k0tik0v 89 Опубликовано 22 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 22 марта, 2024 В 22.03.2024 в 18:18, kapkany4 сказал: Может ещё датчик давления моросить, что показывает если сбросить давление в 0 гайкой на рейке? Или в обратке давление высокое Показать Датчик давления проверю с утра, сегодня погода мерзкая была, не полез трубку откручивать на рейке, чтобы стравить давление. По обратке согласен, проверю В 22.03.2024 в 18:21, kapkany4 сказал: Хз, в редакторе смотреть наверн. Я несколько ПАЗ вектор некст обслуживаю, три штуки на всех рабочее разное) есть блок в котором 1600, могу фулл слить. На пазиках иммо нет, как на газонах - незнаю Показать Да, давку максимальную в редакторе видно, софтов у меня есть, но спасибо. На текущий момент, в качестве эксперимента, понизил в прошивке максимальное давление до 1900бар (было 2000), завтра закатаю, но проверить смогу только в понедельник, отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TM 74 55 Опубликовано 22 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2024 Я вас что уговаривать что-ли буду. Просто написал что делал бы я на вашем месте. Вы ведь с этой целью тему создали. А про регулятор на рампе, я имел ввиду бОльшую часть авто с превышением давки. И указал что в вашем случае клапан. По поводу регулятора на тнвд, новый ставили? По номеру соответствует? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ra4yel 74 Опубликовано 22 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2024 В 22.03.2024 в 17:58, k0tik0v сказал: Нет, я не понимаю Вашего утверждения о том, что замена аварийного клапана снизит давление в топливной магистрали. Давайте еще раз - аварийник рассчитан на 2000, срабатывает на 2100 (это видно по логу) , чтобы он не срабатывал, давление не должно превышать 2000 ни при каких условиях, а оно превышает, я пытаюсь найти проблему повышенного давления - так вот объясните мне, как замена аварийника исправит ситуацию ? Показать Различие между е4 и е5 софтами 100 бар. Как раз Ваша разница. Думается это софт. k0tik0v 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
k0tik0v 89 Опубликовано 22 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 22 марта, 2024 Склоняюсь к этому, проверка в понедельник все расставит по местам В 22.03.2024 в 18:33, TM 74 сказал: Я вас что уговаривать что-ли буду. Просто написал что делал бы я на вашем месте. Вы ведь с этой целью тему создали. А про регулятор на рампе, я имел ввиду бОльшую часть авто с превышением давки. И указал что в вашем случае клапан. По поводу регулятора на тнвд, новый ставили? По номеру соответствует? Показать Ответьте на мой вопрос по поводу, как замена аварийного клапана снизит давление в рейке и я тут же его поменяю, а то как то логи не смотрел, данные на машину тоже - я и так все знаю, меняй клапан и все тут, обоснуйте и , поверьте, я прислушаюсь И да, насос бош, регулятор тоже бош, все соответствует каталогу на двигатель 53445-22 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kapkany4 56 Опубликовано 22 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2024 Если висит ошибка что клапан заклинил в открытом, значит счётчик срабатывал больше 50 раз, у клапана примерно такой ресурс и он подлежит замене, потому что может подтекать, по этому и советуют заменить. А так, проверить его не долго.. Согласен с тем что причина в другом, замена лимита проблему не решит А дозатор какой брали? k0tik0v 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViktorKR 4 Опубликовано 22 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2024 Обратку в отдельную емкость... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 925 Опубликовано 22 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2024 Еще бы сделать давку топлива в графике и график показать для наглядности что бы понимать что там реально происходит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
k0tik0v 89 Опубликовано 22 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 22 марта, 2024 Так я лог приложил, там все есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 925 Опубликовано 22 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2024 В 22.03.2024 в 20:01, k0tik0v сказал: Так я лог приложил, там все есть Показать С телефона не могу посмотреть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dizmark 90 Опубликовано 23 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2024 В 22.03.2024 в 18:21, k0tik0v сказал: По обратке согласен, проверю Показать несколько раз наблюдал эту ошибку. 2 раза была виновата обратка, точнее высокое давление подпора ( один раз прям улыбнули - с насоса где обратка выходит обломили трубку и для удобства поставили первый попавшийся шланг, сантиметров 10 сразу не увидели. какоето время это работало пока он не раскис и попросту не сузился внутри. с начала глох с этой ошибкой только под нагрузкой через пару дней и на прогазовке начал. несколько раз меряли давление где удобно мерить и оно было в норме просто медленно набиралось. пока не догадались посмотреть в нутрь шланга прошел день). раз датчик давления топлива, но там было понятно что фактическое давление не соответствовало измеренному.(по заводке и работе). на включеном зажикании показывал чтото около 40 бар, и судя по работе нифига не линейно измерял высокое, дунеш с компрессора он 60 показывал. и разок было после долгого простоя в разобраном состоянии, вклинил редукционный клапан установленный на насосе. тупо схватывал, вываливалась эта ошибка и глох... аварийны клапан возможно и стоит поменять но с этой проблемой он 100% не связан. (хотя если поставить текущий, возможно ошибка и уйдет, правда заводиться будет хуже, или размер протечки подобрать))) k0tik0v 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vorobei_mexan 6 Опубликовано 23 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2024 В 22.03.2024 в 13:56, k0tik0v сказал: Газон валится в аварийный режим по передавке, ошибки 0434(Р000F), 0439(P0001), заменен клапан регулировки давления на ТНВД , моторник, проверена проводка и разъемы под нагрузкой - безрезультатно. Снял лог на ходу, ясно видно момент когда давление превышает 2000бар и аварийный клапан открывается. Лог в аттаче. Пните в нужном направлении. 240321_1434_EDC17_CAN_(ММЗ,_ЯМЗ).sm2Недоступно 240322_1239_EDC17_CAN_(ММЗ,_ЯМЗ).sm2Недоступно Показать день добрый . снимайте форсунки . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy2509 1 Опубликовано 23 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2024 Была очень похожая ситуация у напарника, долго копался, на холостых работает давление в норме но слегка подтраивает мотор а под нагрузкой превышает 2000 и обрубается. При очередной проверке хорошо дали газку и форсунка одна вообще умерла. итог замена форсунок. k0tik0v 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vorobei_mexan 6 Опубликовано 23 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2024 В 23.03.2024 в 07:06, vorobei_mexan сказал: день добрый . снимайте форсунки . Показать льющие в обратку форсы на этом моторе приводят к росту давлениия в рейле выше2000бар. аварийник можно не менять . заодно клапана отрегулируете) k0tik0v 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
k0tik0v 89 Опубликовано 23 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 23 марта, 2024 По обратке в бак увижу льющие форсунки? или только стенд? И еще, льющие форсунки должны привести к длительной прокрутке перед тем как двигло заведется, на деле заводится с пол пинка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vorobei_mexan 6 Опубликовано 23 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2024 В 23.03.2024 в 10:59, k0tik0v сказал: По обратке в бак увижу льющие форсунки? или только стенд? И еще, льющие форсунки должны привести к длительной прокрутке перед тем как двигло заведется, на деле заводится с пол пинка Показать не увидите. обратка общая( заводится будет т.к. насос живой льют в режиме полной нагрузки. а запуск без проблем k0tik0v 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
54diagnostika 342 Опубликовано 23 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2024 В 23.03.2024 в 13:08, vorobei_mexan сказал: льют в режиме полной нагрузки. Показать а каким образом льющие форсунки в обратку при полной нагрузке могут увеличить давление в рейле? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vorobei_mexan 6 Опубликовано 23 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2024 В 23.03.2024 в 15:16, 54diagnostika сказал: а каким образом льющие форсунки в обратку при полной нагрузке могут увеличить давление в рейле? Показать подпирает обратку тнвд 54diagnostika 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
k0tik0v 89 Опубликовано 23 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 23 марта, 2024 Я так понимаю, что в обратке стоит клапан, иначе как подпор возможен? Может у кого есть схема топливной на ЯМЗ евро 5? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kapkany4 56 Опубликовано 23 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2024 Общую обратку с форс в баклашку, и тестить под нагрузкой. И с лимита тоже бы трубку скинуть в отдельную ёмкость Зачем схема? С лимита в обратку, с форс в обратку, и с дозатора тоже в обратку. Если форсунки льют много в обратку и там создаётся давление то дозатор наливает больше в тнвд и давка растёт k0tik0v 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SupertardMC 4 Опубликовано 23 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2024 Вы сбросили все свои компьютеры к заводским настройкам? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LTruck 75 Опубликовано 23 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2024 Смотри ток на регулятор давления. Если ток пропадет до 0, значит на клапане раздраконеные контакты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
k0tik0v 89 Опубликовано 23 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 23 марта, 2024 В 23.03.2024 в 18:05, SupertardMC сказал: Вы сбросили все свои компьютеры к заводским настройкам? Показать Вы видимо телефон с автомобилем спутали В 23.03.2024 в 18:14, LTruck сказал: Смотри ток на регулятор давления. Если ток пропадет до 0, значит на клапане раздраконеные контакты. Показать Нет ток до 0 не проседает, контакты проверены, тоже было подозрение - пропадает управление и сразу давка на максимум, но нет В 23.03.2024 в 17:33, kapkany4 сказал: Общую обратку с форс в баклашку, и тестить под нагрузкой. И с лимита тоже бы трубку скинуть в отдельную ёмкость Зачем схема? С лимита в обратку, с форс в обратку, и с дозатора тоже в обратку. Если форсунки льют много в обратку и там создаётся давление то дозатор наливает больше в тнвд и давка растёт Показать т.е. если обратку с ТНВД отключить от общей обратки, то по идее и проблема уйдет с повышенным давлением, и если предположить что форсы сливают, то получим другую ошибку? скорее всего Р0093(0440) ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kapkany4 56 Опубликовано 23 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2024 Ну по логике должна вылезать ошибка по утечке топлива, код не помню Ну по логике должна вылезать ошибка по утечке топлива, код не помню Да 0440 p0094 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Frolov 193 Опубликовано 23 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2024 Клиента с форсунками на стенд, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dizmark 90 Опубликовано 24 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2024 В 23.03.2024 в 18:21, k0tik0v сказал: т.е. если обратку с ТНВД отключить от общей обратки, то по идее и проблема уйдет с повышенным давлением Показать точно, так можно будет проверить - проблема за обраткой тнвд или до. k0tik0v 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
