки и не как иначе. Все, тема закрыта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 251 Опубликовано 31 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 31 марта, 2024 Клиенту предложено купить донорские мозги, продавец мотора их имеет... Договариваются по цене. Машина в целом ездит нормально. Если купят - либо привяжу, либо перелью софт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 608 Опубликовано 31 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2024 4 часа назад, 11den11 сказал: А то потом начнутся вопросы - почему дымит...., почему тупит,.... почему переливает... По факту авто ездит. Просто коды не подходят, вот и всё. P.S. если примерять такую правильность во всём, то и сажу надо менять, а адблю ремонтировать. Иначе потом могут быть вопросы). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 316 Опубликовано 1 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2024 13 часов назад, lonqlife сказал: P.S. если примерять такую правильность во всём, то и сажу надо менять, а адблю ремонтировать. Иначе потом могут быть вопросы). Скажу только тебе по секрету - да, это и есть профремонт. Остальное - обрезание уровень драйв2, так как на половине машинок остаются не решенными проблемы, приведшими к факту обрезания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
