Gazon Next EDC17CV44 падает в аварию по превышению давления
1 минуту назад, kapkany4 сказал:
Может ещё датчик давления моросить, что показывает если сбросить давление в 0 гайкой на рейке?
Или в обратке давление высокое
Датчик давления проверю с утра, сегодня погода мерзкая была, не полез трубку откручивать на рейке, чтобы стравить давление. По обратке согласен, проверю
Хз, в редакторе смотреть наверн. Я несколько ПАЗ вектор некст обслуживаю, три штуки
на всех рабочее разное) есть блок в котором 1600, могу фулл слить. На пазиках иммо нет, как на газонах - незнаю
Да, давку максимальную в редакторе видно, софтов у меня есть, но спасибо. На текущий момент, в качестве эксперимента, понизил в прошивке максимальное давление до 1900бар (было 2000), завтра закатаю, но проверить смогу только в понедельник, отпишусь
Я вас что уговаривать что-ли буду. Просто написал что делал бы я на вашем месте. Вы ведь с этой целью тему создали.
А про регулятор на рампе, я имел ввиду бОльшую часть авто с превышением давки. И указал что в вашем случае клапан.
По поводу регулятора на тнвд, новый ставили? По номеру соответствует?
41 минуту назад, k0tik0v сказал:
Нет, я не понимаю Вашего утверждения о том, что замена аварийного клапана снизит давление в топливной магистрали. Давайте еще раз - аварийник рассчитан на 2000, срабатывает на 2100 (это видно по логу) , чтобы он не срабатывал, давление не должно превышать 2000 ни при каких условиях, а оно превышает, я пытаюсь найти проблему повышенного давления - так вот объясните мне, как замена аварийника исправит ситуацию ?
Различие между е4 и е5 софтами 100 бар. Как раз Ваша разница. Думается это софт.
Склоняюсь к этому, проверка в понедельник все расставит по местам
10 минут назад, TM 74 сказал:
Ответьте на мой вопрос по поводу, как замена аварийного клапана снизит давление в рейке и я тут же его поменяю, а то как то логи не смотрел, данные на машину тоже - я и так все знаю, меняй клапан и все тут, обоснуйте и , поверьте, я прислушаюсь
И да, насос бош, регулятор тоже бош, все соответствует каталогу на двигатель 53445-22
Если висит ошибка что клапан заклинил в открытом, значит счётчик срабатывал больше 50 раз, у клапана примерно такой ресурс и он подлежит замене, потому что может подтекать, по этому и советуют заменить. А так, проверить его не долго..
Согласен с тем что причина в другом, замена лимита проблему не решит
А дозатор какой брали?
Еще бы сделать давку топлива в графике и график показать для наглядности что бы понимать что там реально происходит
2 часа назад, k0tik0v сказал:
Так я лог приложил, там все есть
С телефона не могу посмотреть
9 часов назад, k0tik0v сказал:
несколько раз наблюдал эту ошибку. 2 раза была виновата обратка, точнее высокое давление подпора ( один раз прям улыбнули - с насоса где обратка выходит обломили трубку и для удобства поставили первый попавшийся шланг, сантиметров 10 сразу не увидели. какоето время это работало пока он не раскис и попросту не сузился внутри. с начала глох с этой ошибкой только под нагрузкой через пару дней и на прогазовке начал. несколько раз меряли давление где удобно мерить и оно было в норме :)  просто медленно набиралось. пока не догадались посмотреть в нутрь шланга прошел день).
раз датчик давления топлива, но там было понятно что фактическое давление не соответствовало измеренному.(по заводке и работе). на включеном зажикании показывал чтото около 40 бар, и судя по работе нифига не линейно измерял высокое, дунеш с компрессора он 60 показывал.
и разок было после долгого простоя в разобраном состоянии, вклинил редукционный клапан установленный на насосе. тупо схватывал, вываливалась эта ошибка и глох...
аварийны клапан возможно и стоит поменять :) но с этой проблемой он 100% не связан. (хотя если поставить текущий, возможно ошибка и уйдет, правда заводиться будет хуже, или размер протечки подобрать)))
17 часов назад, k0tik0v сказал:
Газон валится в аварийный режим по передавке, ошибки 0434(Р000F), 0439(P0001), заменен клапан регулировки давления на ТНВД , моторник, проверена проводка и разъемы под нагрузкой - безрезультатно. Снял лог на ходу, ясно видно момент когда давление превышает 2000бар и аварийный клапан открывается. Лог в аттаче. Пните в нужном направлении.
240321_1434_EDC17_CAN_(ММЗ,_ЯМЗ).sm2Недоступно 240322_1239_EDC17_CAN_(ММЗ,_ЯМЗ).sm2Недоступно
день добрый .  снимайте форсунки .
Была очень похожая ситуация у напарника, долго копался, на холостых работает давление в норме но слегка подтраивает мотор а под нагрузкой превышает 2000 и обрубается. При очередной проверке хорошо дали газку и форсунка одна вообще умерла. итог замена форсунок.
5 минут назад, vorobei_mexan сказал:
льющие в обратку форсы на этом моторе приводят к росту давлениия в рейле выше2000бар. аварийник можно не менять .
заодно клапана отрегулируете)
По обратке в бак увижу льющие форсунки? или только стенд? И еще, льющие форсунки должны привести к длительной прокрутке перед тем как двигло заведется, на деле заводится с пол пинка
не увидите. обратка общая(
заводится будет т.к. насос живой
льют в режиме полной нагрузки. а запуск без проблем
2 часа назад, vorobei_mexan сказал:
а каким образом льющие форсунки в обратку при полной нагрузке могут увеличить давление в рейле?
6 минут назад, 54diagnostika сказал:
подпирает обратку тнвд
Я так понимаю, что в обратке стоит клапан, иначе как подпор возможен?
Может у кого есть схема топливной на ЯМЗ евро 5?
Общую обратку с форс в баклашку, и тестить под нагрузкой.
И с лимита тоже бы трубку скинуть в отдельную ёмкость
Зачем схема? С лимита в обратку, с форс в обратку, и с дозатора тоже в обратку. Если форсунки льют много в обратку и там создаётся давление то дозатор наливает больше в тнвд и давка растёт
Смотри ток на регулятор давления. Если ток пропадет до 0, значит на клапане раздраконеные контакты.
14 минут назад, SupertardMC сказал:
Вы сбросили все свои компьютеры к заводским настройкам?
Вы видимо телефон с автомобилем спутали
7 минут назад, LTruck сказал:
Нет ток до 0 не проседает, контакты проверены, тоже было подозрение - пропадает управление и сразу давка на максимум, но нет
52 минуты назад, kapkany4 сказал:
т.е. если обратку с ТНВД отключить от общей обратки, то по идее и проблема уйдет с повышенным давлением, и если предположить что форсы сливают, то получим другую ошибку? скорее всего Р0093(0440) ?
Ну по логике должна вылезать ошибка по утечке топлива, код не помню
Да 0440 p0094
8 часов назад, k0tik0v сказал:
точно, так можно будет проверить - проблема за обраткой тнвд или до.
