Alexlimex 155 Опубликовано 9 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2024 Приветствую. Как-то доводилось бороться с такой ошибкой на Ford Explorer, но там все было понятно, удар в колесо, изогнутая тяга и повреждена сама рейка. Там все закончилось заменой рейки и прошивкой форсканом под вин авто. Тут немного другая машина и удар был сзади, в рейку не прилетало. Причем подушки не срабатывали, похоже на стоянке въехали. Из ошибок в ней висят U3000-66, U3000-66-8A и U3000-49-8A которые не стираются. Форд бронко 21 год, там совсем другая рейка. Кто сталкивался - пните в нужном направлении... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 867 Опубликовано 9 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2024 ЛС Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 126 Опубликовано 9 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2024 Возможно перепрошивка поможет на некоторое время но сколько раз сталкивался с новыми тачками в случае удара часто помогает только замена рейки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexlimex 155 Опубликовано 10 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 10 марта, 2024 7 часов назад, Key Master сказал: Возможно перепрошивка поможет на некоторое время но сколько раз сталкивался с новыми тачками в случае удара часто помогает только замена рейки. Визуально внешне удара в рейку не было. Но в любом случае еще будет проверка внимательная на подъемнике Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexlimex 155 Опубликовано 14 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 14 марта, 2024 В 10.03.2024 в 01:05, Key Master сказал: Возможно перепрошивка поможет на некоторое время но сколько раз сталкивался с новыми тачками в случае удара часто помогает только замена рейки. Форсканом обновил прошивку, но из досступный она была той же версии, что и в рейке. Процесс прошел успешно, ошибки U3000 никуда не делись Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gaws 11 Опубликовано 15 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2024 U3000 вызывается очень большим количеством неисправностей. И только малая часть лечится обновлением софта. По личному опыту U3000:53-C8 - ок Если есть еще по напряжению (U3003:13-48) - уже все. копать железо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
japak2008 0 Опубликовано 11 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2024 Доброго времени суток форумчане! Подскажите чем вылечили данную проблему, та же беда) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scuni 1 Опубликовано 12 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2024 7 часов назад, japak2008 сказал: Доброго времени суток форумчане! Подскажите чем вылечили данную проблему, та же беда) Снимаем рейку, проверяем как ходит вал, раскалываем её, смотрим на предмет ржавчины, подшипники на моторе, дальше по ситуации. Иногда помогало заменить подшипник и перемазать, даже прошивать не нужно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SSergey 42 Опубликовано 12 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2024 Если не ошибаюсь, то на новых bronco колонка с эур установлена, как на explorer. Посему рейка-сухарь, и вода ей не страшна (в разумных пределах). Лежит такая колонка, решения пока не нашел, где-то видел коммерческое предложение по ремонту. Или на на этом форуме, или в телеге в профильных чатах. Иденты проблемного узла не помешали-бы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scuni 1 Опубликовано 12 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2024 5 часов назад, SSergey сказал: Если не ошибаюсь, то на новых bronco колонка с эур установлена, как на explorer. Посему рейка-сухарь, и вода ей не страшна (в разумных пределах). Лежит такая колонка, решения пока не нашел, где-то видел коммерческое предложение по ремонту. Или на на этом форуме, или в телеге в профильных чатах. Иденты проблемного узла не помешали-бы. Рейка сухарь, но ржавчина там частая проблема, либо подшипник, из за чего фиксируется повышеное сопротивление и как в итоге ошибка u3000. Если её располовинить там всё становится понятным Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SSergey 42 Опубликовано 12 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2024 40 минут назад, scuni сказал: Рейка сухарь, но ржавчина там частая проблема, либо подшипник, из за чего фиксируется повышеное сопротивление и как в итоге ошибка u3000. Если её располовинить там всё становится понятным Допустим рейка в порядке (идеальные условия, подключаю колонку на стенде). Какой алгоритм сброса блокировки? Согласно SSM 48990, рекомендация сбросить колонку с помощью FDRS, после запрограммировать. Обновление ПО с помощью UCDS не позволяет сбросить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scuni 1 Опубликовано 12 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2024 4 часа назад, SSergey сказал: Допустим рейка в порядке (идеальные условия, подключаю колонку на стенде). Какой алгоритм сброса блокировки? Согласно SSM 48990, рекомендация сбросить колонку с помощью FDRS, после запрограммировать. Обновление ПО с помощью UCDS не позволяет сбросить. Выпаеваем епром и ложим чистый дамп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 442 Опубликовано 13 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2024 7 часов назад, scuni сказал: Выпаеваем епром и ложим чистый дамп Обнуленный или тупо зателеть еепром. Стоит Линколько с таким же траблом, но с америкосами почти никогда не работал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
japak2008 0 Опубликовано 13 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2024 15 часов назад, nawwizard сказал: Обнуленный или тупо зателеть еепром. Стоит Линколько с таким же траблом, но с америкосами почти никогда не работал. Это не усугубит ситуацию? В 12.05.2024 в 10:03, SSergey сказал: Если не ошибаюсь, то на новых bronco колонка с эур установлена, как на explorer. Посему рейка-сухарь, и вода ей не страшна (в разумных пределах). Лежит такая колонка, решения пока не нашел, где-то видел коммерческое предложение по ремонту. Или на на этом форуме, или в телеге в профильных чатах. Иденты проблемного узла не помешали-бы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SSergey 42 Опубликовано 13 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2024 Аналогична, на Lsncoln corsiar тоже, фото платы из итого форума Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
japak2008 0 Опубликовано 13 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2024 2 часа назад, SSergey сказал: Аналогична, на Lsncoln corsiar тоже, фото платы из итого форума Поможет затирание еепрома? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SSergey 42 Опубликовано 14 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2024 20 часов назад, japak2008 сказал: Поможет затирание еепрома? Не знаю, попробуйте, но банальное затирание работало только на одной древней модели. А присутствует ли на плате епромка физически? Или с процессором нужно работать? На нашем стенде, ПО под этк колонку не заточено (обновлять нужно), запускал альтернативными кодами. Посему проверил силовики, прошелся по пайке, попробовал обновить, отложил до сбора информации. Пока нет времени распаивать плату, да и рабочую нужно иметь для сравнения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimkaFF3 1 Опубликовано 23 мая Поделиться Опубликовано 23 мая Здравствуйте! Приехала такая рейка в ремонт, хочу поделиться распиновкой для запуска на столе, была вода в блоке, после сушки и замены гнилой обвязки так и не завёлся, но на связь вышел. Самостоятельно почему то не вышел на связь, только с CAN логом от салонного ЭУРа Ford Fiesta 6, и параметры отдавал с задержкой (CAN лог или гнилой блок?). Что примечательно, там два силовых питающих разъёма, два драйвера питания А4412KLVT, два контроллера BGA R7F701373A, два драйвера мотора A4911KJPT, 12 силовых транзисторов, и 6 выводов с мотора, никакой схемой соединения типа 'звезда' и не пахнет. Датчик положения ротора - магнит на торце ротора, на плате с одной стороны и с другой специализированные контроллеры с холлами внутри G2106 09A21210 (возле одной из микросхем вокруг 4 холла ещё) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SSergey 42 Опубликовано 25 мая Поделиться Опубликовано 25 мая В теме каша получилась, часть постов по рейке, часть по колонке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimkaFF3 1 Опубликовано 26 мая Поделиться Опубликовано 26 мая В 14.03.2024 в 19:24, Alexlimex сказал: Форсканом обновил прошивку, но из досступный она была той же версии, что и в рейке. Процесс прошел успешно, ошибки U3000 никуда не делись Поделитесь файлами для форскана? Подлечу аппаратную часть, нужно будет прошить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jokerm90 3 Опубликовано 11 июля Поделиться Опубликовано 11 июля Ford Fusion 2014г. Руль стал очень жёстким, поменяли эур+рейку в сборе но всё то же самое. По ошибкам в блоке ABS: U3000:96-AB U0131:00-AB Подскажите пожалуйста нужно прошивать через Forscan? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimkaFF3 1 Опубликовано 16 июля Поделиться Опубликовано 16 июля В 11.07.2025 в 16:19, jokerm90 сказал: Ford Fusion 2014г. Руль стал очень жёстким, поменяли эур+рейку в сборе но всё то же самое. По ошибкам в блоке ABS: U3000:96-AB U0131:00-AB Подскажите пожалуйста нужно прошивать через Forscan? Мотор на рейке как Мондео 5/RR Velar? Рейка на что то ругается? Может конфигурацию со старой рейки слить и в новую пролить? Если что есть распиновка как её запустить на полу и UCDS подключить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jokerm90 3 Опубликовано 16 июля Поделиться Опубликовано 16 июля 1 минуту назад, DimkaFF3 сказал: Мотор на рейке как Мондео 5/RR Velar? Рейка на что то ругается? Может конфигурацию со старой рейки слить и в новую пролить? Если что есть распиновка как её запустить на полу и UCDS подключить. Уже решилось. Оказалось что авто вообще не видело новую рейку и дело было в предохранителе. В моторном блок предохранителей состоит из нескольких этажей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
