Рулевая рейка U3000 Ford Bronco
Приветствую. Как-то доводилось бороться с такой ошибкой на Ford Explorer, но там все было понятно, удар в колесо, изогнутая тяга и повреждена сама рейка. Там все закончилось заменой рейки и прошивкой форсканом под вин авто.  Тут немного другая машина и удар был сзади, в рейку не прилетало. Причем подушки не срабатывали, похоже на стоянке въехали. Из ошибок в ней висят U3000-66, U3000-66-8A и U3000-49-8A которые не стираются. Форд бронко 21 год, там совсем другая рейка. Кто сталкивался - пните в нужном направлении...
Возможно перепрошивка поможет на некоторое время но сколько раз сталкивался с новыми тачками в случае удара часто помогает только замена рейки.
7 часов назад, Key Master сказал:
Визуально внешне удара в рейку не было. Но в любом случае еще будет проверка внимательная на подъемнике
В 10.03.2024 в 01:05, Key Master сказал:
Форсканом обновил прошивку, но из досступный она была той же версии, что и в рейке. Процесс прошел успешно, ошибки U3000 никуда не делись :(
U3000 вызывается очень большим количеством неисправностей. И только малая часть лечится обновлением софта. По личному опыту
U3000:53-C8 - ок
Если есть еще по напряжению (U3003:13-48) - уже все. копать железо.
  • 1 месяц спустя...
7 часов назад, japak2008 сказал:
Доброго времени суток форумчане! Подскажите чем вылечили данную проблему, та же беда)
Снимаем рейку, проверяем как ходит вал, раскалываем её, смотрим на предмет ржавчины, подшипники на моторе, дальше по ситуации. Иногда помогало заменить подшипник и перемазать, даже прошивать не нужно
Если не ошибаюсь, то на новых bronco колонка с эур установлена, как на explorer. Посему рейка-сухарь, и вода ей не страшна (в разумных пределах). Лежит такая колонка, решения пока не нашел, где-то видел коммерческое предложение по ремонту. Или на на этом форуме, или в телеге в профильных чатах. Иденты проблемного узла не помешали-бы.
5 часов назад, SSergey сказал:
Рейка сухарь, но ржавчина там частая проблема, либо подшипник, из за чего фиксируется повышеное сопротивление и как в итоге ошибка u3000. Если её располовинить там всё становится понятным
40 минут назад, scuni сказал:
Допустим рейка в порядке (идеальные условия, подключаю колонку на стенде). Какой алгоритм сброса блокировки? Согласно SSM 48990, рекомендация сбросить колонку с помощью FDRS, после запрограммировать. Обновление ПО с помощью UCDS не позволяет сбросить.
4 часа назад, SSergey сказал:
Выпаеваем епром и ложим чистый дамп
7 часов назад, scuni сказал:
Обнуленный или тупо зателеть еепром.  Стоит Линколько с таким же траблом, но с америкосами почти никогда не работал.
15 часов назад, nawwizard сказал:
Это не усугубит ситуацию?
В 12.05.2024 в 10:03, SSergey сказал:
2 часа назад, SSergey сказал:
Аналогична, на Lsncoln corsiar тоже, фото платы из итого форума
Поможет затирание еепрома?
20 часов назад, japak2008 сказал:
Не знаю, попробуйте, но  банальное затирание работало только на одной древней модели. А присутствует ли на плате епромка физически? Или с процессором нужно работать? На нашем стенде, ПО под этк колонку не заточено (обновлять нужно), запускал альтернативными кодами. Посему проверил силовики, прошелся по пайке, попробовал обновить, отложил до сбора информации. Пока нет времени распаивать плату, да и рабочую нужно  иметь для сравнения.
  • 1 год спустя...
Здравствуйте! Приехала такая рейка в ремонт, хочу поделиться распиновкой для запуска на столе, была вода в блоке, после сушки и замены гнилой обвязки так и не завёлся, но на связь вышел. Самостоятельно почему то не вышел на связь, только с CAN логом от салонного ЭУРа Ford Fiesta 6, и параметры отдавал с задержкой (CAN лог или гнилой блок?). Что примечательно, там два силовых питающих разъёма, два драйвера питания А4412KLVT, два контроллера BGA R7F701373A, два драйвера мотора A4911KJPT, 12 силовых транзисторов, и 6 выводов с мотора, никакой схемой соединения типа 'звезда' и не пахнет. Датчик положения ротора - магнит на торце ротора, на плате с одной стороны и с другой специализированные контроллеры с холлами внутри G2106 09A21210 (возле одной из микросхем вокруг 4 холла ещё)
